Alt 05.07.2023, 21:29
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Standard Leerlauf Gemisch Schraube Mercury 3.5 ps
Hab meinen Vergaser im Ultraschall gehabt, und beim Ausbau der Düsen nicht drauf geachtet, wieviel die Leerlauf Schraube drin war.
Diese kleinen Vergaser haben ja nur die eine zum einstellen.
Ist der 4 Takt Motor aus 2010.
Weiß jemand die Grundeinstellung ,
also wieviel Umdrehungen die raus muss
Gruß Tommy
Hits:	11
Größe:	54,2 KB
Alt 06.07.2023, 08:10
3.041 Danke in 1.692 Beiträgen
2,5 Umdrehungen.
Quelle: Werkstatthandbuch. Anbei ein Auszug:
Ansprechpartner in Kiel: Bootscenter Kiel, Kevin Marquardt, User "KevinFLT".
-the mechanic-
Alt 06.07.2023, 13:03
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
2,5 Umdrehungen.
Alles klar ….. Danke .
Beitrag mit den Daten wurde soeben abgespeichert.
Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf Andi74 Motoren und Antriebstechnik 29 15.09.2021 15:58
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 10:20
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
