Volvo Penta SX kuppelt manchmal nach Leerlauf nicht ein.
hab mal ne Frage an die Volvo SX Spezialisten. Da ich einen ziemlich niedrigen Leerlaufdrehzahlbereich habe, ( ca. 650-800 1/min. ) kupple ich oft vor dem starten aus und gebe ein wenig Zwischengas, lasse den Motor ca. 1-3 min laufen bei ca. 1000 1/min. Dann bringe ich den Hebel auf Neutralstellung, mache los und lege ab. Jetzt ist es mir aber 2 mal während dem Urlaub passiert, dass nicht eingekuppelt war, sondern noch immer im Leerlauf. Habe dann mehrmals Hebel vorwärts/rückwärts bewegt und im Bereich vom Leerlaufknopf mit den Fingerknöchel drauf geklopft. Hat dann auch wieder eingekuppelt. Wie gesagt, nicht jedes mal sondern vielleicht von 30-40 mal starten 2 mal. Was könnte das sein? Problem ist, ich fahre in wenigen Tage nach Hause und das Boot bleibt in Kroatien. Möchte halt ungern eine Baustelle hier lassen. Vielleicht kennt jemand das von sich und hat eine Idee, was man machen könnte.
Grüßle Chris ( der Schwabe ) 48.77683°N, 9.54987°E Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Moin Chris,
mache es genauso wie du. Habe aber Gott sei Dank keine Probleme. An dem Hebel, zum Leerlauf, ist ja eine Feder. Ist diese vielleicht leicht verbogen oder ein Kunststoffteil ist verschlissen, dass es daran hakt? Gruß Timo
Gruß Timo
Aber vielleicht gibt es ( hoffentlich) andere, die sich damit auskennen, bzw. selbst schon mit diesem konfrontiert waren 🤔😳.
Keiner eine Idee
Gruß Holger
Prüfe mal ob der Schaltzug leichtgängig ist. Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir ging der Leerlauf nicht rein weil der Schaltzug schwergängig war.
Gruß Frank
Leerlauf geht eigentlich leicht rein ( so wie bisher immer ) und der Hebel läßt sich auch im Leerlauf leicht bewegen. Das Thema ist eigentlich nur, dass er bei Neutralstellung nicht wieder einkuppelte, bzw. nicht aus dem Leerlauf raus ging.
Ja....Konuskupplung im Antrieb. Fängt beim Vorwärtsgang als erstes an.
Gruß Holger
Servus,
Konus würde ich jetzt weniger vermuten...denn nach klopfen am "Leerlaufknopf" geht's ja anscheind wieder. Ich würde die Konsole mal abschrauben und die Mechanik dahinter inspizieren, bei mir geht kompakt raus, keine Ahnung was Du für eine Schaltung hast. Vielleicht auch mal Foto einstellen wenn's draußen ist. Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu |
Würde die Schaltbox mal zerlegen und schmieren mit WD40 oder Balistol, nehme an das da etwas hängt was dafür sorgt das der Schaltzug mitgenommen wird und nicht einrastet.
Gruß Jörg |
Volvo Penta AQ290DP Problem mit der Schaltung kuppelt ein aber Schraube dreht nicht | Freddyy47 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 19.12.2022 19:50 |
Twin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein | Emotion | Motoren und Antriebstechnik | 416 | 09.09.2019 21:45 |
Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein | hilgoli | Woanders | 2 | 03.05.2019 00:13 |
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein | milton | Technik-Talk | 21 | 17.08.2016 17:55 |
Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein | Jeaston | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 17.08.2016 14:45 |
