Alt 05.06.2023, 11:16
RivaDave RivaDave ist offline
Boot: Plaue601 mit 50 Ps Yamaha 2 stroke
Standard Yamaha 2 Takt 50 PS 50DE-6H5 Zuviel Ladespannung
Hallo Freunde des Bootssport ,
Ich bin neu hier im Bootforum und fahre ein Plaue Riva Boot 601 (GFK Körper mit Holz Aufbau) von 1981, mit einem Yamaha 2 Takt 50 ps Außenborder 50 DE-6h5.
Gestern war ich mit meiner Freundin auf der Saale unterwegs und habe gemerkt, dass die Ladespannung der Battarie stark schwankt zwischen 13,4 Volt im Standgas (ok) bis 16,7 Volt bei Last. (Nicht ok)
Geh ich Recht in der Annahme das mein (elektronischer ?) Regler abgeschmiert ist ??
Könnte es noch andere Ursachen dafür geben ? Hat jemand Erfahrung mit diesem Motor?
Noch eine sehr wichtige Frage, wo bekomme ich ein entsprechendes Ersatzteil für diesen Motor ?
Ich freue mich auf Antworten.
Beste Grüße aus Leipzig
Dave
Alt 05.06.2023, 11:33
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Gude,
Es ist durchaus üblich, dass ältere Außenborder nur einen Gleichrichter und keinen Regler für die Ladespannung haben. Deswegen sind auch vom Hersteller immer große Batterien vorgeschrieben (>70ah). Die Ladespulen leisten nicht so viel Strom, dass eine ausreichend dimensionierte Batterie den Ladestrom nicht puffern könnte.
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 05.06.2023, 12:00
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
um welchen 50D genau handelt es sich? Das Baujahr wäre wichtig, da der Motor von Anfang der 80erjahre bis in die 90erjahre hin produziert wurde und im Laufe der Jahre mindestens 2 verschiedene Spannrungsregeler verbaut wurden. Das Baujahr steht auf dem Typenschild in Form eines eingstanzten (alter Motor) oder aufgedruckten (neuere Modelle) Buchstabens unten rechts:
Ersatzteile bekommst Du beim YAMAHA-Marinehändler des geringsten Misstrauens, eine Liste der Händler findest Du auf der Webseite des Herstellers.
-the mechanic-
Alt 05.06.2023, 14:02
Danke für die Tips!
habe eben mein Typenschild für euch mal Fotogrfiert - ich würde auf dem Schild/ Foto den Buchstaben ‚J‘ erkennen !?
Habe mal im netz geschaut , dass wäre dann laut Erklärung 1986 gebauter Motor, stimmt das ?
@mechanic - bedeutet das, dass der Motor über einen normalen Spannungsregler verfügt, wie jedes Motorrad oder Auto ?
Und er müsste Ideal iwas zwischen 12 - max 14,5 V Regeln/Laden richtig?
Würdest du, an meiner Stelle, auf gut Glück einen neuen Regler bestellen und einbauen ? Und erneut messen natürlich
Nächste Frage - original für teuer Geld oder tut der Aftermarket Ersatz auch seinen Dienst ??
Beste Grüße
Hits:	21
Größe:	102,9 KB
ID:	987326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	31,7 KB
Geändert von RivaDave (05.06.2023 um 14:23 Uhr)
Alt 05.06.2023, 14:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.518 Danke in 1.661 Beiträgen
Wenn du keinen Regler sondern nur einen Gleichrichter hast so kannst du diesen natürlich gegen einen entsprechenden Regler tauschen.
https://www.amazon.de/Gleichrichter-...s%2C84&sr=8-19 (PaidLink)
Musst halt gucken wieviele Kabel du hast und welche farbe die haben. Die yamis haben wohl immer rund 15A limas dafür findest du günstig neue regler.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.06.2023, 14:28
Hallo Fox,
Passt dieser Gleichrichter Regler von Amazon auch an meinen 1986er Yamaha 2 Takter ? Hast du Erfahrung damit ?
Gruß Dave
Alt 05.06.2023, 14:37
Føx Føx ist offline
Zitat von RivaDave Beitrag anzeigen
Hallo Fox,
Gruß Dave
Wie gesagt..guck wieviele kabel du hast > bestelle den passenden gleichrichter.
auf dem Bild sind 3 Grüne Kabel von der Lichtmaschine...wenn du nur 2 kabel hast passt der nicht da brauchst du eher sowas: https://www.amazon.de/Pusokei-Au%C3%...s%2C278&sr=8-2 (PaidLink)
aber magie ist das nicht, die arbeiten alle gleich
1x schwarz
1x grau für drehzahlmesser
1x rot
nx gelb/grün für die anschlüsse an der lima.
dann noch die maximal lesitung z.b. 20a und fertig ist der passende regler
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.06.2023, 12:44
Danke !!! Das hat mir sehr geholfen !!
Der 2. müsste gut bei mir passen. Ich war heute am Boot und hab mal geschaut. Ich glaube der Gleichrichter ist eindeutig durchgeschmorrt.
Werde mal den von Amazon bestellen und einbauen.
Ich berichte dann wie es ausgeht.
Gruß RivaDave aus Leipzig
Hits:	20
Größe:	78,0 KB
ID:	987424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	80,7 KB
ID:	987425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	69,4 KB
Hits:	16
Größe:	82,7 KB
Alt 12.06.2023, 15:11
Standard Neuer Regler - trotzdem Zuviel Ladespannung - Hilfe !?
Hallo Mitglieder,
Ich habe am Wochenende den neuen Regler , aus der Bucht, eingebaut und versucht zu verkabeln. Vom Regler:
- schwarz = Masse auf Schraube
- Rot = wird nochmal gesplittet ,zum Regler gab es eine 250V Glassicherung dazu
- Grün
- Grün / Weiß
Und hier hat mein Problem begonnen. 1 Grünes Kabel kommt von Oben und geht nur an den Regler. Das 2. Grüne Kabel wird gesplittet zum Regler und geht dann nach unten.
Wo kommt den jetzt aber welches Ran ?? Das Grün/weiße vom Regler nur nach Oben oder in die Splittung ?? Oder ist es Egal ???Hab euch mal ein Foto gemacht.
Ich hab es jedenfalls erstmal angeschlossen wie ich so dachte…aber nützt nix. Die Ladespannung ist ca. Bei halb Gas immer noch bei 16,2 Volt …
Kann es noch an etwas anderem als dem Regler/Gleichrichter liegen =? Eigentlich nicht oder ?
Ich bitte euch um Hilfe.
Beste Grüße, Dave
Hits:	10
Größe:	107,4 KB
Alt 12.06.2023, 16:11
Føx Føx ist offline
Meine Links sollten nur beispeiele sein...das teil aus dem Link ist nur ein gleichrichter, steht auch in der ersten rezession:
Useless, I suspect this is just a rectifier, not a regulator, output is 18v - destroyed my boat battery.
Aber das ist im grunde egal solange deine Batterie wenigstens 70ah hat(wie es auch empfohlen wird.)
Wenn du einen echten regler haben willst brauchst du sowas:
https://www.amazon.de/Gleichrichter-...6579022&sr=8-9 (PaidLink)
da kommen dann immer max 14,4V raus
Was die Anschlüsse angeht: ist banane weil die grünen kabel beide jeweils rund 55V wechselspannung haben.
Fazit: nicht blind sachen kaufen die leute aus dem Internet empfehlen
(sry hab selber nicht genau gelesen mein fehler :<)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.06.2023, 08:41
Danke! Jetzt kommt langsam etwas klarheit rein. ��
Ich möchte trotzdem auf einen Regler Umbauen da ich Autoradio, Anzeigen, Beleuchtung und andere Geräte betreiben will.
Jetzt verstehe ich das auch mit den Anschlüssen.
- Grau = Drehzahlmesser
- Schwarz = Masse
- 2x Gelb= Lichtmaschine
- 1x rot= Battarie +
- 1x Rot = Sensor ??? Wo soll da dran ? Oder einfach ablassen ?
Gruß , danke für die Hilfe
Yamaha 6H5 50DE WOT Problem - Vollgas MT1987 Motoren und Antriebstechnik 10 14.08.2017 16:42
Yamaha 50DE (6H5 S) Leistungsverlust bei Vollgas User78407 Motoren und Antriebstechnik 3 01.06.2017 00:12
Yamaha 50DE 6H5 keine Zündung Poseidon73 Motoren und Antriebstechnik 3 31.01.2017 20:00
Leichtgängigkeit Zündzeitpunktverstellung Yamaha 6H5 50DE managa Motoren und Antriebstechnik 0 21.07.2015 10:01
Vergaser Yamaha 6H5 50DE tropft nach Motoraus managa Motoren und Antriebstechnik 7 09.07.2015 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
