Alt 30.08.2022, 14:11
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Standard Victron MPPT
Unser Regler arbeitet gut, hat aber die Eigenschaft, dass er wenn man die Solartasche absteckt und verstaut am nächsten Tag nach anstecken nicht die Ladung startet, erst nachdem zwischen Batterie und Regler kurz die Verbindung unterbrochen wird, läuft alles perfekt.
Macht dies der Victron auch? Sonst müsste ich einen Schalter für die unterbrechung eingebaut.
Hits:	29
Größe:	109,8 KB
servus
dieter
Alt 30.08.2022, 14:13
billi billi ist gerade online
34.129 Danke in 20.693 Beiträgen
der Victron schaltet sich automatisch ein sobald die Solarspannung 5V über der Batteriespannung liegt und aus wenn diese wieder fast gleich sind...
ein Schalter ist nicht nötig...
Alt 30.08.2022, 21:32
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Genau, der Victron überprüft immer die anliegende Spannung der Panels und aktiviert die Ladung, wenn eine ausreichende Spannungsdifferenz besteht.
Bei einem Victron würde ich (genabgenommen habe ich) einen Smart nehmen, es ist sehr interessant zu sehen, wann er wie viel geladen hat, das hilft sehr gut dabei abzuschätzen, ob die Dimensionierung der Solarpanels ausreicht.
Jürgen
Alt 31.08.2022, 06:57
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Haben auch den Smart mit Bluetooth, das Ding arbeitet perfekt und wie schon erwähnt, man hat immer eine Übersicht über den Ladezustand
Wir haben über den Lastausgang die Kompressorkühlbox angeschlossen, da diese unabhängig Konfigurierbar ist, wann sie einschalten und wieder ausschalten soll….
Stromprobleme in der Ankerbucht, gehören der Vergangenheit an👌🏽
Hits:	19
Größe:	57,6 KB
ID:	968727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	24,7 KB
Alt 31.08.2022, 08:01
fignon83 fignon83 ist offline
2.219 Danke in 1.286 Beiträgen
Das hat mein Victron MPPT 30A dieses Jahr auch zweimal benötigt. Er hatte sich schlicht aufgehangen, nichts ging mehr. Erst das lösen und neuanschliessen an die Batterie schaffte Abhilfe. Das trat einfach so auf, zwischen zwei Bootsbesuchen, hatte nichts mit dem Anschluss der Solarpanels zu tun.
Alt 31.08.2022, 09:33
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.348 Danke in 439 Beiträgen
Wir haben auch den 75/15. Funktioniert perfekt. Am Lastausgang ist der Kühlschrank angeschlossen. Der geht dann halt in der Nacht nicht mehr an, wenn die eingestellte Spannung der Batterie unterschritten wird. Da Nachts der Kühlschrank nicht geöffnet wird, bleibt trotzdem alles kühl. Die Batterien bleiben immer ausreichend geladen. Das Boot war noch nie am Landstrom.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Victron MPPT Solarreglerfrage Stoffy 2100sc Technik-Talk 140 22.10.2022 09:05
Victron Smartsolar MPPT 100/30 lädt Batterie nicht User_63746 Technik-Talk 5 29.04.2022 14:29
victron mppt 100/20 + 2x150W 36V Schakalaka Technik-Talk 12 06.03.2021 11:47
Mppt Regler / Victron kurz Technik-Talk 6 08.06.2018 10:18
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät cha cha Technik-Talk 72 18.12.2012 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
