Alt 10.06.2022, 14:27
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
69 Danke in 40 Beiträgen
Standard Frage zu Effekta Ladegerät/Wechselrichter
in meinem Boot ist ein Effekta AX-Serie 3KW/24V Wechselrichter mit integriertem Ladegerät verbaut, welche ausschließlich die Verbraucherbatterien laden.
Ich verbaue demnächst neue Batterien mit einer wesentlich höheren Amperezahl.
Nun meine Frage: erkennt das Ladegerät die "neuen Batterien" oder muss ich das Gerät umprogrammieren?
Hat jemand Erfahrung damit?
Danke für Eure Hilfe..
Alt 10.06.2022, 15:20
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Ist der BA nicht zu entnehmen, bis zu welcher Batterie-Kapazität es geeignet ist und ob es der Batteriegröße und Bauart an zu passen ist?
Alt 10.06.2022, 15:29
Es geht wohl darum, das Ladegerät auf die dementsprechende Batteriekapazität einzustellen, was mir unlogisch erscheint. Bei den kleinen Victron Ladegeräten läuft doch auch alles automatisch...
Alt 10.06.2022, 15:30
uli07 uli07 ist offline
7.439 Danke in 4.552 Beiträgen
Ohne Angaben wie groß die Batterien sind und wie stark das Ladegerät ist kann da wahrscheinlich keiner was zu sagen. Jedes Ladegerät bekommt jede Batterie vollgeladen. Voraussetzung ist das des die richtige Batterie für das Ladegerät ist. Ob ein Ladegerät nun 3 A Ladeleistung hat oder 30 A ist recht egal. Es dauert halt bei größeren Batterien nur dementsprechend länger bis die voll sind.
Gruß Uli07
Alt 10.06.2022, 18:19
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
600 Danke in 347 Beiträgen
Da muss nichts eingestellt werden, hat der Chinamann gut gelöst
Alt 10.06.2022, 18:20
Boot: Im Wasser
Ach so, -K oder -M? Was für Batterien?
Alt 10.06.2022, 18:25
Was genau läuft bei den kleinen Victron-ladegeräten automatisch, was in irgend einer Weise mit der Batteriekapazitätserkennung und der Erkennung der Batteriebauart zu tun hat?
@uli07:
Nicht unbedingt. Viele Ladegeräte haben Zeitbeschränkungen für die Haupt- und Absorptionsphase.
Zumindest nach der Beendigung der Absorptionsphase wäre eine für das Batterieladegerät gem. Herstelleraussage zu große Batterie dann nicht voll geladen.
Für welchen Batterie-Kapazitätsbereich ein Batterieladegerät grundsätzlich geeignet ist, sollte aber in der zugehörigen Bedienungsanleitung stehen und dann kann sich der @Frankenstein seine ursprüngliche Frage auch selbst beantworten.
Manchmal hilft das genaue Lesen der BA tatsächlich....
Alt 10.06.2022, 18:55
Zur Zeit sind Bleisäure-Batterien mit 105Ah verbaut, es kommen AGM-Batterien mit 180Ah ins Boot. Am Ladegerät kann zwischen den Batteriearten gewählt werden, das ist kein Problem und wird gemacht.
Die explizite Frage ist, ob in dem Ladegerät die genaue Amperezahl der neuen Batterien einprogrammiert werden muss.
Dieses erscheint mir, wie oben geschrieben, unlogisch, da dieses z.B. bei einem kleinen Victron nicht gemacht werden muss, da dieses automatisch erkannt wird.
Mit wieviel Ampere das Effekta lädt, kann ich leider nicht sagen, da die Unterlagen an Bord sind.
Alt 11.06.2022, 10:06
Wie schon geschrieben:
auch ein kleiner Victron-Lader erkennt weder die Bauart och die Kapazität der Batterie.
Beim kleinen Victronlader (wie bei einigen anderen auch) hast du die Möglichkeit, die Stromstärke etwas an die batteriekapazität an zu passen.
Z.B. hat ein Victron 10A-Lader (smartblue IP65) die Möglichkeit den Maximalstrom von 10 auf 3A verringern zu können.
Somit kann der Lader auch für kleinere Motorradbatterien (z.B. 10Ah) bedenkenlos eingesetzt werden.
10A Ladestrom für eine 10Ah-Batterie wäre in der Regel zu viel.
Der Victron-Lader erkennt eben nicht automatisch, welche Kapazität die Batterie hat. Das muss der Benutzer beachten.
Ähnlich wird es sich bei deinem Kombigerät verhalten.
Z.B. eine 20Ah-Batterie oder kleiner sollte man damit nicht über 230V laden, da die Nennstromstärke des Gerätes dafür (vermutlich) zu groß ist.
Das Gerät könnte nicht selbstständig erkennen, wenn da eine kleine Batterie angeschlossen ist.
Wenn du von 105 auf 180Ah unter Beachtung der Batteriebauart gehst, wird es sehr wahrscheinlich kein Problem. Weder für die Batterie, noch für das Ladegerät, denn das dürfte sich alles im Rahmen halten.
Ich würde, sofern am Gerät einstellbar, vermutlich eher auf LiFe-Batterien, als auf Bleibatterien anderer Bauart umrüsten.
Ist sicherlich teurer, aber auch auch langfristig besser.
Effekta AGM Batterien nicht für Boote geeignet !!! charlyvoss Technik-Talk 116 07.11.2014 11:37
AGM Batterien Effekta 100 und 80 Ah ab jetzt wieder verfügbar alexmosel Werbeforum 14 12.10.2009 13:27
Mal wieder Effekta Batterien... :(( axl* Technik-Talk 64 01.10.2007 07:46
Wechselrichter ? Ladegerät Segelwilly Allgemeines zum Boot 2 18.04.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
