König 4 Ps Probleme wenn warm
Mahlzeit ! Hat jemand nen Lösungsansatz ! König / Tomos 4 läuft ohne Probleme ! Wenn er jedoch einige Zeit abgestellt wird läuft er dann nach dem Start nur mehr im Standgas und nimmt kein Vollgas mehr an 😁! Vergaser scheidet aus ! Was sagt ihr ? Kondensator ? Lg
Normalerweise der Kondensator das ist eine Krankheit bei diesen Motoren
Gruß Jörg |
Hm ok , weisst du wo ich den bestellen kann ?
Gruß Jörg |
Thanks
Am besten auch gleich den Unterbrecher mit wechseln, der verschleißt stark bei defekten Kondensator
Gruß Jörg |
Könnte es auch an Blasenbildung liegen ? Dass der Sprit einfach zu heiss wird ? Würde ja auch passen
Könnte auch sein, das komische ist das er anspringt aber kein Gas annimmt, könnte aber auch noch die Zündspule sein die wenn heiß wird irgendwie nicht mehr richtig arbeitet, oder Zeit der Vergaser der dann für den warmen Motor nicht das richtige Gemisch bietet
Gruß Jörg |
Dann schau ma mal am We , ist das Beiboot ! Danke erstmal
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? | nawarthmal | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.09.2019 14:31 |
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( | LoveBoats | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.06.2011 23:41 |
Mercury 402 wenn er warm ist will er net | Essey | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 09.05.2007 14:07 |
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.08.2004 18:24 |
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist | IngoG | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 03.10.2002 23:42 |
