Alt 19.01.2022, 19:54
Markus1990 Markus1990 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard mercruiser 3.0 181 cid
Folgendes Problem ich habe das einwintern komplett verschwitzt und hab nun Eis im Motorblock
Die seitlichen Stopfen hat es ein wenig rausgedrückt
Wie sollte man vorgehen welche Schäden könnten entstehen ?
Beste Grüße
Alt 19.01.2022, 20:10
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
.....das passiert nicht wenigen Leuten, die von heut auf morgen Bootsbesitzer geworden sind und denen die Technik, die da inne steckt, ein Buch mit sieben Siegel ist.
Nun ist guter rat teuer.
Suche dir eine Facherfahrenen, der weiß dann was zu tun ist. Belässt du aber alles wie es schon ist, gibt's bei stärkeren und anhaltenden Frostgraden, weitaus teurere Schäden.
M.f.G.
Bo
Alt 19.01.2022, 20:17
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
kann sein dass der Motorblock geplatzt ist...
  1. Boot in eine beheizte Halle
  2. Motor auftauen und das (Rest) Wasser ablassen.
  3. Motor / Krümmer auf Risse untersuchen
Werner
Alt 19.01.2022, 20:40
Ok werde den Motor aufheizen und schauen was los ist
Wenn keine Risse zu sehen sind wie sollte man dann weiter vorgehen ?
Alt 19.01.2022, 20:54
...dann nach dem wieder einwässern, Motorölstand und Farbe des Öles merken, dann Motor warmfahren und auf die Anzeigen der Motorbetriebs Instrumente achten, dann Motor stoppen, Ölmessstab ziehen und schauen, das das Motorenöl keine hellgraue Färbung annimmt. Falls ja ist im Motorinneren mit einem Riss zu rechnen
M.f.G.
Bo
Alt 19.01.2022, 20:59
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
...dann nach dem wieder einwässern, Motor warmfahren und auf die Anzeigen der Motorbetriebs Instrumente achten, dann Motor stoppen, ölmessstab zienen und schauen, das das Motorenöl k eine hellgraue Färbung annimmt
Ok danke für die rasche Antwort
Denn Test könnte ich ja auch in der Halle machen mit einer externen Wasserversorgung und Abgasabsaugung
Wie wahrscheinlich ist ein gerissener Motor ?
Was tun wenn Wasser im Öl ist ?
Ist alles gut wenn kein Wasser im Öl ist ,könnte noch etwas anderes kaputt sein ?
Alt 19.01.2022, 21:09
Wenn Wasser im Öl, könnte der Kopf, Zylinderblock oder der Abgasammler mit Knie, einen frostriss haben.
Die Prüfung der Motorölfarbe dann noch eine male nach Neustart und Warmfahren, kontrollieren. wenn i.o. dann hast du Glück gehabt.
Beim Motorlauf außerhalb des Wassers, den Z-Trieb in einen randvoll Wassergefüllten Maurertuppen absenken, der Wasserspiegel sollte immer über der Antikavitationsplatte liegen.
Achtung, der Impeller übersteht keine Minute eines Trockenlaufs.
M.f.G.
Bo
Alt 19.01.2022, 21:21
Die Skala geht von Glück gehabt, bis Totalschaden.
dann hat der Block einen Riss nach innen
Werner
Alt 19.01.2022, 21:23
Besten Dank ich hoffe das alles gut ist
Vielleicht habe ich Glück
Alt 19.01.2022, 21:25
das hoffe ich auch!!!!
lass es uns bitte wissen.
Werner
Alt 20.01.2022, 15:37
Die Propfen seitlich am Motor hat es rausgedrückt also da ist Eis drinnen
In den Schläuchen soweit ist nichts Drinnen
Der Kopf hat zumindest keine sichtbaren Risse
Im Thermostat befindet sich auch nichts
Den Krümmer muss ich Erst ausbauen
Wir werden den Motor langsam zwischen 10 und 15 grad Temperatur überwacht über ein paar Tage auftauen
Gibt es beim auftauen noch etwas auf das wir achten müssen ?
Alt 20.01.2022, 15:40
wenn du den Motor laufenlassen kannst, würde ich den Motor abtauen mit einem Heißlüfter oder so und dann den Motor mit Frostschutz im Kreislauf laufen lassen bis der Thermostat auf ist,
wenn was dabei kaputt gegangen ist, wirst du das dann merken und kannst schon mal einen Plan machen, den Froststopfen bekommst du mit etwas Glück wieder rein gedrückt
wenn laufenlassen nicht geht würde ich mindestens das Wasser ablassen, je nach dem wo du wohnst, kann der richtige Winter ja noch kommen
Alt 14.02.2022, 07:35
hallo ein kleines Update
Der Motor ist nun aufgetaut und Frostschutz wurde eingefüllt
Zündkerzen wurden rausgenommen und der Motor dreht sauber durch und es spritzt zumindest kein Wasser raus
im Öl befindet sich so wie es aussieht kein Wasser
wir warten noch ein wenig und dann werden wir den Motor starten
Alt 14.02.2022, 09:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hoffentlich hast Du Glück
Gruß Alex
Alt 14.02.2022, 17:43
dann hast du wohl Glück gehabt so richtig zeigt sich das aber erst wenn der Motor mal richtig warm gelaufen ist
Alt 14.02.2022, 18:13
uli07 uli07 ist gerade online
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Ich hoffe für dich das alles gut geht. Wenn du 2-3 Stunden gefahren bist weißt du mehr. Freu dich bitte nicht zu früh.
Gruß Uli07
Alt 24.02.2022, 18:17
Kurzes Update
Motor springt an und läuft rund
Kein Frostschutz im Öl sichtbar
Keine Abgase im Kühlkreislauf
Als Nächstes werde ich die Wasserkühlung anschließen und den Motor eine Zeit lang laufen lassen
Sieht nicht so schlecht aus
Beste Grüße
Alt 25.02.2022, 07:59
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.069 Danke in 707 Beiträgen
Kurzes Update
Beste Grüße
Hast du den lauf ohne Wasser gemacht?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 26.02.2022, 10:55
Kurz gestartet bis er anspringt 1 Minute im Trockenen und dann mit Wasser Zulauf
Der impeller ist Schrott der muss sowieso neue gemacht werden
Alt 26.02.2022, 11:32
Wenn du Glück hast sind bei dem Trockenlauf Flügel oder Lamellen vom Impeller abgebrochen und schwirren jetzt irgendwo in den Kühlkanälen vom Motor rum.
Gruß Uli07
Alt 26.02.2022, 23:59
normal liegen die Impeller Flügen unter der Pumpe da wo die Ansauggitter sind,
einfach mal nachschauen
Alt 03.05.2022, 08:47
Update zum Frostmotor
Der Motor läuft ohne Probleme keine Risse feststellbar haben den Motor jetzt auf Betriebstemperatur laufen lassen mit Wasserversorgung
Kein Wasser im Öl feststellbar
Welche Wartungsarbeiten sollte man am Motor durchführen
Öl Wechsel
Öl Filter
Zündkerzen
Impeller wird getauscht
Auf was sollte man sonst noch achten ?
Beste Grüße
Alt 03.05.2022, 09:08
Öl Wechsel
Öl Filter
Zündkerzen
  1. Ölwechsel mit Filter (gehört immer zusammen)
  2. Zündkerzen
  3. Keilriemen kontrollieren/erneuern
  4. Benzinfilter/Wasserabscheider
  5. Antrieb abschmieren
  6. beim Impellerwechsel wird das Getriebeöl sowieso gewechselt
Werner
Mercruiser 3,0 181 cid Bj 94 Anlasser Skypold Motoren und Antriebstechnik 19 30.07.2021 23:59
Mercruiser 181 CID 3.0 keine Leistung ralfviii Motoren und Antriebstechnik 14 10.07.2019 09:16
Mercruiser 3.0 181 CID Sascha2 Technik-Talk 2 09.04.2017 00:21
Mercruiser 3.0 181 CID BJ ca 1980. Trimmanzeige Sascha2 Allgemeines zum Boot 5 29.07.2016 07:56
Anlasserfrage 5,7 l 350 cid Mercruiser motor Cencipena Motoren und Antriebstechnik 26 16.08.2013 00:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
