Alt 18.02.2023, 22:12
Marc_w76 Marc_w76 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Sea Ray CB 180 Seville 4,3 V6 - Motorhauptsicherung klackt beim Startvorgang…
Hallo liebe Forum Gemeinde - ich habe ein Problem beim Startvorgang meiner Sea Ray CB 180 Seville 4,3 V6 Mercruiser.
Wenn ich den Zündschlüssel drehe um den Motor zu STARTEN - höre ich nur das Klicken der 50 Amp. Motorhauptsicherung.
Ich habe versucht die Sicherung an dem
Roten Knopf rein zudrücken - geht leider nicht….
Habe das Gelb/Rote und das Rote Kabel überbrückt - dann drehte der Anlasser sofort…..
Kann die 50 Amp. Hauptsicherung defekt sein? Oder kann es ein anderer Fehler sein?
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten…..
Marc
Hits:	16
Größe:	91,6 KB
ID:	979201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	103,1 KB
ID:	979202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	90,9 KB
Alt 19.02.2023, 08:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
....die Sicherung selbst wird bestimmt kein Klack Geräusch machen, vielmehr ist es das Starthilfe Relais daneben, weil eben mechanisch arbeitet.
Diese Relais werden vielfach auch in anderen Technikbereichen eingebaut und sind schon des Öfteren soweit defekt, das zwar noch Klack Geräusch kommt, mehr aber nicht, weil zwar durch die bei Zündschlüsseldrehung in Startstellung, die im Relais befindliche elektromagnetische Spule bestromt wird und dieses Geräuschmacht, weil dann eine Kupferbrücke zwischen den beiden Kabelkontakt Polen gezogen wird, aber keinen Kontakt bildet, weil dieser an der Brücke und den beiden Polen, mit den Jahren gerne verschmort sind.
Oft lassen sich diese Relais öffnen und die Pole reinigen, das funktioniert dann zumindest für eine Zeit X wieder.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (19.02.2023 um 11:45 Uhr)
Alt 19.02.2023, 11:27
Vielen Dank für deine hilfreichen Worte
Sea ray Seville 180 Bj.89 4.3 175 Ps Beratung Maik214 Allgemeines zum Boot 27 28.06.2024 16:03
Danke für die Tipps zur Sea Ray seville 180 Maik214 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 27.08.2021 23:43
Pfeifton beim Startvorgang pebbles Technik-Talk 29 11.06.2019 22:03
Sea Ray Seville Loch im GFK entdeckt (Stringer) beim Bilge reinigen Powerman Restaurationen 114 02.01.2019 04:51
Gewicht Sea Ray seville 180 simso Allgemeines zum Boot 6 18.10.2009 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
