Mariner 60 PS 2-Takt Anlasser dreht nicht
Guten Abend zusammen,
da wir mit unserem Latein am Ende sind, wende ich mich hoffnungsvoll an dieses Forum, was mir als stiller Mitleser schon an vielen Stellen weitergeholfen hat Wir haben als Haltergemeinschaft ein Firberline Baracuda mit einem 60 Ps 2-Takt Außenborder von Mariner/Mercury. Der Motor stammt irgendwo aus den 90ern, die Nummer lautet: 09707728 Wir haben über den Winter viel Geld in den Kleinen gesteckt. Unter anderem die Zylinder nach einem Kolbenfresser hohnen lassen, dass Getriebe wurde erneuert, sowie der Vergaser komplett aufbereitet. Mechanisch ist der Motor quasi wie neu und läuft auch (wenn er denn mal an ist) sehr sauber und ruhig. Problematisch ist nur die wilde Elektrik, die der Vorbesitzer zusammengeschustert hat. Darin vermuten wir auch den Fehler für unser neusten Problem. Wir hatten bereits seit längerem das Problem, dass der Anlasser nur sporadisch dreht und beim drehen des Zündschlüssels nur ein klicken kommt. Manchmal drehte der Anlasser jedoch auch ununterbrochen und konnte nur durch einen Trennen der Batterie gestoppt werden. Wir hatten den Anlasser bzw. den integrierten Magnetschalter in Verdacht und haben diesen neuen Bestellt und eingebaut: https://www.al-electric.de/?aktion=nummernsuche&nummer=51000149 Die ersten 5 Startversuche klappten problemlos. Nun wollten wir heute fahren und es ertönt wieder nur das klicken. Batterie ist voll geladen und neu. Wir haben den Anlasser dann direkt an eine Stromquelle angeschlossen und er läuft (der alte übrigens auch). Wir haben dann eine Box hinten am Motor abgeschraubt, die wir für ein Relais gehalten haben, weil bis davor volle 13 V anlagen und zwischen der Box und dem Anlasser anscheinend kein Strom fließt. Ein Bild des Teils findet ihr anbei. Ich habe eben rausgefunden und bin nun komplett ratlos, da es sich wohl um einen Gleichrichter handelt??? https://www.ebay.de/itm/324500845148?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc% 3A1OrnNGkJlR1-GUaWmcb26SA85&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=324500845148&targetid=16198546060 34&device=c&mktype=pla&googleloc=9044398&poi=&camp aignid=14471149677&mkgroupid=125418862926&rlsatarg et=pla-1619854606034&abcId=9300652&merchantid=262571775&g clid=EAIaIQobChMIpOGWzb3x9wIVluN3Ch218wKcEAQYASABE gIVDvD_BwE (PaidLink) Könnte das Teil für unser Problem verantwortlich sein? Wenn nein, gibt es ein Starterrelais und wenn ja wo sitzt es? Ich werde versuchen noch weitere Bilder zu machen, aber vielleicht hat ja jemand bereits eine Idee Vorab bereits vielen Dank für eure Mühe und einen schönen Abend!! Die Crew der Roxy |
Moin Die Crew der Roxy,
Der Anlasser hat kein eingebautes Relais. Das "dicke" Kabel welches vom Anlasser weg geht führt Euch zum Relias. Macht mal ein Foto von diesem Bereich.
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch... Gruss Horst
wenn es nur klickt, wird das Startrelais defekt sein. Das findet Ihr, wenn Ihr das Pluskabel von der Batterie verfolgt. https://www.boats.net/catalog/mercur...mponents-50-60
Moin , Crew der Roxy
Es können also auch zwei oder drei Fehlerquellen sein. Viel Erfolg VGj.
Wenn ich mir die Kabel so ansehe (gebrochene isolierungen, Verdrehungen, Knicke, Zangenabdrücke), dann würde ich als erstes die Verkabelung Batterie-Motor-Zündschloss erneuern.
Denn ich denje diese werden dann voraussichtlich ähnlichen Zustand haben. Wenn da irgendwo ein Kabelbruch ist kann es sein dass die Ruhespannung gut aussieht (13V) aber sowie Last kommt alles einbricht. Wie sieht denn die Spannung aus wenn ihr starten möchtet? Du schreibst, dass ihr „viel Geld“ reingesteckt habt. Ich frage mich - und das geht nicht gegen dich persönlich, fällt mir Allgemiein immer auf - warum man dann nicht zuerst mal die Basis auf Stand bringt. Also…ich tippe auf irgendeinen Kabeldefekt, und bevor ich den suche bei einem Kabelbaum der so aussieht, ziehe ich die Kabel lieber gleich neu. Dann kann ich das auf jeden Fall ausschließen.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel
wenn das Relais nur klickt ist es entweder kaputt oder der Spannungsabfall durch eine schlechte Verbindung ist so groß, das es für den Anlasser nicht mehr reicht, da du geschrieben hast manchmal läuft der Anlasser weiter könnte das Relais auch kleben und den Strom nicht unterbrechen, auf jeden Fall das Relais tauschen, das Relais ist genau da wo das dicke Pluskabel von der Batterie angeschlossen ist
Hallo! Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldung und sorry für die späte Antwort.
Es war in jedem Fall der Magnetschalter bzw. das Relais. Nach dem Tausch lief alles wie gewohnt. Leider hat der neue Magnetschalter bereits nach 4 Fahrten wieder den Geist aufgegeben. Selbes Problem. Plötzlich, nachdem der Motor in der Schleuse "abgesoffen" ist, nur noch dauerhafte Zündung die sich ausschließlich durch Zündunterbrechung beenden ließ. Nun haben wir noch einen Magnetschalter bestellt und auf dem Wasser eingebaut und es lief zunächst... Dafür stehen wir nun vor einem neuen Problem mit der Elektrik, dazu möchte ich aber einen neuen Thread eröffnen. Vielen Dank euch für die richtigen Hinweise auch auf die richtigen Teile |
Dein Motor klingt nach größerer Baustelle, hast ja auch Probleme mit dem Powertrimm
Schade um das viele Geld und die Saison ist schnell vorbei, und nur basteln am Wasser kann doch auch keinen Spaß machen, würde eher in einen modernen Motor Investieren und den 2 Takter verkauften.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Jetzt ist man natürlich an dem klassischen Punkt an dem man hofft, irgendwann alle Teile getauscht zu haben und bereits zu viel Investiert zu hat, dass sich ein Verkauf noch lohnt Blöd gelaufen. Ich hoffe mal, dass wir irgendwann einfach mal fahren können |
Ein guter Motor der sehr zuverlässig ist.
Ich wette mit Dir das wir das Problem beseitigen können. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Johnson 90 2 Takt Anlasser dreht hohl | Andriel | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 14.08.2020 14:15 |
Anlasser dreht nicht | pcfuxx | Motoren und Antriebstechnik | 45 | 11.06.2013 23:27 |
Anlasser dreht nicht bei mercruser 5,7 l | Regal_Fahrer | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 01.08.2012 21:34 |
Anlasser dreht aber nicht genügend.... | CHRIS_FFM | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 07.07.2010 11:44 |
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht | boarder | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.09.2008 09:57 |
