Bravo III DTS Schaltseil und Wasserschlauch am Transom wechseln
Hallo Gemeinde
Bin gerade dabei an meinem Bravo III die zwei grossen Bälge zu tauschen. Dabei ist mir aufgefallen das der Schaltzugbalg recht hard ist und möchten diesen auch ersetzen. Dabei ein neues Kabel zu verwenden ist für mich selbstverständlich. Ich finde leider keine Einstelldaten bei der DTS-Ausführung. Könnte da mir vielleicht jemand tipps geben? Dessweiteren ist der Wasseransaugschlauch ganz oben im Transom im 90grad Winkel durch den Knick recht stark verengt. Soll ich den auch gleich tauschen? |
Da muss nix eingestellt werden. Einbauen, anschließen und fertig
Gruß Holger |
So einfach wird es warscheindlich nicht sein. Am Kabel sind Gewinde welche eingestellt werden können.
Doch. Wenn der Shift Actuator in Neutralposition steht. Dann das Schaltseil montieren ( Antrieb muss sich natürlich auch in Neutral befinden ). Fertig.
Gruß Holger |
in diesem Fall alles auf Neutral stellen und die Hülse am Kabel so drehen damit es Spannungsfrei montiert werden kann?
Ja. Genauso.
Gruß Holger |
Besten Dank für die Info, wäre ja eigentlich logisch.
Kann man eigentlich das DTS Schalten lassen ohne der Motor läuft, nur bei Zündung? |
Probiere es doch Mal! Nein das funktioniert nicht. Es blinken dann nur die Ganganzeigen rot.
Gruß Holger |
Das die Schaltung nur mit Zündung geben nicht geht weiss ich schon auch. Habe meine Fragestellung etwas doof formuliert. Meinte ob es eine Funktion gibt welches die Schaltung bei nur Zündung zulassen würde. Aber somit hat sichs geklärt. Besten Dank!
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 09:01 |
Sea Ray Bälge wechseln - Wasserschlauch | Rainer Lippert | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 25.06.2017 08:28 |
Unterschied Diesel Bravo III und Bravo x III | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.02.2015 22:54 |
Unterschied Bravo III und Bravo III X | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 52 | 30.01.2015 09:50 |
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x | taucher | Technik-Talk | 17 | 20.01.2015 12:31 |
