Alt 18.04.2023, 08:22
Aggi96 Aggi96 ist offline
Standard Batterieladegerät installieren
nach langer Recherche bin ich bislang weder hier, noch im allgemeinen Netz auf eine zufriedenstellende Antwort gestoßen.
Folgende Grundlage: Ich habe mir diesen Winter ein Aluboot zum Angeln gekauft. Dieses hatte bereits eine Starterbatterie angeschlossen, an welcher ungünstigerweise alle Verbraucher angeschlossen waren.
Da ich noch weitere Verbraucher installieren und nutzen möchte, entschloss ich mich dazu, einen zweiten Batteriekreis zu installieren, sodass Starter- und Verbraucherbatterie voneinander getrennt sind.
Nun wollte ich eine Ladegerät einbauen und habe mich für die ein Victron Blue Smart (3 Ausgänge mit jeweils 15A) entschieden, da ich vorhatte, beide Batterien mit einem Ladegerät zu versorgen.
Das Ladegerät hat nur einen Minus-Anschluss. Liege ich in der Annahme richtig, dass ich eine Massesammelschiene installieren muss, an der beide Minuspole der einzelnen Batterien, sowie die des Ladegeräts hängen? Oder ist das in diesem Aufbau, indem beide Batteriekreise bislang von einander getrennt sind nicht möglich?
Falls so möglich, gleichen sich die Spannungen der Batterien in dem Fall an und ich müsste bspw. einen Ladestromverteiler einbauen? Nach meinem Verständnis wäre das nur notwendig, wenn ich beide Batterien auch über die LiMa laden möchte.
Die LiMa lädt nur die Starterbatterie, das soll auch so bleiben, da ich die meiste Zeit sowieso über einen elektrischen Bugmotor fahre.
Für hilfreiche Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Jan
Alt 18.04.2023, 08:28
billi billi ist gerade online
35.172 Danke in 21.251 Beiträgen
nur als Info:
wenn es ein 15A Gerät ist wird diese Leistung auf die drei Abgänge je nach bedarf aufgeteilt... also ein Abgang max 15 A aber in Summe eben auch ... so kann es sein das du 10A auf einem abgang hast und 5 A auf dem anderen
Beste Grüße
Jan
die Batterikreise zu trenne sollte in deinem Fall kein Problem sein.... die Plus abgänge einfach auf die Batterie klemmen die diese versorgen soll..
Die Massen kannst du direkt an der Batterie verbinden (am Besten mit einer so dicken Leitung wie der Dickste Abgang) und dort auch das Ladegerät direkt anschließen
Alt 18.04.2023, 08:39
Hallo Volker,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mir ist gerade nicht ganz klar, wie du das mit den Massen meinst... so wie ich, mit einer Sammelschiene?
Zur Sicherheit habe ich mir 16mm2 für alle Leitungen zu und von der Batterie geholt. Mehr geht in das Ladegerät auch nicht rein.
Beste Grüße
Jan
Alt 18.04.2023, 08:44
Hallo Volker,
Beste Grüße
Jan
Ja du kannst eine sammelschiene machen oder halt nur wie jetzt die Maßen alle auf einer Batterie belassen und von dort eine Verbindung zur zweiten machen...
Die Massen werden gebruckt und der Strom fließt immer in die Batterie aus der er entnommen wird ...
Wenn du willst kann. Ich dir nachher eine kleine Zeichnung Machen
Alt 18.04.2023, 08:57
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Volker,
Beste Grüße
Jan
Hallo Jan,
mit Masse meinte Volker die Minuspole der Batterien. Die kannst Du problemlos zusammenschalten. Auch, wenn Du zwei von einander unabhängige Stromsysteme an Bord haben willst. Das macht nichts aus. So kannst Du von deinem Ladegerät den einen Minus-Anschluss an beide Batterien anschließen.
Wenn Du nun mit der zweiten Batterie Deinen Bugmotor betreibst, bis nichts mehr geht, so wird Deine Starterbatterie immer noch geladen sein, dass Du den Motor starten kannst, denn leer ist nur Deine Zweitbatterie.
Ich hoffe, Dir damit geholfen zu haben.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 18.04.2023, 09:15
Hier eine Skizze (sehr grob aber hoffentlich verständlich)
Ladegerät habe ich jetzt bewusst weggelassen
Hits:	38
Größe:	33,3 KB
Alt 18.04.2023, 09:16
Hallo ihr beiden,
damit habt ihr beide mir super geholfen!
Ich glaube, ich werde dann aufgrund der bisherigen Verkabelung einfach eine Sammelschiene installieren und dort alle drei Minus-Pole (Starterbat., Verbraucherbat. und Ladegerät) anklemmen.
Vielen Dank und beste Grüße
Jan
Alt 18.04.2023, 09:17
Hallo ihr beiden,
Jan
Dan achte unbedingt auf die Querschnitte und das die sammelschiene für den max. Strom ( Anlasser vermutlich) ausgelegt ist.
Alt 18.04.2023, 09:28
Querschnitte habe ich konsequent 16mm2.
Die Sammelschiene habe ich jetzt mit 300A genommen. Da sollte ich dann auf der sicheren Seite sein, denke ich.
Meine Verbraucher kommen max. auf 20-30A. Der Bugmotor hängt sowieso separat an einer Lithium-Ionen-Batterie.
Dann sollte da noch genug Luft für den Anlasser sein, wie hoch da der max. Strom ist, weiß ich leider nicht. Ist ein 30PS Tohatsu.
Sollte passen ...mein V8 braucht keine 300A
Alt 18.04.2023, 10:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.323 Danke in 2.968 Beiträgen
Das kann man einfach messen mit einem Zangenamperemeter.
Gruß Jogie,
Alt 18.04.2023, 10:43
braucht man aber nicht unbedingt... wenn der Motor mit 16mm² angeschlossen ist, reicht eine 300A Sammelschien voll und ganz aus...
Alt 18.04.2023, 11:03
Sowas habe ich leider nicht zur Hand. Denke aber, dass die 300A absolut ausreichen sollten.
Also nochmal, vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe. Nun kann es dann hoffentlich bald losgehen.
Beste Grüße
Jan
Alt 18.04.2023, 17:25
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
bei einem Benziner mit wahrscheinlich 500-600cm³ Hubraum sogar ganz sicher.....
Sicherheitsschloß für meinen PC , was installieren ? PS-skipper Kein Boot 9 26.01.2006 07:34
Zweimal das gleiche Programm installieren? Esmeralda Kein Boot 11 08.06.2005 22:57
Neuer Computer + Programme installieren Esmeralda Kein Boot 53 11.01.2005 20:17
"Billig" Ladegerät permanent installieren Stormrider Technik-Talk 32 21.12.2004 11:28
Schriftarten installieren nicht immer nötig Esmeralda Kein Boot 0 24.10.2004 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
