Alt 12.07.2023, 12:10
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
292 Danke in 147 Beiträgen
Standard Servolenkung schwergängig
Moin Moin.
Ich habe Probleme mit meiner Servolenkung am Volvo Antrieb (DPS).
Die Lenkung ist schwergängig. Habe nicht das Gefühl, dass die Servounterstützung funktioniert. Eigentlich müsste die bei laufendem Motor ja mit einem Finger funktionieren...
Jetzt habe ich mal ein paar Fotos gemacht, welche Lenkung ich habe.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen und beheben kann ?
Danke euch und viele Grüße, Patrick
Hits:	42
Größe:	79,5 KB
ID:	991120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	100,7 KB
Alt 12.07.2023, 13:01
Nikopol Nikopol ist offline
Boot: Marex 370 ACC
241 Danke in 104 Beiträgen
Ist denn genug Öl im System?
Alt 12.07.2023, 13:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.732 Danke in 9.291 Beiträgen
Meist ist es der Bowdenzug vom Steuer zum Lenkzylinder. Die Seele reibt die Ummantelung auf und dann geht es schwer. Also Lenkzug wechseln und fertig
Alt 12.07.2023, 13:15
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Larson 254 Cabrio, Benereau Antares 30S
65 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Patrik,
ich hatte das gleiche Problem - ich habe auch erst an der Servounterstützung gesucht und viele Teile erneuert.
Am Ende war die Teleflex schuld - nachdem ich diese ausgewechselt hatte, funktionierte die Lenkung so wie ich mir das vorgestellt hatte.
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 12.07.2023, 13:16
Oh verdammt - der Marco war schneller!!!
Thorsten
Alt 12.07.2023, 13:29
Öl ist genug drauf.
Ah, ich verstehe. Am Lenkzug ist die Metallschiene für die Schnecke des Lenkrades fest verbunden und wird mit getauscht...
Jetzt muss ich nur noch die Länge messen.
Alles klar, danke für eure Tipps.
Danke und Grüße, Patrick
Geändert von Meistereder (12.07.2023 um 14:05 Uhr)
Alt 12.07.2023, 14:49
Südschwede
Ja, in der Metallschiene sitzt das Zahngestänge, das ist ein Teil und wird mit gewechselt.
Die Länge sollte in Fuß auch auf der Ummantelung stehen
Alt 17.07.2023, 12:51
Hab den Lenkzug gerade mal ausgehängt am Antrieb.
An dem kann es m.E. nach nicht liegen, der lässt sich butterweich bewegen. Kein Widerstand beim Drehen des Lenkrades.
Jemand noch ne Idee ? Wie kann ich prüfen, ob die Servopumpe den entsprechenden Öldruck aufbaut ?
VG, Patrick
Alt 17.07.2023, 12:55
Südschwede
Das ist normal, erst wenn er auf Last ist scheuert die Seele am Mantel. Aber jetzt wo er ausgehängt ist kannst du deine Servo ja testen. Einfach bei laufenden Motor der Geber betätigen also das Teil wo der Lenkzug eingehängt wird, dann sollte sich der Antrieb bewegen
Alt 17.07.2023, 12:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.638 Danke in 2.662 Beiträgen
VG, Patrick
Den Öldruck mit einem Manometer Messen.
Gruß Jogie,
Alt 17.07.2023, 13:27
VG, Patrick
Hallo Patrick,
das war bei mir genauso - ohne Last ließ sich die Lenkung spielend bewegen! Deswegen hab ich auch als erstes die Servohydraulikeinheit ausgetauscht.
Wie Marco sagt - erst unter Last wirds schwergängig!
Thorsten
Alt 17.07.2023, 14:21
Na, dann bestelle ich mal nen neuen Lenkzug.
Danke euch
Alt 23.07.2023, 11:06
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
Bitte mal Info geben ob es am Lenkbowdenzug gelegen hat!
Alt 24.07.2023, 08:12
Mach ich, neuer Lenkzug ist bestellt
Nach Probefahrt berichte ich.
VG, Patrick
Alt 18.08.2023, 09:05
Gibs was neues zu berichten?
Alt 18.08.2023, 09:43
Bin noch mit dem Boot im Urlaub.
Mit dem neuen Lenkzug ist es besser geworden, aber ich finde nicht perfekt.
Mal geht es butterweich, mal wieder schwerer und hakelig beim Drehen des Lenkrades.
Hatte mir mehr erhofft, muss also weitersuchen...
Vg, Patrick
Alt 18.08.2023, 10:53
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.950 Danke in 1.364 Beiträgen
Vg, Patrick
Vermute mal, das noch irgendwo ein zu enger Kurvenradius bei der Verlegung ist.
Habe meine Schaltkabel auch getauscht, bei drei Kabel kaum Verbesserung zu vorher.
Obwohl genau nach Nummer bestellt, waren diese 3 etwas kürzer als die Alten.
Dann noch mal getauscht und dadurch grösseren Radius bei der Verlegung, jetzt passt alles.
Servolenkung schwergängig morty Motoren und Antriebstechnik 24 04.05.2024 13:34
Servolenkung geht schwergängig Havelalex Technik-Talk 14 17.03.2023 09:16
Servolenkung schwergängig - Mercruiser Alpha One 3.0L LX maikb20 Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2022 06:33
Servolenkung schwergängig Thunder20001 Motoren und Antriebstechnik 2 17.10.2006 08:19
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
