Alt 28.04.2023, 20:59
Kirill3926 Kirill3926 ist offline
Standard Mercruiser 5.7 Bj 1990 Kolbendurchmesser, Zylinderdurchmesder
Hallo zusammen. Kennt jemand vielleicht um wieviel Mikrometer vom Werk ist Zylinderdurchmesser größer als Kolben? Originale Bohrung ist 101.6mm, also Angabe bis zehentel, aber nicht hundertstel, muss dann genau 101.60 sein, oder größer? für Kolben kann niergendwo im Internet Durchmesser Angabe finden. Frage weil habe festgestellt das mein Block ist mit 0.30er Reparaturkolben, will kontrolieren ob es auf richtige Mass aufgebohrt ist, (Zylinder ist ohne Abnutzung, noch komplett gehont) solang Zylinderköpfe und Kolben raus sind . Wäre gut zu wissen wie ist original vom Werk und mindest und höchstzulässige Spalt. Und vielleicht noch Spalt bei Kolbenringe? Danke.
Alt 29.04.2023, 07:57
Benutzerbild von von Jürgen
4.344 Danke in 2.086 Beiträgen
Zylinderbohrung original ist 4 inch
Kolbenspiel .0007-.0017 inch
Spaltmaß Kolbenringe 1. und 2. .010-.020 inch
Spaltmaß Ölabstreifer .015-.055 inch
Gruß Stefan
Alt 29.04.2023, 09:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.015 Danke in 1.514 Beiträgen
....abhängig von den verbauten Kolben, am Besten immer das Kolbenspiel des Kolbenherstellers beachten und hier immer das für Marineanwendungen angegebene verwenden (ist durchwegs etwas größer als für Autos)
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 29.04.2023, 10:08
Danke euch
Alt 29.04.2023, 11:06
Ey ist dann nach Angabe von Jürgen ca. 0,02- 0,05 mm, ich kenne solche Spalte von modernen Motoren mit leichteren und kürzeren Kolben. Ich denke alte Amis Motoren mit riesigen Kolben müssen größere Kolbenspiel haben, irgendwas zwischen 0,05-0,1 mm. Hat jemand vielleich Werkstatthandbuch? Denke bei alle alte Merc/Chevys soll ungefähr gleich sein. Bei Kolbenringe denke stimmt so.
Alt 29.04.2023, 11:28
Zitat von Kirill3926 Beitrag anzeigen
...irgendwas zwischen 0,05-0,1 mm. Hat jemand vielleich Werkstatthandbuch? ...
0,178-0,043 mm um genau zu sein. Die Daten sind aus dem Werkstatthandbuch Nr. 9 von Mercruiser.
Gruß Stefan
Alt 29.04.2023, 13:16
Ok, danke, werde nächste Woche Zylinder ausmessen, wenn ich Innenmesuhr bekomme.
Alt 29.04.2023, 19:51
...was so nicht stimmt, es sind 0,017 bis 0,043mm aber wie gesagt das sind die Werte für die originalen Kolben ob die auch wirklich nach dem Aufbohren drinnen sind ist fraglich. Jedenfalls sollte deine Bohrung 102.362mm sein. Das kannst du nachmessen, wenn die Kolben zum nachmessen mal draußen sind kannst du gleich einen Satz Flat Tops einbauen und auf 102,4 hohnen.
LG Michael
Geändert von mibo (29.04.2023 um 20:08 Uhr)
Handbuch für Bayliner 2255, Baujahr 1990 Hasenschaukel Allgemeines zum Boot 11 11.05.2024 13:34
Welche Schaltung für Mercruiser 4,3l V6, 1990 BoatingBerlin Motoren und Antriebstechnik 6 25.08.2020 08:55
Mercruiser Diesel D219 (C696012-D850124 1990-93) BlackMizi Motoren und Antriebstechnik 11 18.10.2018 08:20
Volvo Penta 3.0GS Motorschaden, ca. Kolbendurchmesser 3.0 L Motor Aus- und Einbau Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 24 10.06.2016 10:15
Bayliner 2858 Fly Bj. 1990 schulleM Allgemeines zum Boot 14 21.07.2004 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
