Hallo ich habe dieses Wochenende ein bischen mit dem Simrad Go9 gespielt und versucht den Verbrauch bzw verbrauchten Kraftstoff einzulesen und nicht geschafft ! Bin ich zu dumm oder geht das nicht mit dem Motor (von 2018) ?Temperatur,Trimm,Drehzahl,Betriebsstunden gehen aber.
Danke für die Hilfe Gruß Ralf |
Hallo Ralf,
sind beide (Motor, Go9) im NMEA2000-Netzwerk? Gesondertes Kabel erforderlich. Den Momentanverbrauch sollte er dir im Yamaha Speed-Instrument anzeigen. Beim F100 ist das Speed ja Serie. Gesamtverbrauch weiß ich nicht genau, ggfs. braucht man da noch einen Durchflußmesser?! ![]() Ich lerne auch noch mit meinem F70 und Go7. Hatte erst zwei Ausfahrten, konnte ich noch nicht so testen ![]()
Grüße, Christian... ![]()
Das Simrad brauchst dazu das StorageDevice
siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...+device&page=8 |
Ja den Fuel Data Manager z.B..
Hier steht auch nochmal einiges dazu: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=267469 Jürgen (JOS) hat es in #5 ganz gut zusammen gefaßt...
Yamaha F100 Leistungsverlust wenn warm | Bootzone | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 13.12.2012 12:03 |
Yamaha F100 vergleich Honda BF 90 | kies1 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 21.02.2012 18:17 |
Yamaha: Unterschied F80 und F100 | flugboot | Allgemeines zum Boot | 7 | 26.10.2010 16:40 |
Motorschaden / Zylinderkopf ??? Yamaha F100 | Bartok | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 28.04.2010 22:42 |
Modellwechsel Yamaha F100 Vergaser auf EFI | kehrer24 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.03.2009 11:56 |
