Alt 29.11.2021, 09:53
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.813 Danke in 910 Beiträgen
Standard Mit Quarzsand angereichertes Polyesterhatz schneiden?
Hallihallo,
ich baue gerade meine Motorfundamente um. Diese sind GFK-Hohlkörper, ins Schiff geklebt werden (Volvo Penta 2003, jetzt Umbau auf D2-40).
Die Werft hat die Hohlkörper damals (ich nehme an aus akustischen Gründen) mit quarzsandhaltigem Polyesterharz verfüllt.
Werkzeuge sind extrem schnell stumpf und ich bin am Verzweifeln. Stemmen, wäre evtl. noch eine Option - aber nicht meine bevorzugte. Hat jemand ne Idee, wie ich das Material gut schneiden kann? Da der neue Motor eine tiefere Ölwanne hat, muss ich einen etwa "schuhkartongrossen" Block rausnehmen, den würde ich ungern komplett in Staub verwandeln.
Bisher acker ich mich mit Flex und Bandschleifer (4034 Körnung) da durch und kann mir vorstellen, dass es auch besser geht...
Danke vorab!
Hits:	227
Größe:	63,3 KB
Philip
Alt 29.11.2021, 10:09
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.786 Danke in 11.994 Beiträgen
Geht das nicht mit einem Diamantblatt auf der Flex?
Alt 29.11.2021, 10:37
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Flex mit einem Blatt um keramische Beläge zu schneiden wäre auch meine erste Wahl.
Beneide dich nicht um die Aufgabe.
Alt 29.11.2021, 11:31
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
46 Danke in 25 Beiträgen
Würde auch sagen, ein Diamantblatt auf die Flex, die schneiden sonst auch Beton
Gruß Regi
Alt 29.11.2021, 11:44
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Wenn Du eine drehzahlregulierbare Flex hast, mit kleinster Drehzahl, sonst verreckst Du an Staublunge.
Am besten wäre ein wassergekühlter Betonschneider, aber ob es den in xxs gibt?
Alt 29.11.2021, 14:17
User 46996
Würde ggf. auch mal eine Tigersäge und diverse Sägeblätter versuchen. Da gibt's natürlich auch Diamantblätter, doch die kosten dann auch schon etwas.
Daniel
Alt 29.11.2021, 16:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.885 Danke in 2.986 Beiträgen
Notfalls 10 stück davon und Thema ist durch
https://www.amazon.de/Bosch-Professi...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Mit besten Grüßen
Alt 29.11.2021, 20:25
Boot: Ansa 42
Danke an alle, das probiere ich doch direkt mal aus!
Philip
Alt 13.12.2021, 19:48
Boot: Ansa 42
Nach einer Woche Pause kann ich vermelden: Die Kombi aus Diamantscheibe zum Schlitzen plus Stemmen scheint die Lösung zu sein. Ein Vergnügen ist es absolut nicht, aber es geht! Danke nochmal für den Tip!
Hits:	132
Größe:	120,9 KB
Philip
Alt 15.12.2021, 10:38
Boot: Ansa 42
Ausschnitt fertig.
Wenn es hier jemanden interessiert, wie es weitergeht (Beschichtung und Dämmung, Motoreinbau etc.) dann werde ich hier ab und zu mal ein Update posten?
Hits:	107
Größe:	77,1 KB
Philip
Alt 15.12.2021, 11:35
Jau, mach mal!
Alt 15.12.2021, 11:45
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
508 Danke in 229 Beiträgen
So etwas wird doch immer gerne gesehen.
Dietmar
Alt 31.12.2021, 12:13
Boot: Ansa 42
Heute mal grob gesaugt und "anprobiert", ob der gemachte Ausschnitt ausreicht. Sieht gut aus, die Sauerei hat wohl endlich ein Ende. Im nächsten Schritt wird der Ausschnitt gespachtelt und überlaminiert - aber nicht mehr in diesem Jahr !
Allen einen guten Rutsch!
Hits:	91
Größe:	73,5 KB
Philip
Alt 04.01.2022, 08:10
Boot: Ansa 42
Ich habe die ganz kleinen Ritzen und die Unebenheiten nun mit flüssigem Harz verfüllt und im nächsten Schritt wird nochmal geschliffen und gespachtelt.
In der Zwischenzeit habe ich den Plan, für den neuen Motor größere Entnahmerohre einzuschrauben ( https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=313420 ) verworfen und den Tank leergepumpt. Diesen werde ich ausbauen und zum Schweißen geben. Alle alten Anschlüsse fallen dann weg und es werden Vorlauf, Rücklauf und Heizungsanschluss sowie ein Schraubflansch für einen neuen Tankgeber eingeschweißt.
Erfahrungsbericht am Rande: Die auf dem Bild gezeigte Billigpumpe macht ordentlich Lärm und kleckert auch ein wenig. Nach 80 Litern hat sie zwar den Zweck erfüllt, aber ich würde sie keinesfalls weiterempfehlen!
Hits:	70
Größe:	51,6 KB
Philip
Alt 05.01.2022, 19:47
Boot: Ansa 42
Grob gespachtelt.
Hits:	60
Größe:	63,5 KB
Philip
Alt 23.01.2022, 16:22
Boot: Ansa 42
Aktueller Stand von heute. Es wird. Beschichtet mit Gelshield 200.
Hits:	52
Größe:	49,3 KB
Philip
Alt 02.02.2022, 15:11
Boot: Ansa 42
Dämmung ist drin, Auspuff ist fertig. Kabel mittlerweile auch. Für die Filter etc. habe ich kleine Sockel gebaut, damit diese bündig auf der Dämmung montiert werden können.
Es gibt aber auch einen kleinen Rückschlag: eins der Gewinde im Fundament ist Schrott, passende Helicoils sind im Zulauf.
Hits:	44
Größe:	89,9 KB
ID:	946709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	96,3 KB
Philip
Alt 03.02.2022, 06:12
Boot: Ansa 42
Antrieb ist fertig.
Hits:	42
Größe:	78,2 KB
Philip
Alt 04.02.2022, 10:25
Boot: Ansa 42
Ich bin jetzt Helicoil-Fan. 40Nm liegen an .
Hätte ich gewusst, dass das so einfach ist, hätte ich damit auch früher schon Probleme gelöst....
Hits:	34
Größe:	68,0 KB
Philip
Alt 09.02.2022, 11:00
Boot: Ansa 42
Die Hochzeit und ein Probelauf hat am Wochenende stattgefunden !
Sieht irgendwie besser aus als vorher, für einen Maschinenraum auf einem fast 40 Jahre alten Boot finde ich das ganz ordentlich
Hits:	28
Größe:	74,9 KB
ID:	947265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	73,2 KB
ID:	947266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	65,9 KB
Hits:	26
Größe:	56,0 KB
Philip
Alt 09.02.2022, 11:59
Boot: Shetland 498
Ich würde sagen, sehr ordentlich.
Dietmar
Gewinde schneiden.... dieter Technik-Talk 55 22.01.2021 11:26
Mit Multifunktionsgerät GFK schneiden? mäcki51 Technik-Talk 11 31.10.2013 17:27
0,8mm Plexiglas mit einem CD Rohling schneiden elsehansen Restaurationen 16 01.07.2013 09:20
Kann man Plexiglas mit dem Multimaster schneiden? kilian Restaurationen 16 29.06.2013 21:18
Biaxialtape selber schneiden -Mattes- Selbstbauer 14 18.12.2006 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
