Welche Dichtmasse haftet auf PE?
Arbeiten an einem älteren Boot - gestern bin ich dem Wassertank etwas näher gekommen und habe gesehen, dass der Rahmen der Wartungsöffnung von aussen mit Silikon am Tank zusätzlich "abgedichtet" war. Das Silikon hat nicht wirklich am Tank gehaftet und hatte sich stellenweise schon gelöst, der Rest lies sich komplett ohne Schwierigkeiten abziehen. Der Tank ist aus PE. Früher oder später muss die Wartungsöffnung samt Rahmen wohl ausgebaut und neu eingedichtet werden, weil da wahrscheinlich ein Problemchen lauert.
Frage nun: Welche Dichtmasse haftet auf PE (Polyethylen)? Hab ich da eine Chance mit Sikaflex? |
Mir hat bei dieser Frage vor kurzem (bei einem Regenwassertank im Garten) diese Seite weitergeholfen:
https://www.pattex.de/de/ratgeber/pr...zu-kleben.html
Gruß Thorsten Alles wird gut. |
Gut und dauerhaft kann ma PE nicht kleben. Geht einfach nicht auch wenn es angeblichen Kleber oder Dichtmittel für PE gibt. Ist alles nur eine Notlösung die nie lange hält.
Gruß Achim
Versuch es mit Butylkautschuk (Karosseriedichtband), sollte das wirklich nicht klappen, läßt es sich wenigstens einfach und rückstandsfrei wieder entfernen (und wiederverwenden).
ich habe grade auf GFK mit Kent Quick Seal gearbeitet. Laut Datenblatt konnte ich da jetzt so schnell nichts finden. Da es aber auch zum verkleben von Spoilern gedacht ist wäre es evtl eine Möglichkeit. Das klebt es sehr gut und man benötigt keinen Primer. Gruß Higgi |
suche mal nach Polywood, wird von Vetus vertrieben ich meine die hatten dafür einen Kleber
kann mich aber auch irren
Du kannst auch auf der Seite von weicon(.de) mal gucken. Die haben auf jeden Fall Kleber für PE.
Ich hab es zwar auf die Schnelle nicht gefunden, aber irgendwo hatten die mal Viedos zu Kunststoffen die man eigentlich nicht kleben kann und was man machen kann damit doch. |
Da auf PE nichts richtig hält, wird es verschweißt, ggf mit einem anderen Thermoplast, der Klebbar ist probieren.⁹
gregor |
Ich nehme das hier für meine Arbeiten:
https://innotec.info/produkte/dichtu...offe/adheseal/ Gruß Reiner |
Dies hilft etwas weiter:https://www.klebeprofi.net/klebe-anleitungen/pp-kleben/ Keine Ahnung wie gut dies hält: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40066451/
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." Geändert von heiger (12.05.2022 um 15:24 Uhr) |
Kann man keine Kork- oder Gummidichtung zuschneiden und einsetzen? Das sollte wohl lang gehalten haben und wird es auch nochmal tun. Zudem wäre mir da wohler als mit irgendwelchen Klebern am Trinkwasser zu arbeiten.
Eine Dichtmasse auf PE ist m.E. kein Problem, wenn Du dauerhaft einen i.w. senkrechten Anpressdruck auf die gesamte Dichtfläche erzeugen kannst, anstatt die Leckage "zuzuschlonzen".
Bei Tanks in Booten sieht man oft, dass Schrauben verwendet wurden, ohne der Abdichtung der Gewindeflanken größere Aufmerksamkeit zu widmen. Durch Stehbolzen, Dichtungen unterhalb von Schrauben und Hutmuttern, etc. kann man das angehen. Bootstypische Klassiker bei Dichtungsfails sind z.B. Revisionsöffnungen, die mit Flachdichtung und Blechschrauben eingesetzt wurden. Ggf. hilft bei sowas aber bereits der Austausch der Schrauben durch Spenglerschrauben (zusätzliche Dichtung am Kopf). |
Welche Dichtmasse auf Lacköl? | Niko7 | Restaurationen | 5 | 26.06.2019 09:18 |
Welche Dichtmasse zwischen Rumpf und Oberteil? | Erni75 | Technik-Talk | 6 | 31.03.2015 22:40 |
Welche Dichtmasse für Kielfuge | Gödeke M | Segel Technik | 6 | 27.01.2014 21:47 |
Welche Dichtmasse resp. Kitt verwendet man? | barfuss | Restaurationen | 1 | 03.05.2011 22:31 |
Abgekuppelter Trailer, welche Versicherung haftet? | lago*di*garda | Kleinkreuzer und Trailerboote | 37 | 05.03.2006 19:12 |
