Pumpensumpf Dusche Spüle etc
Hallo Zusammen
ich habe inzwischen in meinem Pumpensumpf (siehe Abbildung)die dritte Pumpe verbaut. Die laufen immer ein paar Tage und dann schalten sie nicht mehr ab, obwohl der Schwimmer völlig leichtgängig ist und der Sumpf natütlich leer ist. Ich hab nun die NAse voll ich möchte etwas vernünftiges und vor allem zuverlässiges einbauen und nicht mehr diesen Billigkram. Hat jemand einen Tipp ?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Was möchtest Du abpumpen ?
Habe den gleichen Sumpf, erst als ich ein eigenes Rückschlagventil verbaut habe, war Ruhe. Die serienmäßigen Gummiventile lassen bei leichter Verschmutzung immer ein klein wenig Wasser zurückfließen, dann schaltet die Pumpe immer wieder ein.
Ich hab ein zusätzliches Rückschlagventil drin
Ich habe in vielen meiner Boote diese Teile gehabt, teilweise auch 2 und nie Ärger damit. Offensichtlich liegt bei Dir das Problem nicht bei der Pumpe sondern im Behälter oder Ablauf. Eigentlich sind die Dinger total zuverlässig. Ich würde eine komplett neue Einheit kaufen um dann die Ablauf Situation( vll klemmt der Schlauch sporadisch ein oder verstopft) und die Einbaulage(einigermaßen in Waage) prüfen.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Abpumphöhe ?
Ich schalte meine Pumpe von Hand ein und aus fertig...
Leite das Spülwasser vom Waschbecken direkt raus. Und baue dir für die Sumpfpumpe zum Duschen einen Schalter ein. Ich vermute duschen tust du im Boot eher selten.
Habe das damals bei meiner Sea Ray auch gemacht, da mir das ( nicht abgepumpte ) Wasser das Parkett im Salon versaut hat.
Gruß Holger |
Habe seit dieser Woche ein ähnliches Problem, die ach so tolle whale supersub smart läuft zwar automatisch an, pumpt aber nicht. Heute noch gerade rechtzeitig vor dem Überlaufen gemerkt. Wenn man sie kurz schüttelt, pumpt sie auch ab. Nach dem Kühlschrank und dem AB der dritte technische
Ausfall. Alle tests vorher verliefen positiv. |
ich hatte ein ähnliches Problem. Der Schwimmschalter hat die Lauge nicht vertragen. Nachdem den hoch gesetzt und nur noch als Sicherheitsschalter nehme und die Pumpe manuell schalte ist Ruhe. Die einfache Johnson Pumpe hat keine Probleme mit der Lauge. Grüße Detlef |
Was hat das mit der Einbaulage zu tun ? Da sie in der Bilge steht und mein Dampfer etwas hecklastig ist, steht der Behälter auch nicht waagerecht drin. Meinst du durch die paar Grad Schräglage kann der Schwimmer nicht weit genug zum Abschalter nach unten kippen ?
Es ist schon so wie Bergi es schildert.
Wenn die Abpumphöhe und Länge zu groß ist, dann läuft immer Wasser durch die verbaute Gummimembran (Rückschlagklappe) zurück in den Sumpf. Dadurch wird natürlich die Pumpe wieder eingeschaltet. Du wirst hier nur Abhilfe schaffen, wenn du ein federgelagertes Rückschlagventil einbaust. Die billigen mit Gummiklappe kannste vergessen. Das Rückschlagventil so nah wie möglich an den Pumpensumpf Ausgang.
Gruß von der Ostsee... |
Hab in Dusche das gleiche Teil verbaut und bin seit 1 Jahr fast durchgängig auf dem Boot, außer 3 Wintermonate. Funktioniert bisher einwandfrei. Nur alle paar Monate sauber machen, v.a. Haare.
Fehlt bei Dir vielleicht der Schwanenhals mit Entlüftung? Als Alternative zum bereits erwähnten Rückschlagventil. Wäre mir zu heikel mich auf Ventil zu verlassen, lieber Schwananhals. (Also bei mir steht das Teilv auch voll krumm auf dem Boden der Bilge.) Abpumphöhe kein Problem, das Teil powert das Wasser in Sekundenschnelle raus. Neue Frischwasserpumpe des selben Herstellers musste ich dagegen nach 2 Tagen wieder einschicken. Druckschalter. Seitdem läuft sie. |
Ich brauche allein schon deswegen ein Rückschlagventil, da das vor dem Ventil stehende Wasser als Geruchssperre dient. Aus Platzgründen habe ich keinen Grauwassertank und pumpe daher das Grauwasser in den Fäkaltank.
Die alte Pumpe hat bei mir auch jahrelang gut funktioniert. Als sie kaputt gegangen ist habe ich exakt die gleich neu gekauft und in den vorhanden Pumpensumpf eingebaut. Seit dem gibts die Problem und das bereits mit der zweiten. Hab die erste umgetauscht weil ich dachte die sei nicht in Ordnung
Hmmh, Du hast drei Kabel an der Pumpe. weiß/braun ist ein Daueranschluß der den Schalter umgeht. Teste mal ob sich die Pumpe bei braun - schwarz (Schaltbetrieb) und braun/weiß - schwarz (Dauerbetrieb) unterschiedlich verhält. Wenn sie in beiden Fällen immer läuft ist der Schalter defekt was denkbar ist. Falsch angeschlossen schließt sich ja aus, da se vorher lief. Ich hab auch eine defekte gehabt. Das die so schnell aufgeben ist natürlich doof (Garantie). Immer eine Ersatzpumpe dabei haben ist bei mir nun die Regel
Manuelle über externen Schalter EIN/AUS - schalten geht.
Einschalten mit Schwimmerschalter geht Ausschalten mit Schwimmerschalter geht nicht
Es gibt verschiedene Arten Schwimmerschalter. Mal wird über einen Hebel ein Taster betätigt, mal rollt eine Kugel drin hin und her und berührt in aufschwimmenden Zustand zwei Kontakte. Letztere sind meiner Ansicht die besseren. Ich nehme mal an, der Schwimmer kommt runter bei dir, aber der Kontakt bleibt geschlossen?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Mal ein anderer Ansatz: Konnte die Ursache meines Problems (#10) hoffentlich lösen, und zwar war das Pluskabel zur Sicherung am Übergang zum Kabel des Schalters (mit diesen Wagoklemmen verbunden und eigentlich wasserdicht verpackt und auch nicht im Wasser liegend) leicht korrodiert. Das sorgte wohl nach meiner laienhaften Erklärung dafür, das der Strom dazu ausreichte, die Pumpe anzuwerfen, aber nicht abzupumpen).
Vielleicht liegt ja ein ähnliches Problem bei dem Schwimmschalter vor? |
https://www.bootsleine.de/produkte/w...hoCMPMQAvD_BwE Besserer Preis bei segelladen.de |
Hallo fignon 83
Ich habe festgestellt, dass bei der Whale Supersmart Pumpe der O-Ring nicht so gut ist. Ich habe die Pumpe dann mit einem Silikonband nachgerüstet und habe seither kein Problem mehr. Wenn der O-Ring nicht mehr gut ist, weicht das Wasser quasi nach hinten raus. Weil die Pumpe im Wasser steht siehst Du das nicht. Es würde mich freuen, wenn ich Dir hiermit helfen könnte. Gruss ro |
Meinst Du den O-Ring zwischen Ansaugsieb und Rotor?
Meine läuft jetzt wieder (seit einer Woche ca) gut. |
Borddurchlässe für Spüle etc. | User: 3512 | Technik-Talk | 15 | 18.05.2018 20:32 |
Pumpensumpf .... Entlüftung erforderlich ?? | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 2 | 24.04.2016 14:54 |
Abwasser Spüle und Dusche - Wo leite ich sie hin? | dukes69 | Technik-Talk | 15 | 11.04.2010 19:58 |
Loch in Spüle bekommen | Flip | Kein Boot | 27 | 04.02.2007 20:00 |
Mercruiser 5,7l Pumpensumpf reinigen | mue | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 17.11.2006 21:09 |
