Anschlussstücke Wassersystem gewaltfrei öffnen
Ich habe auf meiner Sessa für die Wasserversorgung ein 12mm Kunstoffrohrsystem . ( Bj2001 vermutlich aus dem damaligen Osculati Programm)
An einem Anschluss tropft das Winkel Anschlussstück.. (siehe Foto) Weiß jemand wie man dieses Stecksystem gewaltfrei öffnen und das blaue Wasserrohr abziehen kann? Die blauen Ringe lassen sich leicht drehen aber nicht eindrücken oder abziehen. Das _Rohr und auch der obere Anschluss haben Spiel , lassen sich aber nicht abziehen. Hat jemand die gleichen Adapter und weiß wie es geht ?
Gruß Olli |
Hallo Olli, ich habe zwar das JohnGuest System vebaut, denke aber daß das System gleich ist. Durch festes drücken des blauen Ringes wird ein Metallring mit Wiederhaken im inneren freigeben.
Über die Jahre kann dieser Metallring in das Rohr drücken, wodurch das Rohr nur durch leiches drehen langsam herauskommt. Innen ist ein O-Ring, diesen durch einen neuen ersetzen und wieder zusammen bauen.
Danke Sigi,
Drücken in Richtung „ schwarz“. Oder zusammendrücken des Rings selbst ?
Gruß Olli |
Drucken Richtung schwarz
Ähnlich der Festo Druckluftkupplungen
Nur falls Du mal Ersatz suchst
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Frostschutz im Wassersystem | Wasserlauser | Technik-Talk | 37 | 01.03.2012 10:01 |
Einwinterung Wassersystem inkl Boiler | tom03 | Technik-Talk | 20 | 14.10.2011 07:03 |
Wassersystem desinfizieren? | Balticbird | Technik-Talk | 25 | 18.05.2011 22:17 |
Wassersystem im Boot einwintern | tosa | Technik-Talk | 25 | 03.12.2008 15:01 |
Wassersystem - Heckdusche | dieter | Allgemeines zum Boot | 4 | 26.04.2004 06:26 |
