Wassereinbruch Motorraum - Leckage finden
Hallo in die Runde,
ich habe eine MARCO720 von 1983 und im Motorraum eine Leckage. Leider kann ich den Ort der Leckage nicht direkt finden und das Boot ist ziemlich verbaut. Ich möchte nicht alles rausreißen und später feststellen, dass es unnötig war. Ich wäre daher dankbar, wenn ich ein paar Hinweise bekommen könnte. Ich habe ein Bild eingefügt auf dem man sehen kann wo sich das Wasser sammelt. Die Lage ist zwischen Motorwanne und Mittelschottwand. Der Motor steht auf einem separaten Kasten dahinter und hat eine eigene Bilge. Von der separaten Bilge geht geht die Welle durch das Stevenrohr. Diese Bilge ist trocken. Von außen sind keine Schäden zu sehen. Alle Außenbordsverschlüsse liegen höher und befinden sich in einer anderen Bilge oder sind trocken. Hat jemand eine Idee oder auch Erfahrungen wo das Wasser eindringen könnte? Was könnte unter der Motorwanne an Dichtungen sein? Kann mir jemand sagen, ob es bei der MARCO überhaupt Hohlräume um das Stevenrohr herum gibt? Wenn Informationen fehlen, dann gerne Bescheid geben! Vielen Dank im Voraus und Gruß Mario |
Hallo Mario, wenn es nicht am Motor liegt würde ich alle Wasserleitungen und Warmwasserbehälter prüfen.
Ist das sauberes Wasser oder ist es ggf. Wasser von der Kühlwasserleitung. Wieviel Wasser ist es, tritt es auf wenn der Motor läuft? Da gibt es viele Möglichkeiten. Viele Grüße Herbert |
Hört sich so an, als wenn du die Stopfbuchse noch nie angeschaut hast...schau mal da nach,
Wenn du im Salzwasser liegst hilt dir Geschmackstest weiter.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Die Bilge hat Zufluss vom Eintritt Kühlwasser und Austritt. Ich werde bei beiden nochmal Küchenpapier hinlegen. Bei der Menge müsste es nur offensichtlich eindringen und dafür ist alles trocken. Ist absolut sauberes klares Wasser. Keine Schmierstoffe drin und auch kein Ölfilm drauf. Wenn ich fahre kommt gefühlt kein Wasser dazu. Wenn das Boot über Nacht liegt, dann habe ich am nächsten Tag 2-3cm höheren Wasserstand. Wenn ich nicht fahre kommt über die Woche noch mehr Wasser dazu. Sind nach einer Woche geschätzt 20l. Gruß Mario |
Vielen Dank für Deine Antwort und Gruß Mario |
Hallo und danke für Deine Antwort! Liegt im Süßwasser. Ich hätte die Vermutung, dass es Schmierstoffe oder zumindest einen Schleier hätte, wenn es aus dem Kühlkreislauf kommt. Weiß es aber natürlich nicht.
Gruß Mario |
Um den Weg des Wassers zu finden hilft es den Bereich mit Mehl einzustäuben. Alternativ gibt es da spezielle Sprays, da ist die Reinigung leichter und es ist leichter anzubringen und des bappt besser an der Wand.
Bei beiden Methoden sieht man die Spuren des Wassers und kann besser verfolgen woher das Wasser kommt... Viel Erfolg Markus Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk |
Gruß Mario |
Sorry Mario, jetzt hast Du 2 PN´s geschickt bekommen.
Gruß Angela Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben. Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter. |
Nachtrag: Das da wars Förch Feuchtleckfinder 400ml - Puderspray zur schnellen Ortung von Wind-, feuchtigkeits- und Staublöchern Leak Tracer https://amzn.eu/d/fa9t2XD Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk |
Wasser raussaugen mit Nassauger, dann Kreppapier in die Bilge legen und schauen wo es tropft, bzw schauen wo es herkommt
Gruß Jörg
Wassereinbruch finden | Vmax1 | Kein Boot | 77 | 21.02.2018 05:42 |
Öl Leckage beim Mercury Verado 150 BJ 2008 | Der Bubbes | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.01.2016 14:30 |
Leckage am Schaft von Mercury AB | Pete0815 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.03.2014 21:31 |
Leckage der hydraulischen Trimmklappen | Todo | Technik-Talk | 4 | 20.06.2006 14:46 |
Warmwasser Boiler Kondens oder Leckage | triet005 | Technik-Talk | 9 | 02.08.2005 05:43 |
