Alt 05.09.2022, 06:08
King65 King65 ist offline
Boot: Eine Nussschale :)
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Mercury F80 Schaltprobleme / kurzzeitiges Hochtouren
Hey,
ich habe seit kurzem Probleme mit meinem F80 aus 2019.
Im Leerlauf dreht der Motor völlig sporadisch mal kurz hoch.
Obwohl ich kein Gas oder sonstwas gegeben habe.
Im kalten Zustand eher nicht, sondern wenn er richtig warm und lange gefahren war. Das einzige wo ich diesen "Fehler" teilweise reproduzieren kann ist wenn ich über den Powertrimm mal kurz antrimme, dann hebt er auch mal kurz die Drehzahl an, was mir früher aber die auffiel. Hört sich immer an wie so ein kleiner Gasstoß.
Dann kam mal der VesselView Fehler:
"Schaltpositionsgeber funktioniert nicht ordnungsgemäß."
Okay, Schaltpositionen mal im Simrad gecheckt, Sensor reagiert und erkennt N, Vorwärts und Rückwarts.
Dann hatte ich gestern das Phänomen, aus dem Vorwärtsgang in Neutral geschaltet, und er hat in Neutral immer noch den Gang drin gehabt und wollte überhaupt nicht aufhören. Dann vorsichtig in Rückwärts, kurzes rucken aber dann ging es.
Ich vermute mal mit dem Fehler oben, das die Schaltseile mal wieder richtig eingestellt werden müssen. Es sei denn jemand hat nen anderen heiße Tipp für mich. Hat sonst jemand mal ne gute Anleitung wie man die Schaltung richtig einstellt?
Alt 05.09.2022, 07:51
Thoreau Thoreau ist offline
Boot: Texas 685
40 Danke in 14 Beiträgen
klingt fast nach dem Leerlaufluftsteuerungsventil, da gabe es Anfang des Jahres eine Rückrufaktion von Mercury, Phänomen war, das nach höheren Drehzahlen die Drehzahl ab und zu sich nicht auf Leerlauf absenkte und so auch das Schalten sehr schwierig war. Das Ventil lässt sich ganz einfach mit 2 Schrauben stbd lösen abnehmen und einstecken.
Könnte das vielleicht dahinter stecken, passt allerdings nicht zur Fehlermeldung.
Schöne Grüße
Martin
Alt 05.09.2022, 15:09
Hey,
das klingt relativ interessant. Dieses habe ich auch nach längerem fahren mal gemerkt. Du fährst 25min ca. immer gleiche Gasstellung und auf einmal stuckerte er kurz vor sich hin. Hast du dann mehr Gas oder weniger gegeben, war es sofort weg.
Was heißt Rückrufaktion.
Wie kriege ich davon Wind, tauschen die dann das Teil aus ?
Hättest du auch mal ne Teilenr, habe die im Teilefinder nicht gefunden, solch ein Ventil.
EDIT: Hab es gefunden, dass ist das hier: 897526T
Laut YT sollte mein Motor davon aber nicht betroffen sein, was nicht heisst das es ne Macke hat.
Geändert von King65 (05.09.2022 um 15:18 Uhr)
Alt 07.09.2022, 19:47
Keiner ne Idee wie man diese Schaltseile richtig einstellt ?
Alt 09.09.2022, 08:24
Boot: Texas 685
Hallo King,
ich habe nochmal nachgeschaut, soll die 20/21er Motoren betreffen, Mercury Outboard Service Bulletin 2021-04 sind die einzigen Infos die ich zum Anschreiben von Mercury bekommen habe. Infos zum Ein/ Ausbau sind hier: https://www.youtube.com/watch?v=kWzip3CMHEk
VG
Martin
Alt 09.09.2022, 15:53
Ja danke,
ich habe das IAC Ventil und vorsichtsshalber ein Ansauglufttemperatursensor bestellt.
Die sollen wohl auch gerne mal Probleme.
Nun muss ich nur noch mal schauen wie man die Schaltseile einstellt.
Da in ich noch ein wenig Ratlos.
Alt 10.09.2022, 10:19
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.527 Danke in 1.015 Beiträgen
Schau mal in die Bedienungsanleitung, da steht jedenfalls beim 60PS drin, wie das geht.
Mach doch mal Motorhaube ab und schau, ob der Schaltzug längere oder kürzer sein sollte, dann wieder probieren.
Alt 10.09.2022, 13:35
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
205 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von King65 Beitrag anzeigen
Ja danke,
wenn der Motor von 2019 ist, hätte er ja eigentlich noch bis 2024 Garantie. Warum einfach irgendwelche Teile auf Verdacht bestellen und nicht zum Mercury Händler bringen? Der kann dann nebenbei auch noch kurz die Schaltseile einstellen.
Nils
Alt 10.09.2022, 13:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Nils
Das hat er nur wenn er einmal im Jahr oder alle 100 Stunden beim Mercury Händler zur Inspektion war. Für mich hört sich das nicht so an....
Gruß Stefan
Alt 10.09.2022, 15:52
Das Motörchen hat knapp 1300 Betriebsstunden auf der Uhr.
Demnach selbst wenn er beim Händler alle 100h stand, würden die mir niemals die Ansprüche durchgehen lassen. Ich wechsel auch die Teile nur auf Verdacht, weil Sie in die engere Auswahl kommen, was die Probleme verursachen kann.
Ich mache den kompletten Service an dem Ding selber. Hier in der Gegend gibt es nur nur "Vertragshändler" die entweder ahnungslos sind, oder nen Schweinegeld für den Service nehmen.
Alt 11.09.2022, 09:35
Die beiden Hinweise zusammen genommen, denke ich, wirst Du mit einstellen nicht weit kommen.
Mach das Getriebe auf und erneuere alles was nicht mehr schick aussieht.
Gruß Stefan
Alt 11.09.2022, 11:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.377 Danke in 2.995 Beiträgen
Und es gibt welche in deiner Gegend die nicht ahnungslos sind und hier kostenlos weiterhelfen !
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2022, 12:55
Es steht eh bald der volle Sevice wieder an und dann schaue ich mir das mal an. Glaube aber nicht das was im Getriebe defekt ist. Das ist ja eigentlich "nur" bauerntechnik. Aber mal sehen...
Ja hier wird einem gut geholfen.
Alt 11.09.2022, 15:43
Boot: MacGregor26m
Evtl könntest du mal den Schaltzug aushängen und händisch probieren, evtl ist fühlt man dann besser...
Alt 11.09.2022, 17:10
Ich teste jetzt erstmal einen Gang einzulegen und drehe dann am Prop.
Dann schauen wir mal wie "fest" er ist oder ob die Welle Spiel aufweist.
Das Problem mit dem Gang nicht raus, trat auch nur einmal auf.
Oder wen ich noch im Verdach habe, ist der Schaltsensor.
Die machen wohl auch mal ein "Gasproblem".
Das Leerlaufproblem wird aber am IAC Ventil liegen.
Soweit ich recherchiert habe, muss das blöde Ventil bei einem Defekt nicht mal einen Fehlereintrag setzen.
Alt 11.09.2022, 17:43
Weiß zwar nicht wirklich was für ein Spiel du da prüfen willst wenn du am Propeller drehst, aber tausch am besten erstmal Teile.....
Auch die, die nicht defekt sind.
Gruß Stefan
Alt 11.09.2022, 19:19
Das ist ja eine mega Aussage von dir. Die bringt jeden hier weiter der auch mal so ein Problem hat. Auf solche "konstruktive" Aussagen kann ich gerne verzichten.
Alt 11.09.2022, 19:31
Boot: beruflich von A bis Z
1.788 Danke in 1.333 Beiträgen
..... deine Antworten sind leider auch wenig konstruktiv und es scheint als würdest du hier recht Planlos an die Fehlerbeseitigung gehen.
M.f.G.
Bo
Alt 11.09.2022, 20:23
Ich bin dann mal raus hier... !
Gruß Stefan
Wartungsarbeiten am Mercury F80 chrischan Motoren und Antriebstechnik 5 11.05.2017 18:24
Mercury F80 + smartcraft horst-z Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2015 19:30
AB Mercury F80 EFI Troll Control? Hhorace Technik-Talk 6 21.07.2015 15:20
Mercury F80 = F100? JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 8 25.10.2010 09:56
Welcher Motor für Gleiter - Mercury F60 oder F80? bernd_nrw Motoren und Antriebstechnik 8 29.01.2009 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
