Alt 16.06.2022, 21:00
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 233 Beiträgen
Standard Suzuki DT 65 dreht nicht hoch
Hallo Fachleute
Mein Suzuki 65DT, Zweitakt, springt super an, und läuft auch im unteren Drehzahlbereich rund und gleichmäßig.
Im oberen Drehzahlbereich fängt es an zu stottern, und dreht nicht mehr weiter.
Benzinfilter wurden überprüft, und probeweise, zumindest der im Boot, umgangen, alles brachte keine Besserung.
Hat jemand eine Idee, an was es liegt?
Dietmar
Alt 16.06.2022, 21:14
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.938 Danke in 1.408 Beiträgen
Mein momentaner Universaltip ist der Luftfilter (falls du einen hast).
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 16.06.2022, 23:10
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
hört sich nach Kraftstoffmangel an,
wann hat denn der Motor zuletzt richtig gelaufen ?
Alt 17.06.2022, 05:13
Boot: Shetland 498
Luftfilter ist keiner da.
Den Gedanken mit der Benzinversorgung hatte ich auch schon.
Die Zuleitungen habe ich ja überprüft, könnte es die Benzinpumpe sein?
Nach der habe ich noch nicht gesehen .
Der Motor wurde im Frühjahr beim Poppschötz erst gekauft.
Mit Probelauf in der Tonne.
Jetzt, das erste Mal am Boot.
Kontakt mit der Fa. Poppschötz ist schon aufgenommen.
Dietmar
Geändert von Miss Marple (17.06.2022 um 09:05 Uhr)
Alt 17.06.2022, 23:09
kann auch die Pumpe sein,
ich hatte es auch schon da war es bloß der Filter, muß man bloß erst drauf kommen
Alt 18.06.2022, 06:16
Boot: Shetland 498
Das wird mein nächster Schritt.
Vom Poppschötz habe ich auch den Tipp bekommen, das Anschlussstück der Benzinleitung am Motor zu prüfen. Da hat es in der Vergangenheit auch schon Probleme gegeben, dass es nicht ganz aufmacht.
Dietmar
Alt 18.06.2022, 07:12
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn er bis ca 2500 sauber dreht und dann das Stottern anfängt, ist vermutlich die CDI hinüber. Solange er ohne Last und Drehzahl läuft ist alles gut, wenn er beim Beschleunigen einen starken Funken braucht ist Ende.
Gruß Micha
Alt 18.06.2022, 10:40
Boot: Shetland 498
Ich hoffe mal nicht, dass es die CDI ist.
Allerdings ist es der Anschluss vom Benzinschlauch auch nicht, da kommt es, bis nach dem Filter überall in gutem Strahl aus dem Benzinschlauch.
Dietmar
Alt 18.06.2022, 10:54
Boot: Shetland 498
Gruß Micha
Leider zeigt der Motor genau dies Symptome.
Dietmar
Alt 18.06.2022, 11:31
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Vergaser gründlich reinigen!Die Vergaser arbeiten in drei Stufen : Standgas - Übergangs und Vollgasbereich . Also denke ich hier an die Hauptdüsen sowie den Weg dahin . CDI schließe ich aus . Ich habe noch nicht erlebt das eine elektronische Zündung im unteren Drehzahlbereich tadellos arbeitet aber danach holpert.
VG Frank
Alt 18.06.2022, 16:20
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
518 Danke in 334 Beiträgen
Das Problem hatte ich mit meinem ehemaligen auch. Es war Wasser im Tank.
Nach dem Reinigen des Tanks und der Vergaser lief er wieder wie gewohnt.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 18.06.2022, 21:21
Boot: Shetland 498
Ich habe extra einen Filter mit Wasserabscheider installiert, da war zwar etwas Dreck drin, aber null Wasser.
Dietmar
Alt 22.06.2022, 10:13
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Welcher Aussenborder hat eine Luftfilter ?
Alt 22.06.2022, 10:14
Boot: Modellboot
Hast Du ein Messgerät, Multitester, etc ?
Alt 22.06.2022, 10:50
Hm, das hatte ich von anderen Zweitaktern auf die Aussenborder übertragen, wenn du so fragst, haben die wohl eher keinen .
Wobei mein alter DT 4,5 schon eine Art Schaumstoffütterung vor der Luftansaugung des Vergasers hat. Das hat ich als Luftfilter angesehen. Ich lasse mich gern eines besseren belehren.
Vergesst also den Beitrag einfach .
Alt 22.06.2022, 10:56
Boot: Shetland 498
Ja, habe ich. Ein Multimeter.
Ich hab jetzt auch einmal die Spritpumpe getestet. Wenn man " out" abzieht, kommt auch hier, beim drücken des Pumpballs, sauber Benzin.
Dietmar
Geändert von Miss Marple (22.06.2022 um 14:31 Uhr)
Alt 23.06.2022, 12:04
Boot: Modellboot
Das kann nur Sprit sein.
Wenns stottert den Pumpball mit drücken.
Gas stehen lassen nicht wegnehmen.
Was passiert?
Alt 24.06.2022, 03:51
Boot: Shetland 498
Schon probiert.
Ball bleibt hart, Drehzahl bleibt auch.
Dietmar
Alt 24.06.2022, 06:34
bikerherby bikerherby ist offline
365 Danke in 279 Beiträgen
Ja, das Problem hatte ich auch schonmal. Hast du einen fest verbauten Tank und, oder Sprit vom letzten Jahr
dann evtl. mit einem anderen externen Tank und frischen Sprit testen.
Alt 24.06.2022, 17:52
Boot: Shetland 498
Daran habe ich auch schon gedacht, aber 80% vom Sprit sind neu. Und meist geht es bei altem Sprit ja um das anspringen, das tut er hervorragend.
Ich habe, wie schon vorher geschrieben, im Boot einen Filter mit Wasserabscheider, da war an Wasser nix drin.
Ich habe jetzt eine andere CDI geholt. Mit der werde ich es noch einmal probieren.
Der Suzuki hat jetzt aber erst einmal drei Wochen seine Ruhe.
Am Sonntag geht es nach Kroatien, leider nicht wie gedacht mit dem Suzuki, das macht keinen Sinn.
Ich danke schon mal jetzt allen für ihre Tipps.
Ich werde berichten.
Dietmar
Alt 25.06.2022, 11:59
Boot: Shetland 498
Noch kurz ein Update, die andere CDI ist da, eingebaut und Motor läuft zumindest im Standgas.
Mangels Möglichkeit, muss der finale Test bis nach dem Urlaub warten.
Dietmar
Alt 23.07.2022, 18:23
Boot: Shetland 498
Wir sind vom Urlaub zurück, und heute fand der Test mit der neuen CDI statt.
Motor springt sauber an, und dreht jetzt, allerdings ohne Last, in der Tonne bis über 6000 U/min.
Demnächst wird eine Probefahrt auf dem Main stattfinden. Ich bin mal gespannt, ob sich hier, unter Last, die Drehzahl genauso verhält.
Dann wäre das Problem gelöst.
Dietmar
Alt 29.07.2022, 13:36
Boot: Modellboot
Das sind gewaltige Unterschiede
Tonne Leerlauf oder Spühlohren
oder
bei Last im Wasser.
Hat sich so manche schon gewundert
Alt 31.07.2022, 17:06
Boot: Shetland 498
So, vom Main zurück.
Der Suzuki läuft wieder wie ein Uhrwerk, und dreht sauber hoch.
War wohl doch die CDI.
Dietmar
Suzuki DF 140 dreht mit 14x21 propeller zu hoch, Alternativen? Tommy G Technik-Talk 31 06.06.2017 18:11
Suzuki 50PS 4Takt Bj.2006 dreht nicht hoch und ruckelt stark Cash Motoren und Antriebstechnik 13 07.09.2016 11:21
Suzuki 50PS 4Takt Bj.2006 dreht nicht hoch und ruckelt stark Cash Allgemeines zum Boot 0 04.09.2016 20:18
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 17:36
Suzuki DT 40 dreht hoch - kein Antrieb bluewhitephil Motoren und Antriebstechnik 11 15.07.2013 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
