Moin zusammen,
Ich habe folgendes Problem: Spannung am Zündschloss liegt an, drehe ich den um…ja dann kommt nichts. Hab dann am Motor den Anlasser überbrückt und Peng die Kiste läuft. Vermutung: Die Sicherung vom Anlasser ist hinüber. Aber wo sitzt die bei einer sealine 220 von 1992? Im Motorraum sind 3 Sicherungen. Die sehen alle gut aus. Hinterm amaturenbrett hab ich keine gefunden. Könnt ihr mir helfen? Danke!!!!! |
Der Anlasser ist meist ungesichert. Ich vermute eher einen Defekt im Zündschloss oder Startrelais
Handbreit Jens
Hallo ...................,
Vorstellung Fehlanzeige.?.?. mit der Prüflampe prüfen ob an Klemme 50 Strom ankommt. wenn nicht Zündschoss defekt oder Kabelbruch.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Vorstellung Fehlanzeige.?.?. mit der Prüflampe prüfen ob an Klemme 50 Strom ankommt. wenn nicht Zündschoss defekt oder Kabelbruch. es wäre auch interessant um welchen Motor (Hersteller/Typ) es überhaupt geht??
Vorgestellt hatte ich mich schon mal in einem anderen Beitrag. Daher dachte ich muss nicht nochmal sein. Ich bin aber Kai aus Meppen, 41 Jahre und seit diesem Jahr auf dem Wasser mit meiner Luna ![]() Es ist ein Volvo Penta AD31. Dann vermute prüfe ich Montag mal das Zündschloss und das Relais. Vielen lieben Dank schonmal für eure Hilfe. |
Der AD31 sollte am Motor in einer schwarzen Plastik Box eine Automatik Sicherung haben, dessen Knopf, zum wieder zurück drücken, von außen sichtbar ist
![]() M.f.G. Bo
Mit Prüflampe oder Voltmeter den Fehler suchen.
Zündschloss, Neuralschalter an der Schaltung, Anlasser-relay ( Strom vom Zündschloss, um es zu schalten ) Strom von Batterie ( wenns schaltet ) geht dann zum Anlasser.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Brauche Eure Hilfe zur Sicherungssuche | oreu | Allgemeines zum Boot | 27 | 29.12.2020 07:31 |
suche Erfahrungen zu - Crownline 220 LS / Regal 220 / Chaparral 230 SSI | struppi555 | Allgemeines zum Boot | 0 | 24.01.2020 08:21 |
Neupreis Sealine 220 Bj. 1993 | dietmarf | Allgemeines zum Boot | 24 | 25.01.2011 20:56 |
Bootsverdeck / Persenning Sealine 220 - Bootssattlerei Hallier | B.Hallier | Werbeforum | 0 | 12.10.2010 12:41 |
Wasser im Boot! Hilfe! Sealine 220 family | nicole.s | Technik-Talk | 7 | 13.04.2009 21:17 |
