Macht Funk beim 5 m Boot auf der Mosel Sinn?
Samstag habe ich erfolgreich zum 2. mal Binnen und See bestanden Papiere (1980)waren zu alt Umschreibung klappte irgendwie nicht egal habe ich . in dem Zusammen hang kam die Frage nach UBI und SRC Nachweis auf . Sined die eigentlich wirklich notwendig ? Brauchen tue ich Sie ja auf der Mosel nicht . Und wenn ich bedenke was ich dann alles and Bord mitnehmen muß ( Handbuch Funk und und und) frage ich mich allen erstes ob ich denn das ganze wirklich machen sollte. Wie ist Eure Meinung dazu ?
Mißerfolge sind Ratenzahlung auf den Erfolg |
Darauf gibt es nur eine Antwort:
Too much of a good think is wonderful Wenn Du vielleicht doch mal woanders als auf der Mosel fährst, wirst Du froh sein wenn Du es hast
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein)
Glückwunsch erst mal. Als erstes muss man wissen dass du nur einen Festeinbau legal nutzen darfst. Ein Handfunkgerät wäre natürlich optimal, würde auch deiner Sicherheit dienen aber der Gesetzgeber will das nicht.
Sinn macht es meiner Meinung nach nur für Schleusen und da auch nicht zwingend. Zumal dort die Sportbootschleusen teilweise Selbstbedienung haben. Auf der Lahn braucht man den Funk schon öfters aber bisher kam ich auch ohne klar. Gruß Chris
Zusätzlich zu meinem Vorvorschreiber möchte ich folgende Bemerkungen machen:
Das Handbuch Funk kannst Du auf dem Handy dabeihaben. Auf der Mosel kann man sich vorzüglich mit den Schleusenmeistern über Funk verständigen. Auch haben die Berufsschiffer alle Funk an Bord. Vielleicht ist es ja mal vorteilhaft, sich mit diesen absprechen zu können. Du scheinst ja Vergnügen am Scheinemachen zu haben. Hier ist ein weiterer Schein, den Du zur Liste Deiner Heldentaten anfügen kannst, meint:edjm.
Auf jedenfalls ja. Wenn Du dich an der Schleuse meldest mit Motoryacht XYZ, werden Sie Dich ewig auf den Monitoren suchen. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Zum mithören ist die Funke sehr von Vorteil. Gruß Joggel
Mach den Schein und bau Dir eine Funke ein. Schaden kann das nie und man weiss nie wofür das mal gut ist.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Für die Mosel brauchst du kein Funk.
Mit deinem Boot benutzt du die selbstbedien Sportbootschleusen, da brauchst dich nicht anmelden. Und bei der Großen Schleuse geht die Anmeldung auch mit Tel. Die Mosel ist auch mit Beruflern nicht so stark befahren, das man dafür Funk haben müsste. Bei uns im Hafen haben nur ein teil der Großen ab ca. 10 Meter Funk.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Wenn du dich dafür mit Funk anmeldest wird der Schleusenwärter nicht dein Freund sein. Außer die Sportbootschleuse ist außer Betrieb und du musst die Große benutzen.
Gruß Jogie
Erstmal rechtherzlichen Dank für die vielen Antworten. Ich werde wohl die Scheine machen und mir dann ein kleines Funkgerät einbauen. Ich bin jetzt 61 und jetzt fällt das lernen noch leicht Und vielleicht brauch ichs wriklich mal im Ruhestand. ich werde berichten wie es weiter geht. Naochmals danke !
Uwe
Schaden können die Scheine nicht.
Ob man auf dem eigenen Boot Funk braucht oder nicht ... persönliche Entscheidung. Das Handbuch musst Du nur dabei haben, wenn Du auch eine Funke einbaust Da Du aber auch den SBF See gemacht hast, vermute ich, dass Du auch mal im Seebereich was größeres fahren willst ?! Dort gehört das Funkgerät zur Standard Sicherheitsausstattung. Aber auch Binnen willst Du ggf. mal ein frendes / Charterboot fahren und auch das könnte ja mal Funk an Bord haben. Vorschrift ist dabei, dass der Schiffsführer nicht nur Inhaber des SBF (See oder Binnen, je nach Fahrrevier) haben muss sondern - wenn Funk an Bord ist - auch die Funklizenz für die Funkanlage an Bord. Im Extremfall, wenn die Yacht Deines Bekannten in der Ostsee Satelittenfunk hat, musst Du als Schiffsführer auch das LRC haben Also zusammenfassend: Schaden kann es nicht, aus meiner Sicht für 5 m auf der Mosel nicht unbedingt erforderlich. Allzeit gute Fahrt (Ich bin auch 61 ) Joe(rg)
-------------- Wenn Du willst, dass Gott lacht, mache einen Plan
Ich teile die Meinungen, die ja eigentlich alle gleich waren:
Brauchen tut man Funk dort ganz sicher nicht. Nett und cool ist es trotzdem, mithören hin und wieder einfach interessant.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Gruß Andreas
Der funkscheininhaber braucht keinen sbf binnen... Der verantwortliche Schiffsführer keinen funkschein. Auf See muss der verantwortliche Schiffsführer im Besitz des sbf See und des Funkscheins sein. Zur Grundfrage des to... Funk ist ein Sicherheitsgewinn auf jedem Gewässer
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map Geändert von billi (17.11.2022 um 09:22 Uhr)
Das ist ganz einfach: Die Schleusen an der Lahn haben keinen Funk.
Gruß Ewald
Benzinfilter / Wasserabscheinder beim Außenborder macht das Sinn? | Cruze87 | Motoren und Antriebstechnik | 57 | 09.01.2020 17:19 |
V4A Kabel auf einem RIB. Macht das Sinn? | Lenovo | Technik-Talk | 25 | 05.06.2014 05:47 |
Macht der Montageort der Landanschlussdose Sinn ? | Araldealer | Allgemeines zum Boot | 11 | 27.07.2011 09:46 |
Autogas im Boot macht das Sinn? | LPG-Gasprofi | Werbeforum | 39 | 30.04.2007 13:22 |
