Suche Ersatzteil für Mariner 30 PS 4 Takt
Moin!
Bei meinem Motor ist am vergaser etwas abgebrochen. Das Teil was den Unterdruckschlach mit den anderen Vergasern verbindet. Bekomme ich dieses Teil irgendwo bestellt? Ist dieses Plastikteil nur gesteckt im Vergaser oder geklebt? Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar. Mariner 30 PS 4 Takt Baujahr 2000 Ich habe das Teil was abgebrochen ist markiert im Bild. Es ist das schwarze Teil aus Plastik. Lieben Gruß |
Mit deiner Motornummer kannst du hier das Ersatzteil mit Nummer suchen.
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
So wie es aussieht, hängt der komplette obere Vergaser an dem Ersatzteil
Der link Leiter auf eine Seite die französisch ist. Da Blick ich nicht durch.
Der vergaser hängt nicht an dem Teil. Es ist ein kleines T förmiges Stück. Der obere Unterdruckschlauch geht dort rein und dann dort weiter zum nächsten vergaser. |
Also bei mir ist der Link auf Englisch.
Hier ist noch einer: https://www.boats.net/catalog/mercur...8499-and-below
Dann stell mal die Motornummer hier rein.
Gruß Jogie,
Wenn du Hilfe willst dann musst schon was dafür tun.
Gruß Jogie,
Das gibt es nicht einzeln, nur das komplette Vergaser oberteil.
Part Nr. 830276T27 Ersatzteil Katalog Seite https://public-mercurymarine.sysonline.com/Default.aspx?sysname=NorthAmerica&company=Guest&NA _KEY=NA_KEY_VALUE&langIF=eng&langDB=eng Hier gibt es z.b. einen neuen Vergaser: Sehr viel Geld.... https://www.bootskram.com/carburetor-3329-830276t27-3329-830276t27-3329-830276t10-mercruiser-mercury.html Ich würde das Loch im PVC Teil etwas aufbohren und ein Messing Röhrchen einkleben.
Gruß Jogie,
Vielen Dank Jogie. Bei der Seite für die Ersatzteile kann man aber nichts bestellen oder?
Das mit dem bohren hatte ich auch schon überlegt, aber habe angst das etwas in den vergaser kommt beim bohren. |
Mercury 2 Takt 3 Zylinder Ersatzteil Benzinregelung am Vergaser | MacPetter | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 21.04.2021 08:43 |
Suche Ersatzteil für alten Mercury 500 | Kuno1665 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.06.2009 21:35 |
Suche dringend Ersatzteil für Trailer, aber woher ? | zz69 | Allgemeines zum Boot | 6 | 26.04.2008 20:43 |
Suche Ersatzteil für Mercury Bj.91 115PS | pillimaus | Technik-Talk | 1 | 13.07.2007 10:48 |
Mariner 40 Ersatzteil | Lord Helmchen | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 19.04.2006 16:50 |
