Alt 15.08.2023, 13:48
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
802 Danke in 452 Beiträgen
Standard [Frage] Ankerwinde CR250 geht nicht.
Meine Ankerwinde geht plötzlich nicht mehr.
Kann mir einer zur Fehlerfindung sagen, ob die elektrische Verbindung vom Schalter am Fahrerstand mit den Fußschaltern am Bug zusammenhängen?
Also:
Schalter am Fahrerstand geht nicht, also kann Fußschalter auch nicht gehen?
Ich habe mit dem Winschschlüssel versucht die Winde mit der Hand zu drehen, das kam mir (ohne Last) sehr schwer vor.
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 15.08.2023, 13:53
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
Da meine schöne alte Winde (Horizon 500)doch ordentlich STrom zieht, trotz Relais, geht sie oftmals nicht, wenn nicht dazu der Motor läuft... dies nur so mal nebenbei als Suchanregung
servus
dieter
Alt 15.08.2023, 14:23
Das habe ich auch versucht,
obwohl die Winde immer auch ohne Motor lief.
Strom ist auch genug vorhanden.
Gruß 'Zippo
Alt 15.08.2023, 14:24
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
560 Danke in 194 Beiträgen
Also:
Normalerweise sind diese beiden Schalterpärchen (down/up = 1 Paar) parallel geschaltet, von daher ist deine Frage mit nein zu beantworten.
Nichtsdestotrotz kann aber der Fehler auch im Relais liegen - wenn das nicht mehr arbeitet, ist es egal, ob beide Schalterpärchen O.K. sind - das Relais gibt es nur ein Mal. Oder die Batterie ist leer, oder die Winsch kaputt oder oder oder...
Ich würde einfach mal messen, was am Relais ankommt, wenn du die Schalter betätigst - und was dann an der Winsch selbst ankommt. Sollte nicht SO schwierig sein, das defekte Teil (oder gelöstes Kabel etc.) zu finden.
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 15.08.2023, 19:42
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
154 Danke in 63 Beiträgen
Schließ doch einfach mal die Erregerspule am Relais kurz ! Das sind die beiden Steckkontakte einfach mit Plus auf einen der beiden, wenn nicht musst du messen !
Gruß Ralf
Alt 15.08.2023, 20:39
Ist die Winsch in der Unterflurkabine abgesichert?
Kann jetzt nicht reinkrabbeln.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.08.2023, 21:10
Nein, da ist nichts..
Gruß 'Zippo
Alt 15.08.2023, 21:33
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
116 Danke in 58 Beiträgen
Standard Ankerwinde
geh mit einer Reservebatterie nach vorne und klemme direkt an Deiner Winch an. Plus und Minus nicht verwechseln!
Läuft sie, liegt es an der Strom Zufuhr.
Dann hast Du mal eine Spur...
Handbreit,
käptn Iglu
keep dreaming
Alt 18.08.2023, 20:50
christsell christsell ist offline
Boot: Bayliner 315
14 Danke in 9 Beiträgen
wie schaut denn der thermische Hauptschalter für die Winde aus? Hatte bis gestern auch ein „Problem“ mit der Winde - mausetot….
Schau mal in den Bayliner-Trööt, letzte Seite…
Viele Grüsse aus Dortmund
Christian
Alt 19.08.2023, 07:28
Von diesen Schaltern habe ich insgesammt Stück im Boot.
Die checke ich immer zuerst.
Aber trotzdem Danke für den Hinweis.
Wie oft hat man schon versucht bei eingelegtem Gang den Motor zu starten und war der Verzweiflung nahe [emoji6]
Gruß 'Zippo
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Kühlstrahl - geht - geht nicht (Evinrude BJ 84.) in-do Motoren und Antriebstechnik 11 01.02.2011 21:00
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
