Alt 30.04.2022, 16:23
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
519 Danke in 177 Beiträgen
Standard Heckrolle Trailer
Hallo zusammen
Ich habe jetzt mal meinen Trailer genauer angeschaut, und da habe ich gesehen das die hintere rolle sehr weit unten ist.
Beim Slippen natürlich von Vorteil aber beim Transport habe ich bedenken das
der überstand zur nächsten rolle sehr gro0 ist.
Mein neuer Motor ist um einiges schwerer und darum bin ich mir nicht sicher ob ich die Rolle nicht von der höhe anpassen sollte. Normalerweise krane ich.
Vor allem weil es Pfingsten nach Kroatien geht und bei teils holprigen Straßen ( Landstraßen ) nicht besser wäre.
Hubert
Name:	Rolle Trailer.jpg
Hits:	105
Größe:	61,3 KB
Alt 30.04.2022, 16:30
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Hallo, die letzte Rolle sollte eigentlich den Spiegel stützen. Wenn es auch eine Hilfe beim slippen sein soll dann eine Wippe einbauen
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 30.04.2022, 16:34
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Hubert,
letzte Kielrolle bis zum Rumpf hoch setzen. (trägt die größte Last)
wenn möglich gleich das ganze Boot etwas nach vorne, damit die letzte Kielrolle nahe am Spiegel ist.
Werner
Alt 30.04.2022, 17:02
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
697 Danke in 482 Beiträgen
Sehe ich da auf dem Foto nicht den Halter von Langauflagen?
Meine erste Rolle ist auch in der Luft, die Last wird von Langauflagen aufgenommen,
zum slippen oder kranen kurbel ich die runter.
Wenn die Auflagen nicht bis zum Heck reichen, ist der Trailer ggf tick zu kurz.
PS. Bin ab 20.05. in Kroatien, dass Boot aber zum Glück schon da.
Hits:	73
Größe:	75,2 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (30.04.2022 um 17:12 Uhr)
Alt 30.04.2022, 22:05
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
ich würde die Rolle höher setzen damit die Rolle richtig trägt
Alt 30.04.2022, 22:26
Quicksilver420 Quicksilver420 ist offline
Boot: Texas 545
82 Danke in 43 Beiträgen
Ich würde sie auch hochsetzen... In meinem Handbuch steht sogar drin das das Boot. Ur auf dem Kiel aufliegen soll....die Rollen an den Seiten tragen so gut wie kein Gewicht.....
Alt 01.05.2022, 10:06
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
981 Danke in 381 Beiträgen
Schließe mich dem an. Setz die Rolle höher. Mit der Stolz Rolle solltest du beim Slipper eh kein Problem haben.
Gruß Werner
Alt 01.05.2022, 10:36
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Dem würde ich widersprechen, das Gewicht liegt auf den Kielrollen und die "Langauflagen" stützen den Rumpf seitlich.
Ich habe Langauflagen in Anführungszeichen gesetzt, weil bei einem Amitrailer mit 2-3 m Langauflagen sieht die Sache anders aus, aber bei unseren mit 30 bis 60cm Länge und dann evtl. noch höhenverstellbar, sehe ich das anders.
Ich würde eine Wippe nachrüsten, dann sind hinten sogar 2 oder 3 Rollen und sie ragen mindestens 20cm nach hinten über die Traverse raus.
Alt 01.05.2022, 11:09
horstj horstj ist offline
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
3er Wippe funktioniert meist super. Bug wird beim Slippen weit unten aufgenommen, stößt nicht gegen die Traverse und nach dem Slippen liegt das Heck auf der mittleren Rolle optimal.
Alt 01.05.2022, 13:46
Jeder wie er mag, ich möchte das Gewicht nicht auf 4x 2,- Münzen verteilen, sondern auf der viel größeren Fläche auf den 4 Langaufnahmen.
Das verbessert auch die Haftreibung beim Notbremsen.
Die Kielrollen sind nicht komplett entlastet und zum slippen halten 4 Räder das Boot gerade.
Gruß Oliver
Alt 01.05.2022, 15:35
Das Thema Reibung hatte ich zuerst auch geschrieben und intuitiv hätte ich es auch so gesehen, aber die Reibung greift nur, so lange die Gurte halten und so lange braucht es die Reibung nicht und gäbe ein Gurt nach reißt die Reibung auch unmittelbar ab. Die meißten unserer Boote sind am Kiel besonders stabil.
Aber es ist auch völlig okay, wenn du es anders siehst und löst. Jeder sucht sich hier den Weg für sich raus, den er am ehesten nachvollziehen kann. Dein Weg scheint offensichtlich bei dir auch zu funktionieren, ich hätte Bedenken das der Spiegel zu stark arbeitet und der Rumpf dort Schaden nimmt.
Alt 01.05.2022, 15:48
Beim Quicksilver ja, aber Hellwig? Das Boot hat das jetzt 22 Jahre ohne Risse im Gelcoat überstanden. Viel schlimmer sind Leute unterwegs, die den PowerTrimm null entlasten bei der Autofahrt, nur mit dem Zylinder hoch gefahren.
Das die Gurte runterziehen müssen für die Haftreibung ist klar, wer nur auf Formschluss zurrt, kann mit den Langaufnahmen kaum was verbessern in der Ladungssicherung.
Boot ist runter gezurrt und am Bug zusätzlich Formschluss (Dreieck), die 400Nm vom Motor lassen das Boot schon nicht nach hinten rutschen beim anfahren.
Gruß Oliver
Montage STOLTZ Heckrolle RP87 EXC 350 Allgemeines zum Boot 8 15.05.2019 11:54
Slipphilfe Heckrolle Stoltz RP-87, Erfahrungen.. Basti_78 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.04.2014 15:35
Suche Stoltz-Heckrolle RP87 zu kaufen,aber wo? Nerolino Motoren und Antriebstechnik 5 10.05.2010 14:36
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
