PVC kleben
Die Innenkanten meines Cockpits habe ich gepolstert. Dazu habe ich PVC Leisten mit Schaumstoff und Polsterstoff beklebt und mit Klett am Boot befestigt. Der erste Kleber - Pattex hat sich gelöst, ich dachte wegen der Hitze unter der Persenning und habe hitzebeständigen Kleber (Bonaterm) benutzt. Auch der löst sich wieder ab. Problem scheint das nicht haften auf den PVC leisten zu sein. Mit Aceton war alles vor dem Kleben entfettet.
Wer weiß eine Lösung? Grüße mistasail |
https://www.tangit.de/ Löst das Material leicht an und härtet dann aus |
Tangit funktionier aber nur von Hart-PVC zu Hart-PVC. Wenn PVC mit etwas anderem verklebt werden muß geht das nicht. Gruß Ulf
Mein Tipp: Syntic/ Total, von Re.... Dat Bakt wie hulle
Super Ideen! Vielleicht ist Tangit eher für die starre Version. Ich habe eine Klebeprobe mit dem Rest vom PVC Kleber vom Schlauchboot gemacht und das klebt auch super!
Ist nur aufwändig mit den Ablüftzeiten und 2K Kleber erst anmischen. |
Tangit wird Steinhart……
Flexibilität gibt es da nicht.
Ich habe mit Pattex Kraftkleber bei solchen Sachen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ich habe damals bei mir alles damit geklebt!
Hält seit 10 Jahren Recht gut: https://www.amazon.de/K%C3%B6vulfix-600g-Kontaktkleber-Schuhkleber-Schuhmacherkleber/dp/ (PaidLink)B00KL9V9FU Kövulfix
Gruß Markus Geändert von hempelche (19.08.2022 um 17:18 Uhr) |
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut | JulianBuss | Technik-Talk | 14 | 08.02.2021 06:14 |
Weich PVC auf pulverbeschichtet kleben | peterchen66 | Technik-Talk | 5 | 18.04.2019 14:49 |
PVC CV Bodenbelag auf Nadelfilz kleben | Twistaa | Allgemeines zum Boot | 14 | 02.06.2017 08:43 |
Fußbodenbelag aus PVC unter die Decke kleben | klastey | Allgemeines zum Boot | 35 | 12.01.2008 12:40 |
Woher bekomme ich PVC-Wasserschlauch in rot & blau ? | Chaabo | Allgemeines zum Boot | 14 | 17.01.2006 22:00 |
