Alt 30.06.2022, 07:44
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
81 Danke in 47 Beiträgen
Standard Kielrolle Heck
ich habe bei meinem Trailer das Problem, dass er sehr frontlastig ist.
Die letzte Kielrolle sollte ja möglichst unter dem Heckspiegel sein. Angebaut ist ein Motor von 110kg an einem 5.5m Kajütboot.
Ich wollte möglichst nicht die Achse nach vorne versetzen, da wir das Boot trailern und keinen festen Liegeplatz haben.
Meine Frage:
Wie viel Abstand der letzten Rolle zum Heckspiegel ist vertretbar?
Bei mir wären es etwa 30 cm um die Deichsellast nicht zu hoch werden zu lassen.
Schöne Grüße Bodo
Alt 30.06.2022, 08:07
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
406 Danke in 245 Beiträgen
Vielleicht nicht der akademische Idealfall aber so regelmäßig zu sehen. Vielleicht ergänzt du eine Wippe mit zwei oder drei Rollen und die Last zu verteilen.
Alt 30.06.2022, 09:54
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Und warum kannst du nicht mehr trailern wenn du die Achse versetzt?
Die normale Vorgehensweise beim Trailer ans Boot anpassen ist doch so:
1. Boot auf Trailer mit Spiegel auf letzter Rolle.
2. Windenstand ans Boot ranschieben und befestigen
3. Achse so verschieben dass Kupplungslast möglichst nahe an der maximalen Auflagelast ist (Achtung wenn die Aufliegelast von Auto und Anhänger unterschiedlich sind ist die niedrigere zu nehmen)
4. Bremsgestänge an die verschobene Achse anpassen.
So wirds richtig gemacht. Alles andere ist in meinen Augen Murks
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 30.06.2022, 11:34
horstj horstj ist offline
2.595 Danke in 1.593 Beiträgen
? Achse verschieben. Dafür sind die verschiebbar. !
Alt 30.06.2022, 11:47
Das ich nicht mehr trailern kann habe ich nicht geschrieben. Warum auch?
Wenn das Boot auf dem Trailer steht ist es schwieriger die Achse zu verschieben war damit gemeint.
Ansonsten werde ich das dann so machen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Mal sehen ob ich das Boot ein paar Tage parken kann.
Alt 30.06.2022, 11:48
Sagte Bernhard bereits.
Alt 30.06.2022, 12:02
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Meine Frage:
Schöne Grüße Bodo
....wenn du nur die Rolle verschiebst, ändert sich nix an der Stützlast......,
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.06.2022, 12:05
Die Rolle kann ich nciht weiter nach hinten verschieben. Da müsste ich etwas haben, damit die Rolle weiter nach hinten kommt. Das Boot kann aber weiter nach vorne, was sich dann aber in meinem Fall negativ auf die Stützlast auswirkt. Daher wäre das mit der Wippe noch zu überlegen. Muss ich mir vor Ort aber noch einmal ansehen.
Alt 30.06.2022, 12:06
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Es geht ja meist nur um cm. Das geht auch mit dem Boot drauf und Rangierwagenheber / Unterstellbock.
Alt 30.06.2022, 16:21
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
212 Danke in 114 Beiträgen
Ich habe bei meinem 2700 kg Anhänger die Achsen auch verschoben als das Boot auf dem Anhänger stand. Mit zwei Spangurten 50 mm breit ging das gut.
So kann man auch zwischendurch immer wider die Stützlast wiegen.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Im Berliner Raum festmachen Heck an Heck? schimi Kein Boot 38 14.08.2015 11:49
Kielrolle und woher welle aus Niro stardust-eddy Kleinkreuzer und Trailerboote 11 30.06.2009 17:59
Suche spezielle Kielrolle Kielratte Kleinkreuzer und Trailerboote 7 12.06.2008 23:25
Kielrolle fratze - Gelcoat beschädigt derbenny99 Restaurationen 40 10.03.2007 12:31
Kielrolle für Trailer Ride The Lightning Technik-Talk 22 03.09.2005 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
