Alt 19.07.2023, 19:06
zephyr304 zephyr304 ist offline
Boot: Zephyr 304 (DSB)
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Kopfdichtung Wartburg
ich habe mir kürzlich noch einen Lotos 1 mit Lunz Getriebe zugelegt. Der Wartburgmotor läuft leider nicht so wie ich es kenne. Das Boot hat beim Vorbesitzer wohl länger gestanden bzw. wurde nur gelegentlich von den hinterbliebenen genutzt, die keine Erfahrung mit dem Boot hatten.
Zunächst fing es an, dass der Motor scheinbar bei schnellerer Fahr aus ging. Da wir 5 Personen im Boot waren und zwei davon auf der Sonnenfläche lagen, dachte ich zunächst, dass der Tank nicht voll genug ist und durch den höher aus dem Wasser kommenden Bug nicht kontinuierlich Sprit angesaugt werden kann. Dass kenne ich zumindest vom Lotos 2 so.
Jetzt vermute ich jedoch, dass durch den höheren Kühlwasser-Druck bei steigender Drehzahl der Impellerpumpe, Wasser in den Brennraum gedrückt wurde.
Nach der zweiten großen Ausfahrt hatte ich heute erste Wassertröpfchen an der Kerze des dritten Zyl. (der vorn), zum Ende kam dann auch teils bräunliche Flüssigkeit, vermutlich Wasser-Sprit-Gemisch am Stehbolzen raus und unter dem Motor war eine kleine Pfütze.
Ich nehme an, dass wohl die Kopfdichtung hinüber ist.
Oder kann es noch etwas anderes sein? Mit dem Thema Kopfdichtung bin ich trotz drei Wartburgmotoren bisher nicht in Berührung gekommen. Gibt es dazu von Euch noch erhellende Gedanken?
Kann man durch Nachziehen der Muttern etwas erreichen?
Mit welchem Drehmoment ggf.?
Anbei ein paar Bilder:
Hits:	22
Größe:	105,9 KB
ID:	992008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	64,7 KB
ID:	992009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	43,8 KB
Geändert von zephyr304 (19.07.2023 um 19:12 Uhr)
Alt 19.07.2023, 21:42
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
898 Danke in 274 Beiträgen
Kopf runter, alles andere ist Glaskugel lesen,. Und beim Wartburg ist das eine Kleinigkeit.
Alt 19.07.2023, 22:46
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
561 Danke in 308 Beiträgen
Neue ZKD, den Kopf prüfen, ob plan.
Alles schön saubermachen.
Reihenfolge beim Anziehen der Muttern beachten.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 20.07.2023, 08:58
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Drehmomente:
-mit 30Nm Vorspannen
-mit 50Nm Nachspannen
-Probelauf
-nach Abkühlung des Motors 30-35° nachziehen.
Gruß Uwe
Alt 20.07.2023, 11:19
Zitat von Halstrom Beitrag anzeigen
...Kopf prüfen, ob plan...
Wie würdet Ihr das prüfen? Normalerweise würde ich denken mit einem Haarlineal, aber darüber verfüge ich nicht.
Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass durch das Wasser innerhalb von mehreren Tagen (innerhalb ca. einer Woche) Schaden durch Korrosion entsteht?
Alt 20.07.2023, 11:38
Benutzerbild von volker1165
5.928 Danke in 2.557 Beiträgen
So ein Lineal lässt sich sicher erwerben für einigermassen kleines Geld. Ansonsten dünner Farbnebel auf Glasplatte oder sowas in der Art.
Die Gefahr von Schäden ist recht gross, hat das Teil Kugelllager?
new boat coming soon
Alt 20.07.2023, 11:57
Das mit der Glasplatte habe ich auch gelesen. Wenn die nicht geschliffen ist (sondern mit Glasschneider und gebrochen) kann das aber auch ziemlich ungenau sein.
Ob beim Wartburg im Kurbelwellengehäuse Kugellager sind kann ich grad nicht mit Sicherheit beantworten. Kommt denn das Wasser so weit? Ich habe eher an die Zylinderwand, Kolben und vor allem Kolbenringe gedacht.
Alt 20.07.2023, 12:00
Nein, flach auf die Scheibe legen
Alt 20.07.2023, 12:15
skibo skibo ist offline
2.530 Danke in 1.307 Beiträgen
Es war richtige Flachglas gemeint und nicht altes DDR Fensterglas.
Und ja, er hat Rollenlager.
Schöne Grüße an den August
Alt 20.07.2023, 12:41
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
246 Danke in 170 Beiträgen
Servus,
angenommen, Du hättest ein Haarlineal und der Kopf ist nicht gerade: was dann?
Du gehst zu einem Instandsetzer , der den Kopf plant.
Geh doch gleich mit dem Kopf dahin und kläre es mit ihm - oder ist der Denkansatz falsch?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 20.07.2023, 13:34
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
angenommen, Du hättest ein Haarlineal und der Kopf ist nicht gerade...
Wenn der Kopf gerade ist, kann ich ihn direkt mit einer neuen Dichtung montieren und spare mir alles Weitere.
Alt 20.07.2023, 17:34
Ich bin grad dran, bekomme aber den Zylinderkopf nicht runter weil zu wenig Platz ist. Durch das Getriebe sitzt der Motor weiter bugwärts und somit der Zylinderkopf unter der bugseitigen Auflage der Motorhaube. Ich habe versucht die Stehbolzen rauszudrehen. Die ließen sich nicht lösen. Ich habe auch Angst dass ich sie abreiße oder das Gewinde dabei beschädigt wird. Hat noch jemand einen Tipp?
Alt 20.07.2023, 18:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
----ein Wartburgmotor ist relativ schnell auszubauen und Notfalls alleine vom Fundament zu nehmen.....
M.f.G.
Bo
Alt 20.07.2023, 20:17
Boot: Carat 7400
Noch weiter vorne wie hier ?
Steffen
Alt 20.07.2023, 20:31
Es ist ein Lunze Getriebe verbaut. Da ist der Motor noch etwas weiter vorn und etwas höher. Unten ist ein Bild, das ich der Vollständigkeit halber noch ergänzt habe.
Hab die Stehbolzen jetzt aber mit einer Gripzange von der Seite gegriffen, indem ich den Zyl.kopf angehoben und zwischen Zyl.kopf und Rumpfmotor die Stehbolzen gegriffen habe. Nachdem die Stehbolzen gelöst waren konnte ich sie mir den Kontermuttern rausdrehen.
Kopf ist also runter.
Hits:	8
Größe:	70,0 KB
Geändert von zephyr304 (21.07.2023 um 12:15 Uhr)
Alt 20.07.2023, 23:25
Ich habe mal gehört, dass die Zylinderköpfe mit einer "1" in einem Dreieck gekennzeichnet wurden, wenn sie bereits einmal geplant wurden. Stimmt das?
Hits:	12
Größe:	131,2 KB
Alt 21.07.2023, 07:19
.....mbMn bedeutete dieses Symbol in der DDR "1. Qualität"
M.f.G.
Bo
Alt 21.07.2023, 08:05
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.277 Danke in 755 Beiträgen
es sind Kugellager, keine Rollen-/Tonnenlager!
Die Kolbenbolzen sind nadelgelagert.
Gruß Dete
Alt 21.07.2023, 08:07
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Schaue Dir mal den Riss am Stehbolzen an. Du wirst einen neuen Kopf brauchen.
Gruß Joggel
Hits:	31
Größe:	39,4 KB
Alt 21.07.2023, 08:35
Fitch Fitch ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
Du kannst den Kopf auch mit Schleifpapier planen.
Ist beim VergaserFlansch z.b. Gang und gäbe.
Einfach auf ne gerade Fläche ( Fliese o.ä.) Schleifpapier kleben und solange den Kopf drüber ziehen bis er Plan ist.
Alt 21.07.2023, 09:00
Eine Fliese ist gebrannt und nicht 100% plan.
Alt 21.07.2023, 10:45
Servus,
sollte wirklich so old-school-mäßig geplant werden, ginge auch eine polierte Steinplatte vom Steinmetz...die haben öfter von Ausschnitten (Küchenarbeitsplatten) "Abfälle" am Start.
Ciao Lutz
Alt 21.07.2023, 12:17
Gruß Joggel
Schau Dir das Bild nochmal genau an! Der vermeintliche Riss ist Wasser auf dem Kraftstoff-Öl-Gemisch welches sich absetzt.
Alt 21.07.2023, 12:23
Soweit ich es erkennen kann ist die Auflagefläche meines Zylinderkopfes leicht konkav. D.h. bei Auflegen eines Stahllineals ist in der Mitte ein kleiner Luftspalt. Gibt es in Berlin/Brandenburg jemanden der gute Erfahrungen mit einer Firma gemacht hat, die den Kopf plant und keine Unsummen dafür verlangt?
Alt 21.07.2023, 13:24
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.593 Danke in 993 Beiträgen
An deiner Stelle würde ich mich dort in dem Wartburgforum anmelden und dein Problem schildern .
http://forum.wartburg13.de/
Über Motore und Zylinderköpfe ist da auch sehr viel geschrieben...
http://forum.wartburg13.de/search.ph...be591a40e21ad9
Volvo Penta MB 10 A / Kopfdichtung casi Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2004 00:03
AQ170 Wie erkenne ich ob ich die dicke kopfdichtung habe ? pearse Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2004 17:06
Kopfdichtung- ABER gute Qualität??? WO Heiwarsot Technik-Talk 3 05.09.2003 22:08
Mercruiser V8 ; Kopfdichtung wechseln/ WIE? Heiwarsot Motoren und Antriebstechnik 4 25.08.2003 10:52
Suche Kopfdichtung für alten OMC Boatfreak Motoren und Antriebstechnik 5 23.07.2003 08:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
