Alt 19.04.2023, 08:24
Saturn-Fahrer Saturn-Fahrer ist offline
Standard Suzuki DT40 läuft nur wenn er kalt ist?
Moin Moin,
endlich bin ich mit meinem Boot im Wasser und schon Habenichts Probleme.
Der Motor läuft im kalten Zustand so wie ich das von einem 2-Zylinder 2 Takter erwarte. Relativ ruhig und stabil. Auch Vollgas läuft gut. Nach ca 5 min. Fahrt ist es dann aber so gewesen, dass der Motor nicht mehr auf volle Drehzahl kommt. Und auch hier und da „gespuckt“ hat.
Den Vergaser habe ich 2 mal im Ultraschallbad gereinigt und zuletzt auch alle Düsen und die Schwimmernadel ausgetauscht. Die Zündkerzen sind auch neu.
Was mir aufgefallen ist, der Motor piept nicht beim starten und ich habe auch keinen Ölflusssensor. Es liegen auch keine losen Kabel dafür rum.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was der Motor für ein Problem haben könnte? Mich verwirrt, das die ersten Minuten wirklich Spaß gemacht haben und er dann erst in die Knie ging. Eine neue Probefahrt, um zu sehen ob es wieder genauso abläuft, steht noch aus.
Habe mal ein Bilder der Kerzen angehängt.
Meine Motornummer 04003-824431
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hits:	31
Größe:	63,4 KB
ID:	983409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	62,0 KB
Alt 19.04.2023, 08:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.889 Danke in 2.906 Beiträgen
Hi
Auf dem 1. Bild sieht es so aus als wenn die Kerze sehr feucht ist.
Ist evtl. die Kaltstarteinrichtung noch drin?
Damit würde der Motor stark über fetten.
Das Laufverhalten und das Aussehen der Kerze deuten n.m.M. auf Kraftstoffüberschuß.
Alt 19.04.2023, 09:07
Moin. Den Choke konnte ich relativ schnell ausmachen. Die Klappe funktioniert auch. Sonst sollte ja auch keine automatischen Regelungen haben oder?
Kann sowas auch an der Einstellung vom Schwimmer liegen?
Komisch ist halt, dass es erst gut funktioniert hat und dann plötzlich nicht mehr.
Alt 19.04.2023, 10:38
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
106 Danke in 53 Beiträgen
Kompression prüfen... im kalten und im warmen Zustand.
Alt 19.04.2023, 19:08
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
498 Danke in 327 Beiträgen
Eventuell das alte Leiden. Tankbelüftung.
MfG Walter
Alt 19.04.2023, 19:59
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Mach einfach mal den Tankdeckel auf ! Manchmal ist nämlich auch die Belüftungsbohrung verschmutzt .
VG Fran
Alt 19.04.2023, 20:58
Gute Idee, aber hab sogar den Tankdeckel abgenommen um sicher zu gehen.
Alt 20.04.2023, 05:35
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.355 Danke in 796 Beiträgen
...wenn aber eine Kerze nass ist, wird es wohl nicht am Spritmangel liegen?... ich würde eher in Richtung Zündanlage suchen.
Gruß Dete
Alt 20.04.2023, 06:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.567 Danke in 1.094 Beiträgen
..ich stimme meinem Vorredner zu, wenn der Motor warm wird , ändert sich der Übergangswiderstand von z.B. Zündkabeln. Wenn er das Fehlerbild zeigt, einmal mit geöffneter Haube in vollständiger Dunkelheit laufen lassen und man würde evtl. Probleme im Hochvoltbereich (Zündkabel, Zündspule evtl. Verteiler) blau leuchtend sehen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.04.2023, 11:10
Boot: 40 Kn Plastikente
1.521 Danke in 1.015 Beiträgen
Manche Zündspulen neigen im Alter dazu, bei Wärme zu versagen. Wenn er ausgeht, mal auf Zündfunken prüfen. Allerdings keine Garantie, denn unter Kompression ist der Spannungsbedarf erheblich höher. Da kann ein außerhalb des Motors festgestellter Funke leider kein Sicherheit geben.
BoM
Alt 21.04.2023, 08:54
ich habe gestern die Kerzenstecker kontrolliert und bei einem festgestellt, dass die Feder verdreht war. Das könnte ja die unterschiedlichen Kerzenbilder erklären.
Dann habe ich verzweifelt im Werkstatthandbuch geblättert und im Abschnitt Troubleshooting etwas vom Notlauf, bei weniger als 1 Liter Ölmenge gelesen. Öl aufgefüllt und sieht da, gestern lief er dann auch längere Zeit bei hohen Drehzahlen.
Meiner Meinung nach, etwas früh bei 1 Liter den Notlauf zu aktivieren, wenn der Tank nur 2 Liter Fassungsvermögen hat.
Die rote Lampe am Monitor ging aber wieder an, der Motor lief aber problemlos. Bei niedrigen Drehzahlen ist die Lampe aus.
Kann das am fehlenden Durchflussmengensensor liegen? Leider scheint mein Buzzer Defekt zu sein und ich weiß nicht ob die Lampe mehrere Funktionen hat.
Suzuki DT40 läuft nicht bei Vollgas Bonniecharlie Motoren und Antriebstechnik 14 20.07.2015 15:02
Problem mit Außenborder 4 Takt wenn er "kalt" ist Falke01 Motoren und Antriebstechnik 6 10.06.2013 19:38
Der Motor stirbt bei Volllast ab und springt erst an wenn er wieder kalt ist Kapelle Motoren und Antriebstechnik 7 07.08.2012 22:25
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2011 00:41
Motor dreht bei Last durch wenn er kalt ist. Carsten65 Allgemeines zum Boot 11 01.07.2009 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
