Alt 19.06.2023, 09:04
Loulatsch Loulatsch ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schlauchboot Klebeverbindung erneuern
Liebes Forum,
am PVC-Schlauchboot löst sich eine Klebeverbindung (Gummipatch auf PVC, siehe Bilder). Habt ihr Erfahrungen, könnt ihr mir ein geeigneten und erprobten Kleber empfehlen? Und wie gehe ich vor? Mit Isopropanol reinigen, PVC leicht anschleifen und dann verkleben?
Besten Dank!
LG Marius
Hits:	50
Größe:	26,6 KB
ID:	988897   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	28,5 KB
Geändert von Loulatsch (19.06.2023 um 09:09 Uhr)
Alt 19.06.2023, 18:31
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
236 Danke in 92 Beiträgen
Heyho,
ich kann dir zwar keinen bestimmten Kleber empfehlen (ich erinnere den Namen nicht), dir aber den Rat geben, ausschließlich einen 2-K-Kleber zu verwenden.
Mit Isopropanol habe ich noch nicht gearbeitet. Ich verwende zum Entfetten immer Azeton (wobei Isopropanol, glaube ich, sogar der Grundstoff für Azeton ist).
Anschleifen würde ich mit 150-180er Papier.
Wichtig ist, dass die Flächen über die gesamte Aushärtungszeit hinweg flächig aufeinander gepresst werden (mit Latten und Schraubstöcken z.B.).
Viel Erfolg,
Lucky
Alt 19.06.2023, 18:48
Moin Lucky,
vielen Dank! Ich habe mich nach ein wenig Recherche für den ADECO ADEGRIP PVC 2-Komponenten-Kleber für PVC-Schlauchboote entschieden. Ich hoffe ich krieg das hin
LG Marius
Alt 19.06.2023, 20:29
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
das wichtigste an der Sache ist, der alte Kleber muss vollständig weg.
Ist ne blöde Fummelarbeit, sehr Zeitaufwendig.
Geht am besten mit einem Dremel oder so, aber ganz, ganz vorsichtig,
ein bisschen zu fest drauf gedrückt, und man ist durchs Gewebe durch.
Mit einer Heisluftpistole den alten Kleber anwärmen, dann weg machen.
Geh mal ins Schlauchbootforum, da ist alles beschrieben, da gibt es auch den
Frank, wird ,, Holländer ,, genannt, der hat guten Kleber, den Mann kann man auch anrufen und sich alles erklären lassen.
Gruß Tommy
Alt 21.06.2023, 10:05
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
505 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von Loulatsch Beitrag anzeigen
Moin Lucky,
LG Marius
Den Kleber hab ich mir auch für mein SUP gekauft. Ich darf es nur noch nicht reparieren, da es ein Haftpflichtschaden ist. Ansonsten hätte ich dir meine Erfahrungen mitteilen können.
Alt 03.09.2023, 06:37
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn Du dann mal ans Kleben gehst.
PVC schleift man nicht an, es ist keine Klebung , sondern eine Kaltverschweißung.
Man geht an PVC Schlauchboote nicht mit Aceton, das gibt eine Weichmacherwanderung und das Material wird spröde. MEK Reiniger heißt das Zauberwort.
Der Kleber ist schon mal gut.
Alte Klebestelle mit Klebstoffentferner einstreichen und abwischen.
Klebestelle mit MEK Reiniger anlösen. Dann die 2 Seiten mit Klebstoff eintreichen, ablüften lassen. Nochmal einstreichen und ablüften lassen. Bei 3 ten mal Klebstoffauftrag nur noch kurz warten und dann die Teile zusammenkleben.
Gruß Micha
der das schon oft gemacht hat.
Alt 03.09.2023, 14:59
Der TE hat sich am 19.06. letztmalig gemeldet ……..
Ich denke mal, da wird auch nichts mehr von ihm kommen.
Ist ja sehr oft so, Tipps und Rat erfragen , und sich dann nicht mehr melden.
Fensterfolie erneuern / einnähen chr2012 Technik-Talk 11 16.03.2015 16:28
Alpha One "Bälge erneuern" Ufffffffffffffff herr der ringe Allgemeines zum Boot 3 26.05.2003 20:26
Unterwasseranstrich erneuern Olli Technik-Talk 10 09.02.2003 21:03
Klampe entfernen und erneuern Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 29.10.2002 22:15
T: Lukendeckel erneuern Olaf Technik-Talk 4 04.06.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
