Mecruser 3 Liter Motor
Wer kann mir sagen wo für oben rechts der Behälter ist Von mercruiser 3liter Motor Gruß Karl Heinz
Du meinst den mit der blau/grünen Flüssigkeit drin? Kühlflüssigkeit?
Ja das meine ich ich habe keine zwei Kreiselkühlung
Vorratsbehälter für Servoöl. Flüssigkeit im Behälter sollte also ölig sein.
geht net gibbet net |
Ölausgleichsbehälter Antrieb
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Hallo ich habe auch keine Servo Kann es sein dass es für Getriebeöl ist
Wie Skipper T schrieb ist es der Ölmonitor für dein Getriebeöl im Z-Antrieb.
Der abgehende Schlauch geht zum Transom und dadurch zum Antrieb. Im Behälter (Ölmonitor) befindet sich auch ein Sensor der Alarm gibt wenn der Behälter leer ist. Dann ist nach Undichtigkeiten am Z-Antrieb zu suchen wenn wiederholt aufgefüllt werden muss. Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny |
Behälter war noch nicht ganz leer deswegen wollte ich den auffüllen dann weiß ich Bescheid das Getriebeöl rein muss Danke für die klare Antwort Gruß Karl-Heinz
Das heisst dass das Getriebeöl dort nachgefüllt wird oder ist es nur ein Ausgleichsbehälter? Danke für die Aufklärung
Das ist beides.
So jetzt muss ich nur jemanden finden der mein Z Antrieb die Balgsatz und Impler wechselt
Aufgefüllt wird dort der ganze Antrieb nicht, wenn er mal leer gemacht worden ist. Es ist ausschließlich als Kontroll- und Ausdehnfunktion zu sehen. Der Antrieb wird mit einer Ölförderpumpe von unten aufgefüllt bis der markierte Stand im Ausgleichsbehälter angezeigt wird. Geht Getriebeöl durch die Simmeringe verloren, läuft es automatisch von oben nach. Ist Luft im System, läuft es nicht nach, da die Luft nicht nach oben in den Behälter steigt.
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
... Und wenn Du wundersame Ölvermehrung im Monitor hast kannst Du davon ausgehen das dein Antrieb Wasser im Öl hat...
Gruß Jan 🤘
Beim Auffüllen Lt. dem vorherigem Beitrag, bitte zeit lassen und nachdem das Öl aus der Kontrollöffnung am Z-trieb kommt, diese Öffnung wieder verschließen und bei offenem Deckel des sogen. Ölmonitor, langsam Weiterpumpen, bis kurz vor dem Max. strich am Behälter, oder und das geht schneller, diesen Behälter selbst bis zur Max. Markierung auffüllen und Deckel wieder drauf.
M.f.G. Bo |
3,0 Liter vs. 4,3 Liter Motor Wartungskosten/Spritverbrauch | Chris1903 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 15.08.2018 19:15 |
3.0 Liter + 4.3 Liter Mercruiser wird nicht mehr gebaut? | Top-Gun | Allgemeines zum Boot | 59 | 09.03.2017 14:28 |
Ölwechsel 3,5 Liter anstatt 5,7 Liter | Cordi | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 01.11.2015 08:49 |
5 Liter Ford raus 5,7 Liter Volvo rein | Sunseeker 23 | Technik-Talk | 0 | 15.11.2014 20:57 |
5,7 Liter auf 6,4 Liter umbauen | sea ray v8 | Technik-Talk | 13 | 03.01.2007 19:58 |
