Alt 17.08.2022, 12:50
Benutzerbild von Hibiki
Hibiki Hibiki ist offline
76 Danke in 39 Beiträgen
Standard Frage zu Zweipoliges System Minus an Masse System
ich habe mal eine Frage zum Minus an Masse System.
Grundsätzlich gibt es ja drei:
1. Wie beim Auto: Minus an Masse
2. Zweipoliges System mit Minus an Masse.
3. Vollständig isoliertes System
Da gibt es ja auch etwas online.
Das erste System ist schlecht, wegen der galvanischen Ströme das ist auch nachvollziehbar.
Auch ist beim 3 System klar, dass man auch die Minusleitungen absichert, da ansonsten bei einem Kurzschluss eine kleinere Minusleitung abbrennen könnte.
Würde es über das erste System Minus an Masse laufen, könnten die hohen Ströme ja hauptsächlich über den Rumpf mit einem geringeren Widerstand laufen könnten.
Und während ich das schreibe fällt es mir wie Schuppen vom Kopf:
Ich war der Meinung, dass beim zweiten System ja auch erstmal die Ströme durch die Kabel gehen aber nein.
Dauerhaft geht Strom ja nicht durch den Rumpf wie im ersten System, nur bei einem Störfall wie einem Kurzschluss würde der Strom dann auch über den Rumpf zurückfliessen richtig?
Alt 17.08.2022, 14:50
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.631 Danke in 2.085 Beiträgen
So weit ich wisse ist ein 2P system für Schiffe (CE) Vorschrift
3 Wurde das beste sein, aber in der Prakzis kaum möglich denn der Motor ist in 99% der Fälle nicht isoliert, insb bei Stahlschiffe
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Minus/Masse/Erdung... ich blicke nicht durch PK1 Technik-Talk 205 11.03.2024 20:11
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 24.02.2017 00:29
Schaltplan Masse Frage Luzie2012 Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2013 18:01
BatterieController nur an Minus? schonOK Technik-Talk 10 24.02.2005 10:03
DVD - minus, plus oder was? Esmeralda Kein Boot 41 11.01.2005 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
