Alt 10.09.2022, 17:22
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Standard Volvo 4,3 GXI-F läuft unrund
Unser Volvo 4,3 GXI-F springt schlecht an und läuft im Standgas sehr unruhig.
Zündkerzen getauscht, 2 Zylinder Kerzen etwas feucht.
Heute Leerlaufventil getauscht, alle Zündkabel überprüft.
Verteiler sieht auch gut aus.
Hoffe auf das
Bin für jeden Tip dankbar.
Hits:	29
Größe:	58,3 KB
ID:	969584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	73,0 KB
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 10.09.2022, 18:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
habe seit dem Urlaub auch dieses Problem bei einem Motor!
Zündspule, Verteilerkappe, Zündkabel, Hallgeber alles neu.
Sobald ich auf ca. 900-1000 U/min erhöhe läuft er so wie er soll.
Leistung ist absolut ok, läuft auf gleiche Enddrehzahl wie der andere Motor.
Nur mein Motor spring auch perfekt an, ist aber ein Mercruiser Vergaser
Alt 10.09.2022, 20:46
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Thomas,
würde als erstes die Kompression prüfen...
Werner
Alt 11.09.2022, 11:39
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Hoffe auf das
Zündkerzen defekt.
Insgesamt würde ich den verteiler und zündkabel erneuern
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 17.09.2022, 20:18
Hall
Kurzes Update:
5 Zylinder zwischen 10 und 10,5 bar
1 Zylinder nur noch 6 bar
Jetzt wird er eingewintert und wieder ausgebaut. Versuche mit dem Endoskop einmal zu schauen, ob etwas zu erkennen ist.
Ansonsten ……………
Dankesformel Eure Hilfe
Alt 17.09.2022, 20:23
Hallo Thomas,
Endoskop kann Klarheit bringen.
evtl. stimmt das Ventilspiel vom 1. Zylinder nicht.?.?
Hydrostssel / Stösselstange defekt
Werner
Alt 17.09.2022, 20:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Ein Druckverlust-test gibt auch aufschluss über den Schaden.
Gruß Jogie,
Alt 18.09.2022, 00:24
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
nabend,
ja genau, Sonde in den Zylinder schieben ist der Anfang.
aber besser wäre gleich den Kopf ab schauben ,
und nach den Ventilen und Kolben zu schauen.
wird das selbe Bild sein wie bei mir.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316354
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Volvo Penta 3.0 GS Vergaser, wie Schwimmerstand einstellen. Motor läuft unrund. Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 3 15.06.2022 20:01
Volvo Penta V6 läuft unrund bei Kaltstart af-1968 Motoren und Antriebstechnik 10 15.05.2018 18:19
Volvo Penta 7.4gi läuft unrund bei last luckyland22 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2016 21:35
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 22:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
