Alt 14.06.2022, 14:25
Sascha1995 Sascha1995 ist offline
Standard Aus der Entlüftung kommt Sprit beim Tanken
Einen wunderschönen guten Tag zusammen,
ich habe eine Rio Iberica 650 Open und gleichzeitig auch folgendes Problem:
Wenn ich tanke dann kommt es zu unbestimmten Zeiten (also ohne Regelmäigkeit oder bei einem bestimmten Tankverhalten) dazu dass durch die Tankentlüftung Sprit rausschwappt. Aber immer nur so ein kleiner schwapper und dann nichts mehr. Das macht er bei jedem Tankvorgang. Manchmal direkt am Anfang, manchmal mitten drin und manchmal einfach am ende. Also komplett unabhängig wie gerade getankt wird. Ob mit Zapfpistole an der Tankstelle oder mit Kanister am Steg. Ob schnell Sprit eingegeben wird oder ob schnell, ob mit Trichter oder ohne! Also ich habe wirklich schon alles mögliche versucht aber ich komm nicht drauf was das Problem sein könnte
Jetzt brauche ich eure Hilfe! Woran könnte das liegen? Was könnte ich versuchen?
Liebe Grüße
Sascha
Alt 14.06.2022, 14:27
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.455 Danke in 1.601 Beiträgen
Knick, Verstopfung im Entlüfterschlauch, Ventil
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 14.06.2022, 14:42
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307665
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.06.2022, 22:17
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Hier in der Schweiz muss aus dem Grund der Entlüftungsschlauch 1x höher geführt sein als der Einfüllschlauch.
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 15.06.2022, 00:50
Boot: Glastron SX 170
2.721 Danke in 1.211 Beiträgen
Evtl hängt die Entlüftungsleitung durch und es sammelt sich ein wenig Sprit darin. Beim tanken drückt es den dann raus.
Hatte sowas Ähnliches, und beim Einbau einer Tanküberlaufpfeiffe fiel es auf
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
4.3 MPI, Wie kommt der Sprit zur Kraftstoffpumpe? propeller50 Motoren und Antriebstechnik 3 15.02.2021 14:41
Motorraum läuft mit Wasser voll, das aus der Entlüftung der Hydraulischen Hebeeinrich Tauranga Motoren und Antriebstechnik 0 16.08.2020 21:10
Bayliner 1851 beim Tanken schwappt jedes mal Benzin aus Fabian88 Allgemeines zum Boot 17 08.09.2012 22:31
Beim Diesel-Tanken aus dem Kanister das Deck bekleckert. Wie beseitigen ??? Affezibbel Allgemeines zum Boot 17 11.07.2008 18:18
Welchen Sprit in Kroatien tanken ? Larsinka Mittelmeer und seine Reviere 18 19.06.2008 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
