Alt 02.05.2019, 22:45
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Standard Twnin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein
Kannst du am Getriebe am tiefsten Punkt Öl ablassen oder muss man das absaugen ?
Wenn beim ablassen Teile der Zahräder ans Tageslicht kommen , hat das Getriebe evtl so starken Karies , dass kein Antrieb mehr möglich ist . Könnte dann ein mechanischer Folgeschäden von den Ölverlusten / Schlauch sein.
Funktioniert der Rückwärtsgang ?
Und ist die Modellbezeichnung bei Volvo evtl etwas anders als bei TwinDisc selbst ?
https://www.marinepartseurope.com/de...-44-3985B.aspx
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (02.05.2019 um 23:01 Uhr)
Alt 02.05.2019, 23:10
Boot: Astondoa 45
11.947 Danke in 2.339 Beiträgen
Ich bestelle dort selbst, ich habe den TAMD73P-A
https://www.marinepartseurope.com/de...0-44-2229.aspx
Die Bezeichnung ist original Twin Disc, wie auch bei Volvo.
Öl ist geprüft, kein Abrieb, Filter war auch sauber. Keine Geräusche und weder rückwärts noch vorwärts einkuppelbar, habe ich schon alles durch.
Trotzdem danke, aber so etwas nun bitte per PN oder ich mache da einen extra Strang für auf.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (02.05.2019 um 23:24 Uhr)
Alt 03.05.2019, 00:13
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
Ich habe Öldruckmanometer an den Getrieben.
Die Kupplungslamellen werden mit ca. 20 bar Öldruck zusammengedrückt um entweder Vorwärtszahnräder bzw. Rückwärtszahnräder zu aktivieren.
Wenn die Ölpumpe keinen Druck aufbaut hast Du weder Vorwärts- noch Rückwärtsgang.
MfG
Andre
Twin Disc Wendegetriebe MG507A-1 an Volvo TAMD73P-A kuppelt nicht ein Emotion Motoren und Antriebstechnik 416 09.09.2019 21:45
Volvo Penta kuppelt nicht richtig ein milton Technik-Talk 21 17.08.2016 17:55
Volvo Penta - Ruckelt oder kuppelt nicht richtig ein Jeaston Motoren und Antriebstechnik 25 17.08.2016 14:45
OMC kuppelt nicht ein Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2010 18:04
Evinrude kuppelt nicht ein. madtheknife Motoren und Antriebstechnik 11 01.08.2007 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
