Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 417
Alt 03.05.2019, 10:24
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Standard Twin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein
Würde erst einmal heute wo alles wieder kalt ist probieren mit nur die SB Maschine starten und schauen ob jetzt die Gänge rein gehen.
Ist die Hydraulik BB un SB getrennt?
Geändert von torsti58 (09.05.2019 um 20:46 Uhr)
Alt 03.05.2019, 11:38
Boot: Astondoa 45
12.007 Danke in 2.342 Beiträgen
Standard Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein
Moin zusammen, da mein Überführungsstrang:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=284879
frei bleiben soll bei der Problemfindung, bitte hier die Tipps geben und weiter diskutieren woran es liegen kann, dass sich die Gänge nicht schalten lassen.
Der Fehler ist bei Gleitfahrt plötzlich aufgetreten und seit dem konstant vorhanden.
Stand heute ist:
- Dieses Getriebe ist gemeint: https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-2229.aspx
- Elektronische Ölventile funktionieren
- Der manuelle Vorwärtsmodus mit einer Schraube zum Verschließen des Ölflusses funktioniert nicht
- Das Öl und die Ölfilter sehen gut aus, keine Metallspäne
- Ölvorrat passt
- Keine Mahl- oder mechanisch auffällige Geräusche
- Die Ölpumpe ist im Getriebe mit eingebaut und für jede Maschine separat, die wird durch den Motor mechanisch mit angetrieben
- Mir fehlt ein Service Manual dafür um z.B. an der richtigen Stelle einen Öldruckgeber zu installieren wie diesen: https://dieselpro.com/twin-disc-mari...ge-sender.html
- Lieferantenquelle für den Geber wäre super, sollte eben schnellst möglich hier in Brest (Frankreich) angeliefert werden.
Für jeden Tipp hier bin ich dankbar
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (03.05.2019 um 11:47 Uhr)
Alt 03.05.2019, 11:59
Alt 03.05.2019, 12:01
In der Zeichnung hat das Getriebe einen Bautenzug zur Schaltung, hatte dich so verstanden das bei dir hydraulisch geschaltet wird (geplatzter Schlauch)
Alt 03.05.2019, 12:02
Benutzerbild von sonic 30
sonic 30 sonic 30 ist offline
Boot: S2 Tiara 31 Fly
31 Danke in 18 Beiträgen
https://www.dieselpartsdirect.com/do...ice-manual.pdf
Hilft das?
Kann man irgendwo sehen ob der Motor die Eingangswelle des Getriebes antreibt?
Detlef
Alt 03.05.2019, 12:31
Frank, wenn du einen Gang einlegst, passiert dann irgend etwas an Getriebe und Welle oder gar nix?
Alt 03.05.2019, 12:37
Boot: Astondoa 45
Moin Hendrik, habe ich bereits gestern gemacht, keine Änderung.
Die Maschine hat da ja schon länger nicht mehr gelaufen, bin ja über Nacht nur mit der BB Maschine gefahren.
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 12:38
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.597 Danke in 482 Beiträgen
Hi Frank, würde das Teil als Geber passen? Wenn ja würde ich mich hier in D oder NL bei VDO nach dem Teil umsehen - würde das dann dort abholen und per Air Express oder im Notfall auch selbst nach Brest befördern.
https://www.vdo-instruments.com/sens...ng-ground.html
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 03.05.2019, 13:04
Boot: Astondoa 45
Das ist richtig, die Schläuche sind aber nur für den Ölkühler.
Ich habe noch keine richtige Zeichnung für mein Getriebe gefunden, bei mir gehen Leitungen an Magnetventile weil schon EDC.
Der hydraulische Schaltvorgang findet nur intern im Motor über Kanäle statt.
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 13:06
Boot: Astondoa 45
Hilft das?
Detlef
Hallo Detlef, ja danke, hatte ich auch schon gefunden, ist aber leider nicht das 507A-1 mit elektrischen Ölventilen.
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 13:07
Boot: Astondoa 45
Die Ventile schalten, habe ich ausgebaut und geprüft.
Der Motor ändert ganz leicht sein Laufverhalten im Standgas, an der Welle passiert nichts.
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 13:12
Boot: Astondoa 45
Hallo Ralf,
ich weiß nicht einmal wo ich den Geber eindrehen kann, mir fehlt da das Service Manual zu.
Ich werde da gleich noch mal schauen.
Dann könnte man eine Vergleichsmessung BB und SB machen mit einem Multimeter.
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 13:16
Ruf mal bei Ralf Nagel an, vielleicht kann der dir einen Tip Geben
http://yachtservice-nagel.de/
Alt 03.05.2019, 13:33
Nagel ist eine gute Idee!
Oder Herrn Bellmann hier:
http://www.h-goltz.de/schiffsgetriebe-reparatur/
Alt 03.05.2019, 13:36
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Wenn ich das richtig sehe ist die Ölpumpe hinten am Getriebe angeflanscht
Dort auf der Druckseite sollte was passieren, wenn Du einkuppelst.
Gruß 45meilen
Alt 03.05.2019, 13:37
Boot: Astondoa 45
Werde ich noch mal versuchen, aktuell bringt er gerade ein Boot zu Wasser.
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 13:56
Boot: Astondoa 45
Ja, ist ja ein Kreislauf, der Öldruck muss eigentlich immer da sein, ist ja gleichzeitig der Ölsumpf und der Ölkühler mit drin.
Ich habe mal die Ölpumpe und die Ventile markiert.
Hits:	324
Größe:	94,5 KB
ID:	838576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	95,6 KB
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 14:01
Im Bild 2 siehst Du oben auf der Pumpe eine Madenschraube, dort sollte eine Druckkontrolle ( egal ob Manometer, oder elektr. Geber ) möglich sein.
Gruß 45meilen
Alt 03.05.2019, 14:16
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Moin.
Schreib ihn: https://www.boote-forum.de/member.php?u=72586 mal an, er arbeitet in einer Firma die diese Getriebe repariert.
Alt 03.05.2019, 14:31
Boot: Astondoa 45
Das Gewinde ist aber etwa 16-17mm außen, also 3/8 zoll, die vorgesehenen Geber / Manometer haben 1/8 zoll also knapp 10mm Außengewinde.
Ich recherchiere noch mal etwas wegen dem Montageort.
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 14:34
Die Geber die ich gefunden habe hatten alle 1/8 zoll
Gruß Ralf
Alt 03.05.2019, 14:38
Boot: Astondoa 45
Richtig, der sollte passen, aber wo reindrehen ins Getriebe .
Gruß Frank
Alt 03.05.2019, 14:51
Bin auf der Suche nach einem Manual - ein Bulletin speziell für dieses Getriebe hab ich schon gefunden - nutzt leider nichts da keine Zeichnungen - suche jetzt nach Querverweisen oder anderen Quellen.
Gruß Ralf
Alt 03.05.2019, 14:55
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Um erstmal den Druck der Hydraulik-Pumpe zu messen würde ich ein einfaches Hydraulik Manometer mit einem T Stutzen an einen der Schlauch-Stutzen anschließen.
Alt 03.05.2019, 14:58
Frank kann das sein das das 507 a1 sich vom 507-1er nur durch den downangel von 7 grad unterscheidet?
Schau mal hier: http://www.goldcoastpower.com/brochures.cfm?i8
Gruß Ralf
Geändert von Oceandrive (03.05.2019 um 15:06 Uhr)
Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein hilgoli Woanders 2 03.05.2019 00:13
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein milton Technik-Talk 21 17.08.2016 17:55
Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein Jeaston Motoren und Antriebstechnik 25 17.08.2016 14:45
OMC kuppelt nicht ein Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2010 18:04
Evinrude kuppelt nicht ein. madtheknife Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2007 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
