Alt 29.08.2023, 13:38
Sthetoolking Sthetoolking ist offline
Standard Suzuki DF15 Vergaser auf 20PS umbauen
Hallo!
Ich würde gerne meine 15PS Motor auf 20PS umbauen.
Dank meine wachsenden Kinder bekomme ich unser Boot mit 15PS kaum noch ins gleiten… Führerscheine habe ich.
Kann man bei dem „alten“ Vergasermotor die Leistung steigern?
Model: DF15SK9, Code/SN: 01502F-982290
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Gruß. Steffen
Alt 29.08.2023, 15:39
3.177 Danke in 1.737 Beiträgen
nein.
-the mechanic-
Alt 29.08.2023, 17:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.450 Danke in 3.022 Beiträgen
Ja mit Resorohr und optimierten Steuerzeiten
( Bearbeiten von Ein- und Auslass )
geht das auf jeden fall.
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2023, 18:15
skibo skibo ist offline
2.773 Danke in 1.426 Beiträgen
Ohh, jetzt geht es in die Tiefe....
....wird spannend...
Schöne Grüße an den August
Alt 29.08.2023, 18:24
Hier die 2Tackter mit Resorohr, die haben Power.
https://www.youtube.com/watch?v=9njFMV-QdTc
Gruß Jogie,
Alt 29.08.2023, 19:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.078 Danke in 6.709 Beiträgen
Kannst Du mal kurz beschreiben wie Du beim DF15 den Ein-und Auslass bearbeitest und die Steuerzeiten veränderst?
Gruß aus Berlin
Alt 30.08.2023, 04:52
Beim 2Tackt geht das über den Einlass, Überströmkanal und den Auslass am Zylinder.
Aufwändiger als beim 4Tackt bei dem das über Ventile geht.
Gruß Jogie,
Alt 30.08.2023, 06:08
Checkmate fanatic
Wie man die Leistung eines Verbrenners steigern kann, ist mir bewußt, das war nicht die Frage.
Was konkret mit welchem praktischen Ergebnis machst Du denn beim 4-Takt DF 15 um dem TE zu helfen, dass er mit stärkerer Beladung gut ins Gleiten kommt ?
(bitte aber ganz genau im Einzelnen beschreiben)
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (30.08.2023 um 06:38 Uhr)
Alt 30.08.2023, 08:18
War von einem 2Tackt ausgegangen.
Beim 4Tackt
1.Ansaugkanal auffräsen und Polieren.
2.Größeres Einlassventil wenn die Platzverhältisse es zulassen.
3.Größeren Vergaser.
4.Nockenwelle mit mehr Hub und anderen Steuerzeiten.
Oder Turbolader.
Das sind aber Maßnamen wo Kentniss, Maschienen und Messgeräte vorhanden sein müssen, und wo es auf max. Leistung und nicht unbedingt auf Lange haltbarkeit der Motoren ankommt.
Gruß Jogie,
Alt 30.08.2023, 12:18
Checkmate fanatic
Jogie, die passende Antwort steht schon da oben.
Dem TE hilft nur ein anderer, passenderer Motor.
Gruß aus Berlin
Alt 01.09.2023, 16:17
Neutral Neutral ist offline
1.324 Danke in 735 Beiträgen
Beim 4Tackt
Oder Turbolader.
Vielleicht möglich, wenn man die passenden Teile erwerben kann- aber sicherlich total unwirtschaftlich. Ein neuer Motor wäre vermutlich günstiger.
Ich gehe davon aus, dass Steffen eine kostengünstige/ einfache Möglichkeit im Kopf hatte( andere Vergaser, andere Düsen, .... ).
Schöne Grüsse !
Alt 01.09.2023, 17:03
Danach hat er nicht gefragt.
Gruß Jogie,
Alt 02.09.2023, 13:47
... er schrieb auch was von einen Viertakter und nicht Zweitakter.
... zwischen den Zeilen lesen bei der Frage -> Deine Umbaumöglichkeiten -> neuer motor günstiger -> damit ist die Eröffnungsfrage beantwortet.
Ansonsten selbst nach Explosionszeichnungen suchen DF 15/20 und die Unterschiede ausmachen. Machen nur die Vergaserdüsen, der Vergaser an sich u.o. weitere Bauteile die Mehrleistung aus?
Vielleicht liest hier ein Händler oder ein Suzuki- Kenner mit?
Schöne Grüsse !
Alt 02.09.2023, 14:00
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
nein.
-the mechanic-
Ich glaube, unser Charles Bronson-Liebhaber kennt sich sehr gut aus
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 02.09.2023, 14:27
Dann ist der Username Programm? - er ist Händler, Schauber, .... ?
Schöne Grüsse !
Suzuki DF15 (2012) Umbau auf Schaltbox B4YLIN3R Motoren und Antriebstechnik 1 04.09.2023 05:37
Suzuki DF15 (2012) Umbau auf Schaltbox B4YLIN3R Technik-Talk 3 31.07.2023 09:25
Tohatsu umbauen von 15PS auf 20PS davman Motoren und Antriebstechnik 7 01.06.2014 21:02
Suzuki DF15 umbauen auf 20Ps ? WernerS. Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2009 17:44
Suzuki DF15 umrüsten von Pinne auf Fernsteuerung Ulzana Motoren und Antriebstechnik 1 08.05.2009 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
