Alt 09.06.2023, 21:57
Christian81NRW Christian81NRW ist offline
Boot: Wicabo Proficiat 830
48 Danke in 7 Beiträgen
Standard Was mache ich mit der Bilge?
wer kennts nicht.....am Boot gibt es immer was zu tun.
Aktuell gibt es etwas was mir Kopfzerbrechen an unserem geliebten Stahlboot
Wicabo Proficiat 830 bereitet.
Die Motor Bilge wurde 42 Jahre nicht gründlich gereinigt und dementsprechend
nachgestrichen. Es befindet sich Schlamm am Bilgenboden aus Diesel-Motoröl und Schwitzwasser. Ein drankommen ist an die Bilge schier unmöglich. Der dicke Dieselmotor
Füllt den Raum aus und sitzt tief. Ich komme noch nicht mal mit den Arm bis unten drann.
Den Motor ausbauen wäre eine Option aber wäre technisch fast unmöglich. Wie und wohin den Brocken rausheben? Scheinbar wurde das Boot um den Motor gebaut. Selbst nach dem Ausbau ist die Gefahr Leckagen am Motor zu verursachen groß. Ihr wisst ja was man alles am Motor abschrauben müsste zum Ausbau.
Mein Problem ist eben das es Rotrost in der Bilge gibt und ich nicht weiß wie der Schiffsrumpf unter dem Bilgenschlamm aussieht.
Was würdet Ihr machen/nicht machen?
Habt Ihr Tipps?
Dankeschön und liebe Grüße, Chris
Hits:	218
Größe:	97,9 KB
Alt 09.06.2023, 22:31
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.163 Danke in 412 Beiträgen
Erstmal von außen mit einem Stahldickenmesser, der auch mit Beschichtung geht, messen. Je nachdem wo Du liegst, kann ich da mit etwas aushelfen.
Solange das Boot im Wasser ist, würde ich bei Ungewissheit über den Zustand erstmal nichts machen.
Lässt sich der Boden nicht weiter öffnen? Wäre ggf ein Weg, zusätzliche Öffnungen zu schaffen, um dann unter den Motor zu kommen?
VG Philip
Alt 10.06.2023, 09:30
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
236 Danke in 92 Beiträgen
Heyho,
absaugen mit starkem Industriesauger? Danach Felgenreiniger o.ä. reinkippen und wieder absaugen? Schließlich mit Fluidfilm o.ä. satt einsprühen?
Viel Erfolg und
viele Grüße,
Lucky
Alt 11.06.2023, 08:37
Gemueselaster Gemueselaster ist offline
85 Danke in 23 Beiträgen
Es muss ja irgendwie n Kozept geben von unten an den Motor zu kommen, schließlich ist n Ölwechsel und Filterwechsel Bestandteil der Wartung.
Clever
Alt 11.06.2023, 09:17
Neck Neck ist offline
1.620 Danke in 995 Beiträgen
Ja, in dem du den Motor ausbaust und auf den Kopf stellst,
Für ÖLwechsen kann man das Öl abpumpen und der Ölfilter muß nicht an der tiefsten Stellen vom Motor sein.
Gruß Manfred
Alt 11.06.2023, 10:05
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.316 Danke in 710 Beiträgen
Wie schaut's denn unter der nächsten Klappe auf dem Bild aus? Da kann man doch noch mehr aufmachen, oder?
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 11.06.2023, 10:27
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Es gibt immer einen Weg,der tip mit dem indusauger ist schon mal gut !
Aber unter dickem Motor verstehe ich was anderes als son indoor/Peugeot
der ist aber absolut ausreichend
Gruß Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 10.07.2023, 15:02
Dankeschön für Eure Antworten 🙋*♂️
Ich werde es mal mit Bilgenreiniger und absaugen probieren.
Ölwechsel kein Problem....von oben abpumpen....Ölfilter kommt man auch von oben drann.
Grüße, Chris
Alt 10.07.2023, 15:40
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
813 Danke in 453 Beiträgen
Auf deinem Bild ist doch noch ein Lukenheber/Lukenschloss erkennbar.
Wenn du diese Luke raus nimmst, könnte es sein, das du auch die Querstrebe entfernen kannst.
Die meisten Maschinen haben Einschraubgewinde am Gehäuse, in die man große Ösen einschrauben kann. Hierran kann man mittels Kran den Motor rausheben.
Vorausgesetzt du hast Antrieb und ggf. zusätliche Aggregate trennen können.
Das muss ja irgendwie gehen..
Gruß 'Zippo
Alt 10.07.2023, 19:05
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Crist,
wenn es nicht anders geht nimm ein Paket Windeln, mach eine kleine Leine an die Windel damit Du sie wieder heraus ziehen kannst und schieb sie unter Motor, die Windeln saugen alles gut auf
Detlef
Alt 10.07.2023, 20:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.884 Danke in 12.388 Beiträgen
Wie oben schon geschrieben,
nimm mal den hinteren Deckel hoch
Gruß 45meilen
Alt 12.07.2023, 15:17
Benutzerbild von Totti-Amun
Totti-Amun Totti-Amun ist gerade online
10.151 Danke in 3.509 Beiträgen
Was ölig ist, rostet nicht...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 12.07.2023, 15:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.114 Danke in 4.808 Beiträgen
Totti
Glaube, Liebe, Hoffnung. Wasser, auch Schwitzwasser ist schwerer als Öl, da kommt es doch sehr auf die konkreten Verhältnisse an.
Für mich ein unhaltbarer Zustand. Entweder Motor mindestens angelupft bzw raus und an die Seite oder gleich von außen großzügig aufdoppeln
Bilgen die nicht zugänglich sind, sind ein Unding und man sollte dann sicherheitshalber mit der durchschnittlichen Abrostungsrate von 0,1mm/Jahr rechnen und weiß dann, dass ein 5mm-Blech nach 45 -50 Jahren "durch" ist.
Gruß Hein
Alt 12.07.2023, 15:36
Du hast natürlich recht.
Wenn man mal die Optik ausblendet und das Wasser absaugt oder mit Vlies aufnimmt, bleibt das Problem, dass der ganze Pott permanent nach Maschine, Öl und wahrscheinlich auch Diesel müffelt.
Das wäre für mich das eigentliche Problem, von der Optik mal abgesehen (wenn kein Wasser steht)...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Bilge unterm Tank für die nächsten Jahre chick mache She's_a_Lady Restaurationen 5 24.02.2014 19:29
welcher Kocher der bessere oder was mache ich falsch Müritzer Allgemeines zum Boot 65 13.03.2008 08:20
See-WC raus-was mache ich mit den Schläuchen? Klaus2005 Technik-Talk 25 27.04.2006 10:45
was mache ich mit meinem deck bandit1930 Technik-Talk 6 15.02.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
