Alt 11.09.2023, 15:15
Grüner Hering Grüner Hering ist offline
Boot: Sessa S 26
76 Danke in 21 Beiträgen
Standard Boot will manchmal nicht gleiten
frisch aus dem Kroatien Urlaub zurück, bräuchte ich ein wenig Hilfe.
Ich fahre eine Sessa S 26 mit einem VP 5,7 GXI Motor mit 320 PS, Antrieb ist ein DP-S. Ebenfalls sind Trimmklappen mit dem Mente Marine RP System verbaut.
Das Boot kommt normalerweise ohne Problem ins Gleiten. In diesem Urlaub hatten wir aber 2-3 mal das Problem, das sich beim Vollgasgeben der Bug unheimlich aufbaute, so dass im Heck schon Wasser reinkam. Der Motor drehte bei Vollgas nur 3.000 U/min und wir hatten eine riesige Heckwelle. Erst nach mehrmaligen Hoch-und runtertrimmen des Antriebes klappte es dann mit der Gleitfahrt. Dann dreht der Motor auch wieder höher.
Ich vermute, es hat irgendetwas mit dem Antrieb zu tun. Laut Anzeige war er runter getrimmt aber die zeigt oft auch mit Verzögerung an.
Jemand eine Idee, an was es liegen könnte?
Schöne Grüße
Bernd
Alt 11.09.2023, 16:27
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Bernd,
eine Möglichkeit wäre, dass du für den Urlaub mehr Gewicht ins Boot geladen hast.?.?
wenn dann noch ein Propeller mit hoher Steigung montiert ist, hast du genau dieses Problem.
Werner
Alt 11.09.2023, 16:58
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Also untermotorisiert
Gruß Uli07
Alt 11.09.2023, 17:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Bernd
Deine Vermutung wird n.m.M. richtig sein.
Die "optische Prüfung" ob der Antrieb beim beschleunigen unten ist könnte Aufschluß geben.
Jürgen
Alt 11.09.2023, 17:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
....um so dichter der Antrieb ans Heck kommt, um so mehr drückt der Antrieb dann den Bug nach unten. Das Optimum der Schräglage zum Gleiten liegt bei etwa 12- 22 °
M.f.G.
Bo
Alt 11.09.2023, 17:19
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
366 Danke in 200 Beiträgen
Wassertank voll, Tank voll, Besatzung alle hinten, Algen am Rumpf?
LG Michael
Alt 12.09.2023, 08:16
Boot: Sessa S 26
nur zwei Mann Besatzung, kein Gepäck, Tank nur zu einem Viertel voll, Wassertank 20 Liter und kein Bewuchs. Es passiert nicht immer sondern nur manchmal, ansonsten ganz normales Verhalten um in Gleitfahrt zu kommen.
Alt 12.09.2023, 09:04
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
vielleicht funkt. die Trimm Anzeige manchmal nicht richtig, denn so wie sich das Anhört ist der Antrieb ziemlich Hochgetrimmt beim anfahren, statt nach unten.
Bei mir war mal ein Geber am Antrieb def., da war das auch so ähnlich
ich würde einfach mal schauen vor dem Anfahren wie der Antrieb steht.
Grüße Thomas
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 11:59
Boot kommt nicht ins Gleiten Hägar der Schreckliche Allgemeines zum Boot 68 06.06.2017 14:52
4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten blackwolf76 Allgemeines zum Boot 57 31.05.2016 17:15
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 22:30
boot will nicht gleiten mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 15 08.07.2009 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
