Alt 08.06.2023, 12:50
**boland** **boland** ist gerade online
Boot: Bayliner
251 Danke in 113 Beiträgen
Standard Faria Tiefenmesser zeigt Fehler an
Mein Faria Tiefenmesser zeigt nichts mehr an, nur diesen ich schätze mal Fehler. Weiß einer was das sein könnte oder heißt?
Chris
Hits:	35
Größe:	82,9 KB
Alt 08.06.2023, 12:56
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Das scheint ein sogenannter Pixelfehler zu sein. Wenn du einen Radio- und Fernsehmechaniker hast kann der das eventuell reparieren. Sonst wirst du leider was neues kaufen müssen.
Gruß Uli07
Alt 08.06.2023, 14:09
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Liegt das Boot im Wasser ? Wie tief ist es normalerweise unter deinem Boot an der Stelle? Ändert sich die Anzeige während der Fahrt ? Könnten es 8.8 Meter sein und dein Display hat wie Uli schon sagte einen Pixelfehler ?
Alt 08.06.2023, 15:12
Boot: Bayliner
Das Display zeigt die ganze Zeit egal welche Tiefe, oder Geschwindigkeit das selbe an.
Alt 08.06.2023, 19:57
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Prüf mal ob das Massekabel noch dran ist.
War nämlich bei mir der Fall.
Da flackerte auch nur ein fester Wert aufm Display.
Alt 19.06.2023, 21:45
Boot: Bayliner
Hab’s endlich prüfen können. Alle Kabel sind dran. Fehler besteht weiterhin.
Alt 20.06.2023, 11:33
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
802 Danke in 452 Beiträgen
Meiner zeigt generell utopische Werte an und ich bekomme den mangels Unterlagen auch nicht korrekt eingestellt..
Gruß 'Zippo
Faria Tiefenmesser Fehler Regal24 Technik-Talk 4 07.09.2018 15:24
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 17:39
evc-fehler "fehler stellglied ..." PassatoProssimo Motoren und Antriebstechnik 4 30.01.2013 10:22
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Scheixxxx XP - zeigt blöden Fehler an ! PS-skipper Kein Boot 16 11.11.2007 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
