Alt 30.05.2023, 08:46
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
182 Danke in 70 Beiträgen
Standard Mercury 4,3 MPI geht im Leerlauf aus
Mein Mercruiser 4,3 Mpi läuft sowohl im Stand als auch in der Last super. Ich habe nur beim auskuppeln das Problem, dass er manchmal abstirbt bzw. die Drehzahl so weit absinkt, dass er sich nicht mehr fängt.
Die Standdrehzahl habe ich schon erhöht. Das hat aber keinen Erfolg gebracht. Könnte es eventuell an der Zündung liegen oder hatte jemand das gleiche Problem?
Alt 30.05.2023, 12:02
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo XXXXXXXXXXX,
wenn der Motor beim Auskuppeln abstirbt, ist bestimmt der Schaltzug der zum Antrieb geht schwergängig/fest.
wenn der Zug schwergängig ist bleibt der Schaltunterbrecher (Kill-Switch) gedrückt und die Zündung wird dann dauerhaft unterbrochen.
Werner
Alt 30.05.2023, 12:25
DM7 DM7 ist offline
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo XXXXXXXXXXX,
Hi, Ich heiße Dennis.
Den Zug habe ich neu gemacht und die Litze war recht leichtgängig. Allerdings geht der Schaltzug zwischen Transom und Motor recht stark um die Ecke. Das war aber schon so verlegt und ließ sich auch nicht ändern.
Also der Motor geht auf vielleicht 450-500 Umdrehungen runter und fängt sich oft. Manchmal bleibt er 3-4 sek an, schafft es aber nicht mehr sich am Leben zu halten.
Wie die Schaltunterbrechung eingestellt ist, muss ich mir heute Abend mal ansehen. Die saß doch am Gestänge im Motorraum richtig?
Alt 30.05.2023, 12:36
z.B.
https://www.boote-forum.de/showthrea...kuppeln+Wasser
Einstellen/ testen: im Wasser!
Grüße von Herbert
Alt 30.05.2023, 15:38
DM7 DM7 ist offline
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
z.B.
Vielen Dank. Ich schau mir das heute Abend mal an und kontrolliere die Funktion. Sollte ich was einstellen müssen, dann mach ich das beim nächsten Fahren im Wasser.
Die Funktionsweise dieser Unterbrechung bedeutet aber, dass der Motor ausgeht wenn man den Gang zu langsam einlegt bzw. rausnimmt
Gruß Dennis
Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf Andi74 Motoren und Antriebstechnik 29 15.09.2021 15:58
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Mercury 4 Takter geht im Leerlauf aus. mascha Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2016 01:08
Mercruiser 4.3 MPI geht im Leerlauf aus (Benzinmangel) ojaatka Motoren und Antriebstechnik 20 21.06.2014 21:54
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
