Alt 30.11.2021, 09:35
OMC ich OMC ich ist offline
Boot: Treveler
Standard Spiegeldichtung beim alten Boot;Ersatzteil
hallo zusammen, ich bin hier neu und habe auch gleich eine Frage.
mein aus dem Jahr 1980 stammendes Boot "Traveler Neptun" mit OMC Motor und Z Antrieb hat am Spiegel eine riesen Dichtung, welche ein kleineres Loch aufweist. Klar möchte ich das wechseln.
auf der Suche im Netz bin ich noch nicht fündig geworden, wo ich diese Dichtung kaufen kann. Kann mir hierzu jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
Ralf
Alt 30.11.2021, 11:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
..wende dich vertrauensvoll an Andy username "Andywmotorrad" . Er ist offenbar unser OMC- Guru.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.11.2021, 12:40
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Ich vermute mal Du sprichst von der Transom Dichtung?
Dann heißt es Schrauben zählen!
16 Schrauben (bis Motor BJ 77): Teilenummer OMC 313080
22 Schrauben (BJ 1978-86): Teilenummer OMC 909527
Google findet dann diverse Quellen..
BTW: Pass beim Abbau vom Trieb auf das Schaltkabel auf - das wird echt teuer, wenn's kaputt geht (wobei angeblich schon einige die Dichtung über den Trieb gezogen haben - ich nicht). Und denk ev. dran den Impeller gleich mit zu wechseln wenn Du ihn eh schon herunten hast...
Viel Erfolg!
lg Schuphi
Alt 02.12.2021, 07:13
Boot: Treveler
Vielen Dank für eure Antworten. Ja, es sollte die Transum Dichtung sein. Jedoch hat diese nur 12 Löscher für die Schrauben.
Mein Motor ist ein HUE 13 E BJ. 1965 mit 150 PS
Alt 02.12.2021, 12:17
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
148 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Ralf
Verstehe ich das richtig ? In einem Boot aus 1980 ist ein Motor Baujahr 1965 eingebaut? Ich denke Fotos würden uns vielleicht weiterhelfen.
Ist die Dichtung rund, oval oder eckig. Es gab wohl früher mal runde Transom Dichtungen die aber kaum noch zu bekommen sind. Vielleicht in Ami Land
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 02.12.2021, 17:09
Boot: Treveler
Hallo, Ja, das Boot ist laut Typenschild ist das Boot 1979 gebaut. Der Motor soll laut Verkäufer von 1965 sein. Dazu würde passen, das ein 6 V OMC mit 150 PS ist.
Die Dichtung ist Rund. Geschraubt auf eine eckige Platte, welche auf dem Spiegel geschraubt ist. Ein Foto stelle ich morgen hier ein.
LG. RALF
Alt 03.12.2021, 18:33
Boot: Treveler
Würde es gehen eine der älteren transom mit 16 Löchern zu nehmen und die neuen Löcher passend auszubohren bzw. Zu Stanzen? Das ganze wir ja durch den Metalring abgedichtet....hoffe ich
Hits:	76
Größe:	66,9 KB
ID:	941889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	62,8 KB
ID:	941890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	54,7 KB
Hits:	63
Größe:	47,0 KB
ID:	941892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	47,6 KB
Alt 05.12.2021, 09:14
silverblack silverblack ist offline
128 Danke in 88 Beiträgen
Guten Morgen
Das ist eine Dichtung? Das sieht für mich aus wie geklebt. Durch den Rahmen hast du ja unterschiedliche höhen zwischen Transom und Spiegel.
Daher denke ich, demontieren - reinigen - neu einkleben…
Oder ja noch die Bilder mißverstanden?
Matthias
Alt 05.12.2021, 10:00
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
417 Danke in 153 Beiträgen
da hat man ja wahrscheinlich in höchster Vollendung den Umbau vom Volvo Penta Ausschnitt auf OMC verwirklicht. Ob das bei nur einer neuen Dichtung bleiben kann? Durch den zu kleinen Rahmen, muss die Dichtung ja locker 2-3mm in der Höhe ausgleichen? Das war und wird doch absoluter Murks…
Viele Grüsse
Danny
Geändert von Starcraft (05.12.2021 um 10:13 Uhr)
Kühlungsproblem beim alten 6 PS Yamaha ottorem1 Motoren und Antriebstechnik 10 28.07.2022 22:41
Urlaub teuerer oder bleibt alles beim alten ? cularis Mittelmeer und seine Reviere 48 01.02.2015 11:40
Infos zu meinem neuen "alten" - "Topseller" Boot - Primatist 23 daniello Kleinkreuzer und Trailerboote 18 07.03.2011 16:32
Suche Ersatzteil für alten Mercury 500 Kuno1665 Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2009 21:35
Schaltproblem beim alten Johnson 10ps skid Motoren und Antriebstechnik 1 23.04.2009 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
