Moin zusammen,
wir brauchen eigentlich mal ein spezielles Forum für Bootselektrik. ![]() Mein Backbordmotor will nicht mehr anspringen. Er orgelt nicht mal. Zündung geht an, wenn man starten will passiert gar nichts. Kein klicken, kein Klacken. Als erstes habe ich nach den SIcherungen geschaut, hier scheint alles in Ordnung zu sein. Nun habe ich vermutet, das der Gangsensor vielleicht einen weg hat. Weiß aber leider nicht wo der sitzt. Sind 2 Mercruiser Diesel verbaut. Letzte fahrt war alles ok. Motor aus gemacht, nach 3 Stunden Pause wollte ich starten und nichts geht. Drum gut wenn man 2 Motoren hat ;) Batterietechnisch ist übrigens alles soweit ok. |
wackel mal am Ganghebel da ist ein Schalter drin der as anmachen bei eingelegtem Gang verhindert.
das habe ich sofort probiert. Brachte aber keine Ergebnisse.
Der Schalter sitzt also direkt am Hebel ? Dann mach ich das mal auf. Ist ja auch nur ne Vermutung. Obs daran liegt weiß ich nicht. |
mögliche Ursachen: Zündschloss Magnetschalter Anlasser selbst überprüfe mal ob beim Startvorgang Strom an klemme 50 Magnetschalter ankommt.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Brauchst nicht auf machen. Kannst direckt an den Kabeln messen ob es der Schalter ist.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Servus,
vor dem Magnetschalter ist noch ein Starterrelais, das gibt auch mal seinen Geist auf...ist ein Standardrelais. Um den Anlasser zu testen, ein Hilfskabel nehmen und von Batterieplus (bzw. gleich am Magnetschalter abgreifen und an den kleinen Kontakt beim Magnetschalter "tupfen". Wenn da kein Mucks kommt, wird der Magnetschalter/ Anlasser der Übeltäter sein. Falls doch, prüfen ob beim Starten an diesem Starterrelais Plus kommt vom Anlaßschalter. Anlaßkontakt ist auch noch verdächtig. Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Johnson Motor Bj.1999 30PS - (Kurzschluss) - Außenborder - Motor startet nicht | ChrisBe128 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 01.11.2020 13:34 |
7,4 MPI startet nicht wo sitzt der Sensor | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 21.03.2015 07:32 |
Panik: Motor startet nicht mehr | steinrotter | Technik-Talk | 12 | 01.04.2007 20:28 |
Motor startet nicht mehr!!!! | steve55 | Technik-Talk | 11 | 10.07.2006 13:37 |
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 08.06.2005 21:09 |
