Alt 15.03.2023, 07:35
Havelalex Havelalex ist offline
Boot: Bayliner 2455
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Servolenkung geht schwergängig
ich besitze eine Bayliner 2455(245) Bj.2000 mit einem Mercruiser 5.0 Liter V8, original verbaute Servolenkung.
Zu meinem Problem:
Bei langsamer Fahrt geht die Lenkung richtig schwer, Anlegemanöver werden zur Tortur. Das komische ist wenn das Boot in Gleitfahrt kommt, geht die Lenkung butterweich.
Hat einer eine Idee was das sein kann?
Der Servozylinder hat keine Schmiernippel, laut Mercruiser gab es zwei verschiedene einen mit und einen ohne Schmiernippel.
Vielen Dank
Geändert von Havelalex (15.03.2023 um 08:10 Uhr)
Alt 15.03.2023, 07:43
billi billi ist gerade online
34.178 Danke in 20.719 Beiträgen
Eventuell fehlt öl
Alt 15.03.2023, 08:42
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Teste mal im Stand mit deutlich höherer Drehzahl ob es besser ist. Probiere mal ein paar Tropfen dünnes Öl auf die Schubstange am Spiegel.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (15.03.2023 um 08:53 Uhr)
Alt 15.03.2023, 09:27
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
evtl. Lenkbolzen am Antrieb fest/schwergängig.?.?
Werner
Alt 15.03.2023, 13:06
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.870 Danke in 8.732 Beiträgen
Der Bowdenzug der Lenkung "drösselt" sich auf.
Geht´s beim Rechtseinschlagen (vorwärts nach StB) noch schwerer wie nach links
Viele Grüße Fränkie
Alt 15.03.2023, 13:13
Boot: Bayliner 2455
Gruß Joggel
Hallo Joggel,
was wäre denn deiner Meinung nach wenn es bei höherer Drehzahl im Stand leichter geht? geölt habe ich das Gestänge schon,ohne Besserung.
Alt 15.03.2023, 13:18
Zitat von Havelalex Beitrag anzeigen
Hallo Joggel,
hast du den Ölstand im Behälter der Servolenkung am Motor schon kontrolliert ?
als bei mir dort Öl fehlte war es genau deine Symptome...
Alt 15.03.2023, 14:24
Hallo Joggel,
Dann könnte der Druck der Pumpe bei langsamer Fahrt nicht reichen, da Du ja oben schreibst, in Gleitfahrt geht es leicht, und da ist die Drehzahl ja deutlich höher.
Gruß Joggel
Alt 15.03.2023, 14:34
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Meiner Meinung nach gibts nur 2 Fehlerquellen.
1. Z-Antrieb schwergängig auch ohne eingehängten Lenkzylinder (Bewuchs, vergammelt, oder Auf Anschlag an den Spiegel getrimmt)
2. Servopumpe bringt nicht mehr die volle Leistung. Nach 22 Jahren darf die auch mal in Rente.
Udo
Alt 15.03.2023, 16:33
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.856 Danke in 720 Beiträgen
Man nehme....
...einen zweiten Mann der sich (unter der gegebenen Vorsicht) bei laufendem Motor in der Bilge rechts neben dem Motor positioniert und das Lenkseil in die Bewegungsrichtung rechts oder links händisch zu Deiner Lenkraddrehung unterstützt. Also entweder den Überzug in Richtung der Lenkung ziehen oder drücken je nach Aktion am Lenkrad. Geht die Lenkung dann entsprechend leichter kannst Du die Hydraulik der Lenkung ausschließen und gleich das Lenkseil erneuern. Das ist meist defekt.
Den Rest, was die Hydraulik und den Lenkbolzen angeht haben die Kollegen bereits gut beschrieben
Enno
Alt 17.03.2023, 08:41
Boot: Bayliner 2455
Ist der Servolenkungsbehälter der Gleiche wie der Powertrimmbehälter?
Alt 17.03.2023, 08:45
ne der Powertrimmbehälter ist ja an der Powertrimmpumpe (hier braucht man ja nur Druck wenn den Powertrimm benutzt)
die Servolenkung ist logischer Weise am Motor (die Servolenkung braucht ja immer druck wenn der Motor in Betrieb ist)...
ich hab mal ein Bild rausgesucht von einem Motor und die Servo pumpe markiert...
da Deckel auf und Ölstand kontrollieren...
Hits:	27
Größe:	144,2 KB
Geändert von billi (17.03.2023 um 08:54 Uhr)
Alt 17.03.2023, 09:08
Boot: Bayliner 2455
Danke für die Antwort, muss ich mal bei mir gucken wo dieser ist. Bei dem V8 hängt dort der Behälter(Schaufenster) für das Getriebeöl Antrieb.
Fahre heute Nachmittag zum Winterlager.
Aber eine andere Frage welches Servoöl wird bei Mercruiser benutzt, gibt es ein spezielles?
Alt 17.03.2023, 09:14
Getriebeöl hängt bei mir auf der anderen Seite....
hab mal meinen Motor genommen ... Getriebeöl steuerbord Servopumpe (angetrieben durch Riemen) Backbord....
Hits:	22
Größe:	108,7 KB
Alt 17.03.2023, 09:16
https://bootszubehoer.de/Quicksilver...UaAqzREALw_wcB
das Öl
Servolenkung schwergängig morty Motoren und Antriebstechnik 24 04.05.2024 13:34
Servolenkung schwergängig - Mercruiser Alpha One 3.0L LX maikb20 Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2022 06:33
Bravo 3 Antrieb - Servolenkung geht schwer... Berni28 Motoren und Antriebstechnik 25 04.06.2021 07:42
Alko Seilwinde geht schwergängig ... ThomasM Technik-Talk 2 03.06.2009 07:23
Servolenkung schwergängig Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 2 17.10.2006 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
