Getriebeölverlust 15 ps 2t
Moin, mein 15 ps Ab verliert Getriebeöl.. wie bekomme ich das in Griff?
Gruß und danke für die Hilfe |
- Unterwasserteil demontieren - Druckverlustprüfung durchführen - Unterwasserteil teilzerlegen - defekte Dichtungen ersetzen, ggf. Welle(n) überarbeiten/ersetzen - Unterwasserteil zusammenbauen - Druckverlustprüfung durchführen - Getriebeöl auffüllen - Unterwasserteil montieren -the mechanic-
Vor allem alles recht schnell da das Getriebe Wasser gezogen hat und es im Innern anfängt zu rosten. Wird wahrscheinlich bis oben hin Voll sein. Dann läuft der Kram aus dem "Überlauf" raus.
Alles gesagt
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o |
Danke, ich glaube hier war die Dichtung einfach im Arsch..
welche Dichtung?! -the mechanic- |
Gehört zwischen Ober und Untertitel keine?
Nein....
Lass mal Getriebeöl ab und mach ein Foto vom Öl. |
Schöne Suppe..
Na dann solltest Du das Getriebe abdrücken und abdichten.
Das Getriebe muss komplett zerlegt und gereinigt werden. Dann der Schaden gesucht und abgedichtet werden, bzw Dichtungen und Simmering bzw Wellendichtringe getauscht werden.
Alles klar, danke!
Mercury F60 EFI BJ.2003 / Getriebeölverlust | kornmax1805 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.04.2013 07:21 |
Getriebeölverlust Mercury 3l, Vorratsbehälter | Garfield 01 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.12.2012 23:19 |
Getriebeölverlust | nightfighter | Allgemeines zum Boot | 4 | 25.07.2012 13:58 |
Getriebeölverlust Alpha One Gen. II | Marque | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.08.2005 21:30 |
Alpha One Getriebeölverlust | XXXXXXX | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.06.2004 18:38 |
