Hallo zusamm ich hatte vor kurzem ein Schlauch Platzer an mein Motor das ist ein indenor xdp4.90 da ist das Frostschutz natürlich im Motorraum gelaufen jetzt ist meine Vermutung daß meine Kopfdichtung nicht mehr dicht ist mir möchte auch sagen das mein Motor Druck im frostschutz Behälter aufbaut meine Frage ist kann ich nur die Kopfdichtung wechseln oder muss ich da mehr machen
vorsorglich sollte der Zylinderkopf noch plan geschliffen werden. alles Andere kann man erst sagen wenn der Kopf ausgebaut wurde.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Das sich das Wasser bei Erwärmung ausdehnt und sich dann Druck aufbaut ist doch normal. Ich habe auch mehrfach den Fehler gemacht und Kühlwasser bis über die obere sichtbare Rippe des Wärmetauschers gefüllt. Mit dem Effekt, dass es mir über das hinter dem Deckelventil eingebaute Ablaufröhrchen in den Überlaufkanister (bzw. auch daneben in den Motorraum
![]() Wenn Deine Zylinderkopfdichtung durch ist, solltest Du eigentlich Blasen im Kühlwasser erkennen können. Klaus |
Okay dann werde ich es übern Winter Mal denn Zylinderkopf abbauen und hoffen das keine Überraschung erscheinen
Erfahrung Peugeot Indenor | RAV4-Fahrer | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 31.12.2022 12:10 |
Peugeot-Indenor Lichtmaschine | Pellworm | Technik-Talk | 5 | 19.02.2008 17:16 |
Peugeot-Indenor-Motor/Motorfuß gebrochen | Axel Jacobs | Technik-Talk | 12 | 17.10.2007 18:25 |
Peugot Indenor 60 PS - Wasserpumpe | havelmike | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.09.2007 23:42 |
Ford Indenor Diesel 85 PS o. Turbo | provence | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 06.07.2003 19:51 |
