Alt 28.07.2016, 12:42
Benutzerbild von Sascha2
Sascha2 Sascha2 ist offline
Boot: Starline 180
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 181 CID BJ ca 1980. Trimmanzeige
Kurz zu meiner Person.
Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Wiesbaden, besitze seit Ca. 3 Monaten ein Sportboot mit einem Innenborder Mercruiser 3L und einem Alpha one Antrieb. Sicher bin ich mir nicht, weil es leider kaum Unterlagen gibt zu dem Antrieb.
Jetzt zu meinem Problem:
Leider Besitz das Boot keine Trimmanzeige und ich würde die gerne nachrüsten. Ich haben viele verschieden Anleitungen gelesen. Aber leider nichts brauchbares gefunden.
Hat jemand schon Erfahrungen damit und hat dein ein oder anderen Tipp für mich.
Sascha
Alt 28.07.2016, 18:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Sasha,
das hört sich nach Pre Alpha an.
Schick bitte mal ein paar Fotos vom Antrieb, .... da werden die Experten von den alten Alphas dann bestimmt etwas zu sagen.
Gruß Alex
Alt 28.07.2016, 20:44
Boot: Starline 180
Ich habe zur Zeit aber nur ein paar Bilder. Also nichts genaues.
Sascha
Hits:	113
Größe:	76,7 KB
Alt 28.07.2016, 20:45
Boot: Starline 180
Sascha
Hits:	115
Größe:	67,9 KB
Alt 28.07.2016, 21:02
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
damit ein Trimmanzeige funktioniert, brauchst du einen Geber und eine Anzeige,
schaue dir mal das Bild an, da kannst du den Geber genau und in der Mitte des Bildes sehen, das Runde Teil mit den dünnen Schrauben,
der Antrieb hat 2 Stück davon
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1393968422
https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1270492634
Alt 29.07.2016, 06:56
Boot: Starline 180
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich werde das am Wochende mal testen.
Sascha
Anlasser Mercruiser 3.0 181 CDI Ausbau jaramba Technik-Talk 24 23.05.2015 12:02
Startprobleme Mercruiser V8 350 CID Thunderbolt V vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 82 04.05.2015 17:58
Anlasserfrage 5,7 l 350 cid Mercruiser motor Cencipena Motoren und Antriebstechnik 26 15.08.2013 23:37
Umbau OMC cobra 3,0L H0 auf Mercruiser 181 123gerald1 Motoren und Antriebstechnik 38 09.10.2012 18:13
Abmessungen Mercruiser 5,0 305 cid 2 BBL vivis Motoren und Antriebstechnik 2 29.08.2010 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
