Alt 21.08.2023, 10:32
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
172 Danke in 110 Beiträgen
Standard Pumpe Klimaanlage nach Fahrt entlüften
Guten Morgen!
Folgendes Problem:
Wir haben eine neue Seewasserpumpe (Sanso PMS-421) in unsere Klimaanlage eingebaut, da die Förderleistung der alten Pumpe zu gering war.
Nach jeder Fahrt muss die neue Pumpe erst entlüftet werden.
Die alte Pumpe machte in dieser Hinsicht keine Probleme.
Da ich befürchtete, dass durch den Einbau der neuen Pumpe etwas undicht ist, habe ich Probehalber nochmals die Pumpe gewechselt.
Die alte Pumpe arbeitet auch nach einer Gleitfahrt einwandfrei.
Vielleicht hat einer der Technikexperten eine Idee, was ich ändern kann?
Die Pumpe ist unter der Wasserlinie verbaut.
Vor jeder Fahrt das Seewasserventil zu verschließen ist keine dauerhafte Lösung!
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 21.08.2023, 11:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Rückschlag —Klappe einbauen.
Gruß Bergi :
Alt 21.08.2023, 11:48
Danke für den Tipp!
So etwas??
https://www.mcm-systeme.de/Kleines-P...uche-21-mm-3-4
Alt 23.08.2023, 15:25
Draco1700tl Draco1700tl ist gerade online
Boot: Searay 230DA Sundancer
854 Danke in 223 Beiträgen
Normalerweise wird die Pumpe der wassergekühlten Klimaanlagen unter der Wasserlinie verbaut. Somit saugt die immer direkt an. So kenn ich es von den Montageanweisungen.
Alt 23.08.2023, 16:11
Wie ich schon schrieb, ist die Pumpe unter der Wasserlinie verbaut.
Alt 23.08.2023, 16:27
Boot: beruflich von A bis Z
1.785 Danke in 1.330 Beiträgen
...dann entlüftet die sich idR allein.....
Falls was undicht sein sollte, würde durch den leichten Überdruck, der Verdrängung, das Wasser an der undichten Stelle, ins Schiff laufen.
M.f.G.
Bo
Alt 24.08.2023, 11:12
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
932 Danke in 313 Beiträgen
Hatte das Problem bei meinem vorherigen Schiff auch. Bei Gleitfahrt drückt er über das Seeventil Luft in den Kreislauf, da das Schiff hochkommt, dann ist für die Klimapumpe Schicht. Dann musste ich auch erst entlüften, Sauarbeit bei Hitze unten im Bootsrumpf. Bei Verdrängerfahrt kein Problem. Mit Rückschlag ist das nicht zu verhindern, weil die Fließrichtung ja Richtung Pumpe ist und bleibt, auch für die Luft. Das ständige Schließen des Seeventils war die einzige Lösung, die im Endeffekt funktioniert hat.
Beste Grüße Didip
Alt 24.08.2023, 11:14
Und häng dir dann am besten ein Schild am Schalter für die Klima, in 70% der Fälle, vergisst du es auf zu machen. Dann wunderst du dich, dass die nach 2 min wieder aus geht.
Beste Grüße Didip
Alt 24.08.2023, 12:59
Vielen Dank für den Hinweis.
Wenn es mit dem Rückschlagventil nicht funktioniert baue ich wieder die schwächere Pumpe ein.
Diese stört die Luft nicht.
Volvo Pumpe 858469 gegen Johnson Pumpe Tauschen weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 4 13.02.2022 20:06
Entlüften nach Wasserabscheider leeren? rubberduck Motoren und Antriebstechnik 13 23.06.2018 21:13
Frage zu in Fahrt / Fahrt durchs Wasser mjelsvig Allgemeines zum Boot 18 20.12.2011 13:39
in Fahrt - mit Fahrt durchs Wasser Schmitzi Allgemeines zum Boot 15 11.04.2005 10:37
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
