Alt 23.01.2023, 18:47
Standard Schrauben für Wapu Mercruiser
Kann mir jemand sagen welche Schrauben ich für die originale Mercruiser Wapu benötige.
Motor 4,3LX Bj.95
Boot ist eingewintert und abgedeckt.
Müsste M8x15 sein, evtl. Feingewinde.
Oder ein krummes Zollmass.
Muss die nachschneiden.
Danke,
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.01.2023, 19:34
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Mani,
sind alles Zoll-Schrauben.
Werner
Alt 23.01.2023, 20:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das sind alles 3/8" Schrauben, glaube ich.
Gruß Alex
Alt 23.01.2023, 20:53
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Welche Wasserpumpe meinst Du? Die Umwälzpumpe am Motor?
Gruß Stefan
Alt 23.01.2023, 21:03
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
132 Danke in 67 Beiträgen
Gewinde am Block ist 3/8 - 16
Alt 23.01.2023, 21:08
UNC
Gruß Alex
Alt 23.01.2023, 21:19
Boot: Sealine 215
UNC
Gruß Alex
3/8 - 16 ist ja UNC (Grobgewinde)
3/8 - 16 in UNF (Feingewinde) gibt es nicht das wäre dann 3/8 - 24
Alt 23.01.2023, 21:56
Sorry, muss mal präzisieren.
Die 4Schrauben für die Riemenscheibe.
Gruß Mani
Alt 23.01.2023, 21:58
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
246 Danke in 170 Beiträgen
bei den Zollgewinden ist fast ausschließlich in massive Blöcke:
in Alu UNC ("Grobgewinde")
in Stahl UNF ("Feingewinde")
bzw. kenne jetzt keinen Fall wo es anders war
Bei Durchgangsschrauben mit Mutter etc. ist mit nur UNF bekannt.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 23.01.2023, 22:04
Die Schrauben welche ich mit dem Schlagschrauber raus drehen musste haben 7,8mm Aussendurchmesser.
Passt in Zoll nichts.
Die Steigung ist über mehrere Gänge gemessen 1,1mm.
Würde zum UNF /24 passen.
Gruß Mani
Alt 24.01.2023, 06:48
Laut EPC sollte es .312-24 x 2.750 sein. Stückpreis 1,81 netto Teilenummer 10-47688.
Wenn Du auf den Link in meiner Signatur klickst, kommst Du zum offiziellen Teilekatalog von Brunswick und solltest Dir dort jedes teil für deinen Motor raus suchen können.
Gruß Stefan
Alt 24.01.2023, 13:14
Scheint dann ja doch nicht so einfach zu sein.
Ich schneid mit M8x1 nach.
Feingewinde ist einfacher zu bekommen als diese Zollgrösse.
Der Flansch ist ja nur ein paar Millimeter dick, da geht das.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.01.2023, 14:35
billi billi ist offline
34.233 Danke in 20.752 Beiträgen
Gruß Mani
warum holst du die schrauben nicht beim MErcruiser fachhändler wo du auch die Ersatzpumpe bekommst ?
Alt 24.01.2023, 15:10
Zumal er die Schrauben bei einer neuen Pumpe ja eh bräuchte....
Gruß Stefan
Alt 24.01.2023, 15:48
Servus,
wenn Du 7,8mm gemessen hast, ist die Schraube
5/16-24 (UNF) Länge wie Jürgen schreibt 2,75 oder 2 3/4"
Bei Interesse gibt es diese Schablone:
https://www.motorcyclestorehouse.com/product/985236
Event. beim örtlichen Harleyschrauber nachfragen, der kann die mitbestellen.
Ciao Lutz
Alt 24.01.2023, 15:54
Ich brauche keine Ersatzpumpe und auch keine neue Pumpe.
Hab die Riemenscheibe demontiert um die zu entrosten und zu lackieren.
Da die alten Schrauben im Überstand massiv verrostet waren ist bestimmt auch das Gewinde im Pumpenrad kaputt.
Also Schneid ich vernünftig nach.
Falls ich mal eine neue Pumpe brauche bestell ich die natürlich bei unseren Fachhändlern mit neuen Schrauben.
Hab ich jetzt irgendwas falsch gemacht?
Gruß Mani
Alt 24.01.2023, 16:05
Dann solltest du mit dem richtigen Gewinde bachschneiden und nicht mit M8...
Alt 24.01.2023, 16:10
Naja,
wenn Du da jetzt M8x1 reinjodelst, könnte es event. Probleme beim späteren wexeln auf eine neue Pumpe mit Orginalschrauben kommen.
Steigung ist ja fast identisch, Kernlochdurchmesser ca.0,5mm unterschiedlich,
Mit M8x1 nimmst Du dem Block-Gewinde Fleisch.
Alt 24.01.2023, 16:18
Ich glaube der Manfred aus Bochum hat sich nur nicht richtig ausgedrückt...
Ich denke er findet nicht den richtigen Gewindebohrer für das Gewinde.
Wenn er später mal eine neue Pumpe braucht, dann hat er in der Pumpe ja wieder das original Gewinde.
Gruß Stefan
Alt 24.01.2023, 16:25
habe "4 Schrauben für die Riemenscheibe" überlesen
in dem Fall, Manni, leg los!
Geändert von holzlenker (24.01.2023 um 17:13 Uhr)
Alt 24.01.2023, 18:15
Richtig,
M8x1 hab ich schon zu Hause.
Wenn ich irgendwann ne neue Pumpe brauche gibt's auch neue Schrauben dazu.
Gruß Mani
Mercruiser umrüsten auf Wapu mit Borddurchlass AP1 Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2020 12:42
Mercruiser 3,7 (470)Wapu undicht brombeer Motoren und Antriebstechnik 35 23.04.2020 23:02
Demontage WaPu für merc 454 von 92... bluecube Motoren und Antriebstechnik 1 17.11.2014 11:36
Hilfe Mercruiser 165 Wapu jock07 Motoren und Antriebstechnik 27 25.09.2013 09:12
Benötige TeileNr. WaPu, Mercruiser 5.7 V8 ALF Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2010 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
